Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Rex (general sound version by Cyrax)
    363
    198 сообщений
    По умолчанию REX1,2 General Sound adapted by CYRAX
    Вот, заценяйте!
    Корректно работает только при полной эмуляции General Sound, если поставите через басс.длл, то игра не найдет карту.
    Пробовал запускать в спектакуляторе - глючит, но это вопрос только к качеству эмуляции GS на уровне Z80!
    В Unreal Speccy все работает нормально.
    Ну и на реальном спеке все, конечно же, работает Только fdi этот на дискетку скинуть надо будет и все
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 18.08.2006 в 20:56.
    Казань
    извините, но озвучкой это назвать очень сложно. проще врубить в винампе любой музон, который нравится, и играть в оригинал. оригинал и грузится быстрее.
    где звук на выстрелы, на шаги, на прочие события?
    363
    198 сообщений
    Это шутка? Ты на чем игру запускаешь?
    Челябинск
    18
    Вот, заценяйте!
    Заценили Версии от CPG явно проигрывает,особенно не понравился подбор музыки в игре ( хотя у CPG в игре её нет ), если её отключить то гораздо веселей Низкое качество оцифровки семплов - ещё один минус. Ну а в общем на троечку Но не смотря на минусы с удовольствием прошел 1-ю часть Большое спасибо Евгениию за сей варез!
    Казань
    извиняюсь, если ошибся...
    но запускаю на Unreal...
    363
    198 сообщений
    запускаю на Unreal
    Может версия бородатая?
    Казань
    так и оказалось
    отличная генерализация!
    363
    198 сообщений
    Там её вообще отрубить можно, в игре нажать паузу "H", и в паузе ткнуть "C". Тогда звуков больше становится, или их просто в таком случае лучше слышно
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Спасибо за раритет, заценил и порадовался!
    Озвучка конечно не настолько фирменная как у CPG, но более чем достойная.
    Саратов
    выдернули-таки из тлена? ^_^ респект)
    троечка? ну спасибо, что двояк не зарядил. единственное, в чем проигрывает, это в том, что сэмплы там, насколько помню, были дернуты из амижной версии. у меня же доступа к амиге не было, да и найти гамез было нереально. поэтому пользовался тем, что под рукой (сэмплы из cannon fodder и ufo 3). музыка там действительно отключается, и если бы милостивый государь прежде чем делать выводы соизволил это проделать, я думаю троичку не поставил (про качество сэмплов ниже). количество звуков такое, что на тот момент практически ни одна озвучка не могла тягаться с этой (причем следует отметить, что сама игрулина без подгружаемых блоков и проходится максимум за полчаса). озвучены были даже такие мелочи как шлепки капелек об пол и тикание счетчика кислорода (и много пр). что касается музыки, то помимо моего тяготения к попсе, тут сказалось все тоже самое "безрыбье", поэтому воткнул первое, что понравилось. но тут опять же, фишка не столько в самой музыке, сколько в ее количестве, причем в одном флаконе (если напрячь память, то можно вспомнить, что бета-прошивка GS не позволяла держать более одного мода).
    теперь про какчество сэмплов. как я уже сказал, количество озвучиваемых эвентов таково (а их, насколько помню, более полусотни), что ставить 44кГц просто нереально. в игре использовались 8 и 11 кГц (по моему несколько были и на 22кГц). к тому же, как опять таки было упомянуто, сэмплы были дернуты из достаточно известных игр, чтобы следовало заикаться об их "низком" качестве.
    собственно, при выключении музыки, появляются дополнительные "мелкие" звуки, которые я специально в режиме с музыкой отключил, чтобы не было мешанины. как вы помните, в GS было несчастных четыре канала и с таким потоком эвентов музыка попросту глушилась. млин, помню, сколько времени убил на реверс-инжиниринг, выкапывая все эти эвенты. поэтому повторюсь - основной режим, тот, который без музыки, и оценивать нужно именно его.
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  3. General Sound Card
    от Splinter в разделе Звук
    Ответов: 47
    Последнее: 06.04.2006, 19:15
  4. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  5. Приобрету General Sound
    от Splinter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.07.2005, 10:03
