Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 101
Тема: Cauldron 1
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Cauldron 1
    Ужжасно сложная игра.
    Кто-нибудь проходил без крякочения?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Striker
    Сколько не пробовал - не получилось, там её даже с infinity lives надоест прозходить
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Не, с Infinity удавалось пару раз. Но это надо ООООООООЧЕНЬ стараться спокойным быть, чтоб после игры комп все еще числился на этом свете В любом случае, пару запасных клавиш (ручек джойстика) закупить перед игрой.
    В общем, планирую встроить туда уровень сложности. Нынешняя версия -- наверное, самый сложный, но можно и еще поизголяться... В любом случае, следует сделать восстановление магии. Например, при возврате в избу или при принесении туда нового предмета.
    архисимпатишная идея
    тут можно понаблюдать за прохождением сабжа, причем без всяких читов
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да, но это ведь не каждому дано
    А если детям понравится игруха (что не диво), но расстроятся? Показать им это прохождение и убить все удовольствие или сказать: "Ничего-ничего, проходима она",-- так ведь не поверят...
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Cauldron Trainer 1 beta
    Вот, бета-версия. Погоняйте, плз, на праздничках, кому не лень. О всех багах пишите сюда или на мыло -- постараюсь исправить.
    Да, уровень выбирается по заглавной букве "типа персонажа", а типы перечисляются вверху экрана после загрузки.
    (а и ужжасный там код изнутри. И какой же это компилятор все переменные хранит по 16 бит, обменивается с памятью только через HL и потому вынужден регулярно EX DE,HL пихать. В общем, места там внутри -- гуляй, Вася Перекомпилировать бы ее?..
    Последний раз редактировалось TomCaT; 30.12.2006 в 10:28.
    Samara
    324
    248 сообщений
    чето я при попытке запустить в EmuZwin сначала получаю сообщение о рассинхронизации
    скипаю
    потом чел берет 2 ключа и зависает на одном экране - это нормально?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    В ZX Spin тоже рано или поздно рассинхронизировалось. Два ключа старушка взяла нормально, а потом вошла в пещеру и -- "дальше играйте сами"
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Нужен старый SPiN v0.41, последний слишком глюкавый.
  1. Странный глюк, Cauldron 1.
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2006, 13:15
