Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ZX <-> PC link
    【RB】
    129
    80 сообщений
    Thumbs up ZX <-> PC link
    Последний раз редактировалось breeze; 11.10.2013 в 18:52.
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Почти 3 года назад собирал такое "устройство". Все железо - 3 провода.
    2 сигнальных, 1 земля. связь однонаправленная. на пЦ провода подключал к LPT, на спеке - к принтеровскому порту. один провод - синхронизация (0-1-0-1), 2-й данные (обновляются при изменении синхросигнала). "Софт" - на спеке прога (асм), поблочно (1 дорожка) читавшая диск, а затем выводившая его "на устройство". На пЦ - прога на досовском паскале, делавшая все наоборот. слушаем порт - синхро сменился - читаем битик. и тд... Перед передачей каждого диска сообщалось сколько будет дорожек (исходя из своб. места на диске), а потом все дорожки. На пЦ необходимо было запускать все из ДОСа, причем без смартдрайва (чтобы не было сбоев синхронизации). Скорость получилась так, приемлемая (3-3.5 кб\сек), итого - 4-5 минут на диск. Написал все так, что на спеке надо было периодически менять дискеты и нажимать "any key" :-). Написал все за один вечер, еще один день копировал в таком вот полуавтоматическом режиме .
    Защищенные и нестандартные (iSdos, etc) диски собирался потом скопировать спецсофтом, но руки так и не дошли...
    83 сообщений
    У меня подобное поключение спек к пц окончилось смертью спека, на обоих были импульсные БП, и при подключение появилась неслабая искра, пц выжил, спек накрылся.
    Так-что лучше использоват схему с развязкой на оптронах или еще как.
    Екатеринбург
    13 сообщений
    В целом очень верное замечание.
    Если проблема перекидывания дисков с ZX на PC возникает постоянно, т.е. устройство - "многоразовое", то конечно да. Но при однократном применении можно и землю отдельно сначала подцепить. Толстым неотваливающимся проводом.
    А проги в инете - не мои :-) .
    St. Petersburg
    Это рууууки.сис. Увы, но факт. Спасёт удлинитель типа "пилот" и подключение
    кабелем с 3-я контактами, как в писюке. ВСЕ КОМПЬЮТЕРЫ В ОДИН УДЛИНИТЕЛЬ.
    Совершенно верно! Даже скорей в один "пилот". Да и земли предварительно неплохо соединить!
    Подмосковье, г.Лобня
    да нах чё-то паять? в пц флоп 5.25 и все дела
    я так и гоняю
    прявда надо дос для этого или хитрую прогу DOSBOX для винды
    А че три провода?
    Соедини целиком LPT и вперед
    А вообще проще теледиском непосредственно на ПЦ все снять!
    Эх, дети писюка... Проще всего - на амиге. =)
    124
    29 сообщений
    Что-то я не понимаю.
    Если есть дискеты, то в любом случае придётся тыкать их в дисковод. Так проще чем-нить типа AMD копировать. По 2 кнопки и ~100 сек. на дискету.
    Или я неправ?
