Показано с 1 по 10 из 31
Тема: NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    По умолчанию NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    Nomy-KSA Disk Operation System Version 0.7
    http://zxaaa.untergrund.net/DEMO2/nkdosv07.zip
    Copyright (C) 1997 Nomy Graphics Limited (main coder)
    Copyright (C) 1996 Ksa Software (coding printing routine)
    (2006) AAA as producer, program saver and publisher
    (2006) Wlodek as disk restorer
    (2006) Nomy Graphics Ltd as releaser!
    Добрый день, дамы и господа! Предлагаю Вашему вниманию «новую» операционку, написанную вашим покорным слугою аж в 1997 далеком году! К сожалению, таланта распространителя у меня тогда не было, и все благополучно было законсервировано для потомков 21 века на пачке дисков, успешно отреставрированных и перезаписанных г-дами Wlodek’ом и AAA, за что им огромное спасибо!
    На мой взгляд, система Вас может заинтересовать по следующим моментам:
    - интерфейсная близость к MS-DOS и гордость за платформу Спекки, воспроизводящую достояние 16-битных машин!
    - относительная раритетность разработки (по отношению к аналогам)
    - некоторое соавторство со стороны гения KSA
    - наличие у меня исходников под MASM
    - ну и собственно фичи, разумеется.
    Описание прилагаю:
    << Documentation of NK-DOS v0.7 >>
    1.Введение
    Дисковая операционная система NK-DOS v0.7 (в дальнейшем
    DOS) является упрощенным аналогом системы MS-DOS 3.0 на IBM. DOS
    поддерживает:
    - полную совместимость с TR-DOS v5.03 (и др. версиями)
    - стандартный пользовательский интерфейс MS-DOS;
    - многоуровневую систему директорий (каталогов);
    - стандартные операции с файлами и каталогами (просмотр,
    удаление, переименование, копирование и запуск);
    - просмотр текстовых файлов;
    - использование маски (символов * и ?);
    - использование ключей (указываемых после косой черты /);
    - исполнение командных файлов (BATCH);
    - etc...
    2.Начало работы.
    Для загрузки DOS необходимо запустить файл "NK-DOS.B"
    обыкновенным способом из TR-DOS (RUN "NK-DOS") или любого
    Boot'а. После загрузки вы увидите табличку заставки, а ниже -
    приглашение DOS (в том случае, если ма диске не находится
    файл "AUTOEXEC.b" - в этом случае он будет запущен, и лишь
    после выполнения появится приглашение DOS). Система готова к
    работе.
    3.Пользовательский интерфейс.
    Интерфейс DOS аналогичен интерфейсу MS-DOS. После
    приглашения DOS выводится мигающий курсор, показывающий место,
    где будет набираться вводимый текст. При наборе пользуйтесь
    функциональными клавишами (см. таблицу 2).
    Вид приглашения зависит от команды PROMPT. При запуске
    DOS автоматически выполняется команда PROMPT $P$G, и приглашение
    содержит информацию о текущих дисководе и директории.
    4.Основы работы DOS.
    При вводе команды (после нажатия <Enter>) командный
    процессор ищет эту команду среди внутренних команд DOS (см.
    таблицу 1) и выполняет ее, если находит. Если нет, то поиск
    ведется на диске (в текущей директории) файла с таким названием
    и с одним из нижеперечисленных расширений, причем в зависимости
    от расширения будут выполнены разные операции над файлом:
    - .B (bas) Бейсик-файл. Загружается особым образом: под
    адрес #5D3B, устанавливаются системные переменные SOS и стэк,
    далее запускается Бейсик-программа;
    - .e (exe) Исполняемый файл. То же, что .B;
    - .c (com) Исполняемый файл. Файл загружается в память
    по адресу, указанному в каталоге, и управление переходит к
    этому адресу;
    - .b (bat) Коммандный (пакетный) файл. По формату
    текстового файла будут выполнены последовательности команд
    DOS;
    Если не будет найдено ни одного файла с такими
    расширениями, то выдается сообщение "Bad command or file name".
    5.Особенности NK-DOS v0.7.
    NK-DOS имеет ряд отличий от MS-DOS, обусловленных
    малым разрешением компьютера, условием не терять совместимость
    с TR-DOS, целесообразностью, ранней версией и недостатком
    профессионального уровня у main coder'а:
    - расширение у файлов имеет длину ОДИН символ;
    - высота букв игнорируется, но не у расширения;
    - при записи файлов или каталогов на диск у набранного
    имени файла или каталога высота букв не игнорируется ( однако
    при работе только с DOS Вы этого никак не заметите );
    - не работают часы и календарь;
    - нет команды MOVE (очень необходимой);
    6.Команды DOS.
    Далее приведен список внутренних комманд DOS. Условные
    обозначения:
    [] - необязательный элемент;
    COPY - ключевое слово команды;
    filename - нужно вставить имя файла;
    path - путь;
    d: - дисковод;
    CD [d:][path]
    - Устанавливает текущую директорию;
    CHDIR [d:][path]
    - То же, что CD;
    CLS
    - Очищает экран дисплея;
    COPY
    DEL
    DIR
    ECHO
    ERASE
    EXIT
    MD
    MKDIR
    PAUSE
    PROMPT
    QUIT
    RD
    REM
    REN
    RENAME
    RMDIR
    TYPE
    VER
    VOL
    (все аналогично MS-DOS)
    Последний раз редактировалось Nomy Graphics; 15.01.2007 в 12:37.
    310
    115 сообщений
    Другими словами, сабж заточен исключительно под флоповоды и никаких других девайсов не видит и в принципе не может?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Именно так, у меня тогда не было и не могло быть винта, т.к. они тогда еще были непопулярны. Реальный спек - Pentagon 128, оттестировать можно было только у Stever'а на том же Pentagon 128, все с одним единственным флопом.. однако 4 диска NK-DOS поддерживает! (но не уверен, что полностью).
    310
    115 сообщений
    Я спрашиваю в том смысле, что присоединить к системе драйвера какого-либо устройства невозможно (когда iS-DOS писалась, то тоже винты еще в моду не вошли. Но возможность работать через дрова практически с любым девайсом уже была заложена) и система намертво привязана именно к флопам? Даже RAM-диском попользоваться не получится?
    Если так, то жаль....
    http://moskprf.ru
    Да не, я старался жестко ни к чему не привязываться. Возможность RAM-диска там как раз заложена!
    NK-DOS пользуется только двумя подпрограммами TR-DOS: прочитать сектор в память и записать сектор в память. Все остальное он делает сам - работу с каталогами, запуск и чтение, и т.п. И даже к этим подпрограммам обращается не непосредственно, а через входные точки для таких вот случаев (т.е. внешний драйвер может вызывать, к примеру, обращение к диску вместо #3D13 адрес именно этой NK-точки, а NK уже смотрит - действительно надо на #3D13 или на другую процедурку записи-чтения (хотя бы и на LDIR). Я как раз хотел сделать RAM-диск, он был в планах уже к версии 1.0, а то и к 0.7. Да руки не дошли..
    Ой чего-то я воды налил, короче: возможность предусмотрена. Но не реализована. Ну так на то есть исходники и умелые люди.
    310
    115 сообщений
    Ну это уже намного лучше...
    http://moskprf.ru
    Пермь
    Больше похоже на "вариант command.com под TR-DOS".
    Пермь
    я не знаю, к сожалению, что такое система рестартов
    "Система рестартов" - термин, выдуманный в iskrasoft чтобы пугать маленьких детей.
    В других ОС это называется "системные вызовы" (system call) или "интерфейс прикладного программирования" (API).
    Забавно, что в ZX-Format#4 некоторые системы были проклассифицированы по этим "системам рестартов" и is-dos "победил".
    ну как там? продвигается? внимательно слежу за разработкой.
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Vovoi Посмотреть сообщение
    CALL savefile
    CALL loadfile
    RET
    RTFM !
    А кроме шуток - просто внимательно почитать самые активные темы это ветки форума...
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  1. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
