Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Проблема Dallas+SMUC=сброс часов.
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от CityAceE
    У меня ZXMC нет!
    Даллас я выпаял с ПЦ'шной матери! То есть я брал его не новый.
    Но действительно, часы у меня не сбрасывались ни разу!
    мультикарта вставляется В смук.
    посему это не принципиально.
    хотя для чистоты эксперимента попробую сегодня без мультикарты.
    ксттати я тут в субботу купил 5 плат материнских 386.. ( гы гы гы )
    так вот там среди них была одна где стоял BQ3287 - полный аналог далласа ,но от Техас инструментс. Я его внедрил,и что самое удивительное - он работает стабильнее всех остальных.
    Но всеравно скидывается...
    С.Петербург
    Exclamation Решена проблема Dallas+SMUC=сброс часов.
    Я по моему таки победил проблему сброса часов. Потеря их при отключении питания,при сбросе машины,при зависании.Или их обнуления,или как хотите называйте...
    Вообщем поизучав проблему я пришел практически к однозначному выводу ( респект то Кирилл Фролов ) что часы взвисвют,или полностью теряются в момент сброса. Механического,по кнопке ресет.ПРи этом ресете формируется не одиночный импульс,а пачка.
    Решение следующее. ( возможно только,к сожалению,при наличии ZXMC от CARO,или любого другого девайса формирующего ОДИН,а не пачку,как это делает кнопка ).
    Мной был полностью устранен механический сброс. Ресет был взят с 1 ноги АТМЕГИ ( Ресет ),разнесен при помомощи одного корпуса логики ( ЛН1 ) отдельно на машину,отдельно на СМАК ,точнее отдельно на Dallas - ибо на Смуке ресет идет там только на Даллас. При этом на Далласе в оригинале Ресет идет на 18 ногу,и через 3 инвертора 561ЛН2 ( видимо для легкой задержки ) на 13 ногу - /CE. 13 ногу надо завесить на землю. В более поздних моделях уже этот каскад исключен - нет этой микросхемы ( 561 ),и 13 нога просто соплей повешена на землю.
    Далее я удалил поностью каскад развязки основного питания и резервного. Оставил только диод,через который подается резервное питание.
    Отрезал целиком от всего 24 ногу ( питание ).Оставил только диод,от внешней подпитки. Припаял питание от компа через диод ( тоесть получается что питание просто идет через 2 диода - с компа и с батарейки ).
    Припаял батарейку - батарейка "таблетка" 2032 - литионная, 3 вольта.
    Это собственно все.
    Вторые сутки часики тикают на ура. Сбросы на него ни как не влияют,я уже искуственно веашл машину,и извращался по всякому - тьфу тьфу,все тикает.
    Вообщем было бы интересно чтобы ктонить повторил.
    И еще. На мой взгляд батарейки типа 2032 - недостаточно. При нагрузке,и последовательно подключении через диод происходит реальное падение напряжения,и в результате мы имеем напряжение резервного питания Далласа чтото в районе 2.5 вольта,что на мой взгляд на грани фола - може чтонить сглючить.
    Собираюсь изысскать стандартную батарею питания как на старых матерях 3.6 вольта.
    В теории при всех потерях она будет питать Даллас 3 вольтями,что должно уже гарантировано их подерживать,ибо,на мой взгляд,производители материнок не дураки и выбирали оптимальное напряжение питания.Да и емкость у нее поболее.
    Вот так.Вообщем жду от кого нить какой нить инфы.Подтверждающей,или опровергающей мои выкладки..
    Ижевск
    поздравляю!!!
    Наконец-то !!
    Kievska Rus
    на диодах Шоттки падение напряжения гораздо меньше. еще можно попробовать вместо батарейки заюзать ионистор.
    С.Петербург
    да я уже купил аккумулятор,которые обычно применялись в матеря - никель-металлгидридный - 3.6 вольта 60 миллиамперчасов - 60 рублей,все удовольствие.
    Теперь на далласе 3.2. Я думаю этого достаточно.
    Дык кнопка вполпинка апгрейдится при помощи триггера или одновибратора.
    С.Петербург
    ага.
    я хотел такое сделать,но потом понял что мне и сброса с мультикарты хватает.
    тем более что он формируется вне зависимости от того,в каком состоянии скорпион находится.
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Mikka_A, давай ты больше не будешь плодить темы? Создал одну тему - задал вопрос, создал другуй тему - привёл решение проблемы. Две отдельные темы имеют гораздо меньшую ценность, чем одна объединённая.
    С уважением, Станислав.
    С.Петербург
    Невопрос.
    Закрываем тему.
  1. CMOS RTC: DALLAS vs ВИ1
    от SMT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.04.2011, 21:32
  2. Нужна схема DALLAS CMOS по Глюку
    от Evgeny Muchkin в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.11.2006, 19:15
  3. DALLAS
    от Konstantin Lebedev (500:812/2.10) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.12.2005, 21:51
  4. Ответов: 2
    Последнее: 01.06.2005, 20:40
