Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    По умолчанию Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    Кто нибудь пробовал использовать блок питания БП Электроника МС 9016.2 для работы Spectruma впаре с контролером дисковода (BetaDisk) и самим дисководом, например МС 5313 ?
    Дело в том, что в паспорте БП (кстати импульсного) указываются рабочие параметры:
    Выходное номинальное напряжение/максимальный рабочий ток:
    5В/2.2А ;
    12В/0.1А.
    В то-же время на http://www.stdk.ru/sales/ms9016/ в строке
    "Выходное напряжение" написано:
    " 5 Вольт - 2.5 А - импульсный стабилизатор (из вторичного напряжения)
    12 Вольт - 1.5 А - интегральный стабилизатор".
    По линии "5В" - вопросов нет, все ок, но по "12В" - НГМД МС 5313 (не считая ВГ93) может потребоваться 0,7А (максимальный ток потребления).
    Есть ли у кого реальный опыт эксплуатации данного БП в указанной
    конфигурации ? Может у кого-нибудь есть его принципиальная схема ?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Одним из способов понять, рассчитан ли данный БП на ток более 0,1А по 12В, это убедиться установлен ли интегральный стабилизатор ЕН8 на радиаторе. Это один из трех компонент (в корпусе ТО-220) обведенных на фото.
    2 Conan: Да, там установлен (красный кружок на радиаторе с мощным диодом) 7812CV в корпусе ТО220, ток стабилизации которого
    может достигать 1.5A. Цепь формирования 12В на этом стабилизаторе весьма похожа на схему http://un7ppx.narod.ru/device/pow43.htm (в МС 9016 еще присутствует схема защиты от перегрузки и КЗ). Однако, как видно в схеме http://un7ppx.narod.ru/device/pow43.htm (как и в паспорте моего МС9016), ток в цепи нагрузки 12В, показан величиною 0.1А. Вот я и пытаюсь выяснить в чем тут несоответсвие.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Схемы почти всех вторичных стабилизаторов на ЕН или 78ХХ очень похожи, но рассчитываются на разный ток, исходя из конкретных задач. В вашем случае остается проверить тип диодов в выпрямителе и толщину провода в обмотке трансформатора, с которой снимается напряжение для стабилизатора 12В. Из общих соображений, диаметр провода для 1,5А должен быть не меньше 0,6-0,8мм.
    Для тока в 0,1А ставить на радиатор 78ХХ не нужно. Корпус ТО- 220 рассеивает 1Вт, а обычно падение напряжения на таких стабилизаторах все же менее 10 вольт.
    P.S. То ли мир тесен, то ли везет на совпадения. В 1991 году я собирал БП по схеме http://un7ppx.narod.ru/device/pow43.htm (ее оригинал был в журнале Радио). И делал я ее с расчетом на 12В - 4А (от нее питался монитор и «Пентагон 48» с дисководом).
    2 Conan: спасибо за разъяснения, последую предложенным рекомендациям.
    Добавить к такому подробному ответу конечно нечего, скажу только, что сам включал профик с таким блоком питания и с каким то советским дисководом (скорее всего 5305) и все прекрасно работало.
    Живи, играй!
  1. Вопрос про Альтеры и Скорпион
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Последнее: 27.04.2006, 00:54
  2. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
