Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 101
Тема: Cauldron 1
  1. #41
    1,496
    973 сообщений
    а если печать дыма переместить на знакоместо вправо, а его спрайты отзеркалить ?
  2. #42
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Тогда, например, так. Дым шириной в 16p, выводится с 0x63, залазит на 5p. Зеркало на 12p из 16, сдвиг вправо на 5p. Есть небольшие потери по краю, смотря на какой глаз - мне малозаметно. Может быть, можно сохранить все, но низ тогда лучше "подогнуть" в трубу.
    cgrph3.zip
    Последний раз редактировалось TomCaT; 17.04.2019 в 19:00.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    1,496
    973 сообщений
    мне нравится, молодец
  4. #44
    г. Астрахань
    Симпотишно ))
  5. #45
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Весьма недурной дым!
  6. #46
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Поработал в лесу.
    В одном файле замена леса кроме листвы - это около 15 символов с картинки Jimbo_77. Что интересно: многие символы были правильно упорядоченно выстроены в пейзаже, но были пробелами. При внесении в них графики деревьев второго плана даже не пришлось эти деревья расставлять - лес сразу стал гуще. Очевидно, разработчики сами прореживали его потом, потому что на все стволы не хватало различной листвы.
    В другом файле вариант листвы.
    Конечно, с ходу результат не дотягивает до картинки выше, откуда почти вся графика. Внутри крон много повторяющейся листвы, и предугадать, с чем она будет комбинироваться по краям символа, сложно, а замену пока делал для графики, не для разметки символов по столбцам. В основном ориентировался на качество большого дуба. Что еще интересно: лес, хоть и стал гуще на вид, но для полетов стал реже. Конечно, и раньше можно было взлетать не только с посадочных площадок, они именно для посадки. Но теперь кое-где можно подняться в воздух прямо в лесу (например, сразу справа от узкого, наклоненного вправо дерева).
    Результат мог бы быть лучше, если рисовать и дорабатывать сразу лес в пейзаже Pavero. Из расчета, скажем, на символов 40. Кодировать его полностью (вместе с разметкой столбцов), а потом допиливать в отдельных местах.
    ...Пока обнаружено около 37 использующихся в лесу символов. На них можно рассчитывать, это если без ущемления соседних пейзажей. А то можно и еще прибавить.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 19.04.2019 в 23:25.
  8. #47
    г. Астрахань
    дык это погоди, я же просто скрин выложил особо не старался, можно получше листву прорисовать ну и с учетом требований игры можно наверное добиться лучшего результата ))), а что за "лес в пейзаже Pavero"?
  9. #48
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Наверное, речь про https://maps.speccy.cz/map.php?id=Ca...=4&part=3&ath=
  10. #49
    г. Астрахань
    Раз такое возможно, почему не попробовать, если требуется помощь могу помочь (только объясните что делать?). Ну и остальные тайлики в подземельях, горы кладбище можно тоже прорисовать посимпатичнее. По сути их не так уж и много. Игруха зачетная по моему она заслужила чтобы вдохнули в нее вторую жизнь )
  11. #50
    г. Курган
    17 сообщений
    Не вторую, а просто "жизнь". В том виде, как оно было и есть сейчас - играть абсолютно невозможно. И я ещё знаю как минимум одну игру, которая имея неплохую задумку совершенно неиграбельна.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Странный глюк, Cauldron 1.
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2006, 13:15
