Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 101
Тема: Cauldron 1
  1. #21
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Ну, компилятор "с зауминами", но к стилю уже немного привыкается (лишь бы не разучится нормальному ассемблеру).
    Часть процедур (арифметика, булевы, сравнения) для работы с базовым типом i16 уже отмечены, циклы (похожие на бывший FOR до компиляции) очень узнаваемы - предустановка нескольких переменных начальное/конечное/шаг в памяти, туда же адрес начала цикла, сразу перед этим самым адресом... в хвосте цикла, где был NEXT, всегда jp (hl). Также через jp (hl) вызов нескольких процедур в кодах (чуть почище, чем от компилятора) в районе Cxxxh.
    Вот, например, одна из неприятностей в игре: при приземлении и прогулке за ключом, при походах от дверей и особенно - к двери очень донимает живность, съедая до половины жизни.
    По адресу 0x8628 идет код примерно с такой логикой
    if obj.type!=OT_LAVA { random(60) } else { 20000 }
    как раз задающий время "страха" NPC, пока оно не бросится в атаку. Если прибавить константу к случайному числу, то NPC никогда не будут бросаться сразу. Подобрать только константу.
    Кстати, из этого кода также следует, что у лавы из вулкана терпение тоже не безгранично . Если долго-долго ждать, лава бросится на нас.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 20.03.2019 в 22:17.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    Пока что в IDA отметил ключевые места.
    Сначала плачет, что формат базы старый, и при попытке сконвертить вопит, что файл создан пиратской версией, открыть не даёт.
  3. #23
    Кемерово
    230
    164 сообщений
    Bedazzle, это либо у вас лицензионная IDA, либо не до конца доломанная.
  4. #24
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Таким небольшим патчем можно поправить чрезмерную кровожадность "нечисти".
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Ну конечно же первое, ага.
  6. #26
    Мурманск
    Cauldron 1 - одна из самых любимых игр. Хотя и особо много в неё не играл, прыгать в подземельях по этим островкам - про это только нехорошим словом можно сказать. Так и не прошёл до конца. Но есть в ней какая-то "магия". Может потому, что эта игра была на первой моей кассете )). А вот вторая часть совсем не зашла.
  7. #27
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Тоже была на первой кассете. Несмотря на всю простоту отображения - есть атмосфера Хеллоуина. Музыку еще нужно в тему .
    По адресу 8C32 (и далее до 8D18) идет логика определения опоры под ногами. Оперирует по цветам с экрана, которые получает процедура, вызываемая в 8C32. Она забирает цвета 6 квадратов, три под ногами колдуньи и три по ее высоте, вроде перевернутой буквы Т, и немного корректирует красный цвет камней в вулкане, похожий на лаву.
    Затем идут проверки (не все взятые квадраты используются), в результате которых остаются 2 цвета - под ногами (clr.down) и чуть выше (гусары, молчать) (clr.middown). Если под ногами не фон, а чуть выше - фон, то это опора.
    clr=get_hag_model_colors();
    // если на уровне низа комнаты
    if hag.alt==0x17 {
    // над водой или лавой - это гибель
    if (clr.down==0x41)||(clr.down==0x42) { hag.died=1; }
    // на полу склепа - это опора
    if (hag.alt==0x17)&&(clr.down==0x44) { clr.middown=BACK_CLR; }
    // пролетая мимо опоры
    if clr.middown!=BACK_CLR {
    // цвета камней в пещерах - опоры нет
    if (clr.down==0x45)||(clr.down==0x42) { clr.down=BACK_CLR; }
    // хитрый момент - если находиться возле колонн склепа - опоры нет, если колдунья не двигается,
    // это позволяет двигаться мимо колонны, опираясь на горизонтальный транспортер,
    // но вызовет падение, если на мгновение остановится на транспортере возле колонны
    // даже если транспортер все еще под ногами - в цветах, с которыми работает движок, он неразличим
    if (clr.middown!=BACK_CLR)&&(clr.down==0x44)&&(clr.up==0x44)&&(hag.hid_compass==0) { clr.down=BACK_CLR; }
    Если эти условия немного изменить, опора должна стать надежнее - очень неудобно определение опоры у левых краев площадок.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Самый нужный патч - чтоб в пещере можно было летать на метле
    Я так и не осилил, но ковырял слабо, можно было мощней, сейчас уже понимаю...
  9. #29
    г. Курган
    17 сообщений
    внутри игры результат компиляции с неведомого языка.
    Хорошо бы заиметь декомпиляторы с хотя бы самых ходовых языков. Мне бы вот получить исх с Турбопаскаля 3 в CP/M, игры есть, исходников нет... И такие вот игры бы, получил исх текст, пусть не совсем то, что было у автора, главное что бы оно потом компилилось один в один и можно было бы править.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Патч, упрощающий перемещения в подземельях, где иначе требуются прыжки ювелирной точности. Добавляет такую условную логику проверок:
    if (clr.down==BACK_CLR)&&(hag.hid_compass!=0) {
    if (clr.down_left==BACK_CLR)&&(clr.down_right!=BACK_CLR)&&(clr.middown_right==BACK_CLR) { clr.down=clr.down_right }
    if (clr.down_right==BACK_CLR)&&(clr.down_left!=BACK_CLR)&&(clr.middown_left==BACK_CLR) { clr.down=clr.down_left }
    if hag.alt==0x17 {
    if clr.down==0x44 { clr.middown=BACK_CLR; }
    if (clr.down==0x44)&&(clr.up==0x44)&&(hag.hid_compass==0) { clr.down=BACK_CLR; }
    if (clr.down==BACK_CLR) { hag.jumpfall=HJF_FALL }
    if (clr.down!=BACK_CLR) && (clr.middown==BACK_CLR)&&(hag.jftime>game.hardfall) { hag.died=1; }
    if (clr.down!=BACK_CLR) && (clr.middown==BACK_CLR) {
    hag.jumpfall=HJF_NORMAL;
    hag.jftime=0;
    hag.hid_fired=0;
    Последний раз редактировалось TomCaT; 26.05.2019 в 23:18.
  1. Странный глюк, Cauldron 1.
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2006, 13:15
