Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Единый ZX конструктив.
  1. #41
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Valen
    быстрый специализированный VDP (работающий паралельно с главным процом)
    Это не выход, цель не стоит сделать игровой автомат из Спектрума, игровому автомату ОС не нужна. Нужны универсальные решения и возвращение прежнего состояния это намного более правильный путь, делающий переход к повсеместному использованию ОС более простым.
  2. #42
    Ижевск
    2 Valen & Error404:
    Вы оба предлагаете заниматься пересылкой данных от одного проц модуля к другому, а я же предлагал как раз использовать единую память и единые устройства ВВ.
    При условии что у всех процессоров единое адресное пространство как памяти так и устройств ввода вывода, и у каждого процессора есть возможность подключать любую страницу памяти в любое 16К окно и каждый процессор имеет возможность управлять страницами любого другого процессора появляется следующий механизм:
    1. Ведущий процессор устанавливает ведомому процессору в первое 16к окно, допустим, первую страницу памяти.
    2. записывает в неё по адресу 0066 команду JP routine
    3. посылает ведому процессору сигнал NMI.
    Пример кода тут - http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=4349&stc=1
    Такой механизм, на мой взгляд избавит от пересылки большого объёма данных.
    Опять такие ИМХО, которое координальным образом идет в разрез с концепцией ZX-Spectrum.
  3. #43
    Kyiv/Ukraine
    Я как раз, имел в виду, что z80 пересылает данные
    в автономный проц модуль разово и потом подаёт команды обработки
    (размером в десяток байт) модулю.
    Т.е. толстый канал между спеком и модулем не нужен.
    И юзаться этот канал (шина) будет в основном пиково,
    при загрузке данных.
    Например.
    - z80 (с HDD) загружает уровень игры: два метра графики в видео-модуль, и метр сэмплов в звуковой-модуль
    (юзер ждёт ~10сек)
    - z80 программа игры выполняет логику игры и подаёт асинхронные
    команды модулям. отрисовать спрайт, проиграть сэмпл и т.п.
    Модуль работает со своей личной (быстрой набортной) памятью.
    Причём модуль выполняет команды _паралельно_ с работой z80.
    Какие выгоды
    - модули могут работать паралельно
    - в любой спек с шиной, можно воткнуть такой модуль, т.к.
    модуль общается строго по шине, без резания спека
    - пусть разработчики сколько угодно конкурируют
    внутри модулей. юзер выберет оптимальный по отношению цена/функциональность
    - эволюционное (а не революционное) развитие платформы,
    т.е. изобрели новые модули а не новый спек
    Каждый юзает новые модуля на своём любимом спеке
    у кого-то он навороченный, у кого-то простеньнкий.
    Насчёт много-процесcорности, опять таки имхо лучше отдельный вычислительный модуль (арм@60 или z80@20МГц) со своей памятью.
    Загрузил в него код\данные и дёргаешь его (подаёшь команды)
    из спековской программы.
    Блэйд-фарм которую предлагал Error404, штука интересная но это
    уже по сути новый комп.
    Последний раз редактировалось Valen; 25.12.2006 в 03:16.
  4. #44
    S.Pb
    можно поподробнее... на каком заводе?
    На Кванте. http://scripts.online.ru/it/news/96/03/18_10.htm Там кстати не только IBM, но и Fujitsu Siemens тусовалась со своими компами ещё года 2 назад да и Формоза из Зеленограда думаю никуда не делась.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 27.12.2006 в 21:04.
  5. #45
    Владимир
    112
    97 сообщений
    2 Valen & Error404:
    Боюсь, все закончится либо глюками оттого, что в "мою" память бесцеремонно пишет кто-то посторонний (а в противном случае - случае с выделенным буфером - чем это отличается от ПДП?)
    либо монструозным аппаратным синхронизатором (как разводить процессоры чтобы они не модифицировали в одно и то же время одну и ту же память/порты? Программно? Так это до первой ошибки, которая вынесет ВСЮ систему, т.к. адресное пространство общее). Как страховаться, что включая диспетчером окно один процессор не перекрывает что-то нужное для другого? Даже допуская, что это можно проверить на текущий момент, а что если эта память понадобится второму через пару циклов, а диспетчер уже включен и память используется? В очередь, Wait-ы, и т.д. Либо нужен процессорный кэш, чего вообще не предусмотрено в Z80. Выигрыш общей памяти теряется.
    Последний раз редактировалось Error404; 25.12.2006 в 16:44.
  6. #46
    Ижевск
    Испробую - расскажу.
  7. #46
  8. #47
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    Развести процы не столь сложно... как их свести
    Наверное в эти праздники эмуль ZX-Polyhedron попробую накидать, а то старый посеял..
    Последний раз редактировалось Raydac; 27.12.2006 в 19:25.
  9. #48
    S.Pb
    Обратил тут внимание на расстояние от разъёма NemoBus до края платы. Судя по фотографии платы KAY-1024, крайний разъём выполнен как раз на стандартном для ISA расстоянии от края платы, т.е. позволяет ставить платы выполненные в стандартных ISA типоразмерах . Очевидно это предполагалось использовать для установки стандартных ISA макеток. Дык что можно говорить что Nemo не только был первым, кто правильно расположил разъёмы и сделал шину стандартом, но и первым, кто перешёл к использованию ISA типоразмеров в контроллерах .
    Nemo forever! Поразительно продуманная конструкция, опередившая по идеям в неё заложенным всё что только делалось для Спектрума.
