Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 101
Тема: Cauldron 1
  1. #51
    г. Астрахань
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Не вторую, а просто "жизнь". В том виде, как оно было и есть сейчас - играть абсолютно невозможно. И я ещё знаю как минимум одну игру, которая имея неплохую задумку совершенно неиграбельна.
    о какой игре речь?
  2. #52
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Jimbo_77 Посмотреть сообщение
    о какой игре речь?
    Subterranean Stryker. А вообще довольно много игр было неиграбельных, когда их авторы плохо тестили свои творения. Тестили сами, а не давали в проверку опытным игрокам. Бродилок в которые играть невозможно наберётся чуть ли не с десяток, но в силу ещё и плохой графики смысла их переделывать и нет.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Раз такое возможно, почему не попробовать, если требуется помощь могу помочь (только объясните что делать?). Ну и остальные тайлики в подземельях, горы кладбище можно тоже прорисовать посимпатичнее. По сути их не так уж и много. Игруха зачетная по моему она заслужила чтобы вдохнули в нее вторую жизнь )
    Спасибо. Если честно, сначала брался только за геймплей, но вот после пары экспериментов видно, насколько упрощена графика. Кругом все как под разрешение экрана в два раза уже. Видимо, графика наскоро портировалась меж платформами. Но сам не художник. Так что помощь очень нужна.
    Сейчас взял пейзаж Pavero и почистил фоны на поверхности от спрайтов, там, ключей и т.п. Получилось в ширину 15616 пикселов, магическое число . Пока что тут:
    https://cloud.mail.ru/public/2Wyi/41Unxg8Ui
    Прогонял такой вот самоделкой, пока что там мало автоматики, символы нужно прощелкивать вручную, и нет попиксельной подгонки влево-вправо. Но перетаскивание картинки на окно / на приложение работает:
    https://cloud.mail.ru/public/4F91/2k1sLCaiu
    Самое там полезное для сабжа - это статистика Cols и Chrs. Сейчас она со скрипом, но подсчитывает, насколько картинка подходит для движка. И помогает контролировать изменения. Для исходного пейзажа - это 208 уникальных столбцов и 168 уникальных символов. Если при перерисовке эти числа не растут, значит, все должно поместится (то, что шрифтов два - не учитывается, но это должно быть решаемо все равно). Теоретический максимум - 255 столбцов и 192 символа, но т.к. полной декомпиляции игры еще нет, то лучше оставить запас. Если вдруг символов выйдет меньше, чем было - можно подумать, куда их использовать...
    Последний раз редактировалось TomCaT; 22.04.2019 в 22:33.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Астрахань
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    Но сам, хоть могу графику перекладывать и чуть рихтовать - не художник. Так что помощь очень нужна.
    Написал в личку) Картинку посмотрел все норм, но не совсем понял как правильно будет работать с ней, нужны разъяснения.. Вторая ссылка не открылась почему-то(
    походу ее конвертили с С64 не адаптируя под спек )
    Последний раз редактировалось Jimbo_77; 22.04.2019 в 22:45.
  5. #55
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Ссылку обновил, попробуй теперь.
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Скорее с Amstrad CPC.
    Посмотрел на с64 версию. Наземная часть - совершенно другой геймплей. И есть источники восстановления энергии.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  7. #57
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да. Надо бы источники. Там есть незадействованный код объекта (со спрайтом жабъей шкурки). Но блок оценки столкновений на поверхности проще блока оценки под землей. Думаю сделать компромиссный вариант с источниками только под землей.
    Пока что попробовал мелодию для меню версии 48к. Для 128к - вопрос отдельный .
    Файл "CAULD1MB", для его прослушиваия запускать "TestTune". Файл исходника "CAULDRON", открывать во WHAM! для проб/редактирования.
    • Тип файла: rar cauld.rar (12.9 Кб, Просмотров: 66)
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По адресу A542 в таблице спрайтов есть как будто незадействованный спрайт (№4), похожий на жабью кожу - но та выводится в избушке особо, из другого места. По адресу A605 идет таблица населения подземелий. А по адресу 9818 идет логика проверок взятия особых предметов (метла, ящик, горшок, каждого по отдельности). Если поменять предмет на вспышку, а в процедуру добавить взятие источника энергии, то останется только расставить эти источники в таблице - не все экраны набиты до максимума в 4 спрайта.
    if (obj.type==OT_BROOM){ game.won=1; }
    if (obj.type==OT_CHEST){ inv.chest=1; cave_put_obj(); goto obj_taken; }
    if (obj.type==OT_POT){ inv.pot=1; cave_put_obj(); goto obj_taken;}
    P.S.: интересные методы кода - только докопавшись в коде, начинаешь замечать, что точки на земле (на поверхности) отмечают респы. И по положению точки в байте определяется, что там вылетит.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 25.05.2019 в 19:05.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Патч, добавляющий в подземельях источники магии для пополнения сил. К логике взятия предметов (условно приведенной выше) добавляет условие:
    // если метла - игра выиграна
    // если ящик - добавить в инвентарь, убрать из пещеры, перейти к взятию предмета
    // если горшок - добавить в инвентарь, убрать из пещеры, перейти к взятию предмета
    // если магия - добавить магии, перейти к взятию предмета
    if (obj.type==OT_MAGIC){ magic_gain(); goto obj_taken;}
    void magic_gain() {
    // если магии меньше лимита (99) - добавить до лимита
    if (hag.magic<game.magic_lim)hag.magic=game.magic_lim;
    // обновить статус-панель
    disp_sta_cntrs();
    P.S.: и раньше замечались странные полеты возле моря. А оказывается, код проверки столкновений с пейзажем отключается на экранах, где слева или справа море. Даже, если большая часть экрана - горы. Вот только непонятно - зачем бы это?
    Последний раз редактировалось TomCaT; 26.05.2019 в 23:21.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Есть релиз 48k, с классической и обновленной графикой
    Этот пользователь поблагодарил TomCaT за это полезное сообщение:
    Vatr(31.10.2019)
  1. Странный глюк, Cauldron 1.
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2006, 13:15
