Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 101
Тема: Cauldron 1
  1. #61
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    Есть релиз 48k, с классической и обновленной графикой
    Офигенная работа проделана!
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    TomCaT(27.10.2019)
  2. #61
  3. #62
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Сделал ремикс (версию с измененной графикой) и в TZX версии тоже.
    CAULDBHT.zip
    Последний раз редактировалось TomCaT; 03.11.2020 в 22:27. Причина: поправлена опция "кнопки"
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили TomCaT за это полезное сообщение:
    Bedazzle(01.11.2020), JV-Soft(31.10.2020), Oleg N. Cher(31.10.2020), OMu4(31.10.2020), Slider(01.11.2020), ^m00h^(31.10.2020)
  4. #63
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    а почему до сих пор никто не сделает qaop control?
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  5. #64
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Наверное, потому что играю с кэмпстона или синклера . И еще, goodboy писал выше про фирменный отладочный чит, и получится, что эти кнопки пересекались бы с ним. Вот разве что ZXMK L или SXMN Space.
    Надо ли?
    Последний раз редактировалось TomCaT; 03.11.2020 в 15:57.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Надо ли?
    у кого какие кемпстоны? но управление в ряд - жесть. sxnm space нишняк.
  7. #66
    г. Черкассы, Украина
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Надо. У меня кемпстон на кнопках отдельных - очень удобно!!!
    Ave ZX!
  8. #67
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Перепаковал предпоследний блок на ленте, обновил аттач. В меню - кнопка B, но на самом деле огонь - все остальное в нижнем ряду. Если новых багов при патче не появилось, можно будет и в дисковых заменить.
    Кэмпстон на кнопках - наше все. В толстом текстолите где-то 150 на 100. С аналогичного и начинали лет 30 назад.
    А для эмулятора, конечно, можно и USB-геймпадом.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 03.11.2020 в 22:42.
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    TomCaT, делай пжалста кроме tzx и обычную тапку тоже
    заодно исправил бы некорректную менюшку оригинала ("синклер-2" это ЛЕВЫЙ джой официально, кнопки 1-5)
  10. #69
    Одесса
    75
    31 сообщений
    TAP - это не то. Там не только не видно текстовой информации, но и пауз между блоками, и сигналов "STOP THE TAPE". Для чего именно TAP?
    Путаница с синклером, видимо, идет еще аж из номера Interface 2, при том что самый часто используемый синклер 1, он же синклер правый. Путаница уже привычная.
    Если снова дело дойдет до перепаковки этого блока, постараюсь поправить.
    (интересно, что эм Unreal, например, пилоты стандартных блоков (тех, где не указаны точные параметры тонов блока) делает, глядя на старший бит типа блока; сделал типы с нумерацией от 0x80, и получаются все пилоты длинные, как у заголовка 0xFF)
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    которую никто не запрещает поместить в сопроводительный txt (в который тупо проще глянуть, чем в tzx)
    для эмуляторов, в которых нет поддержки гадского tzx
    правильный вопрос - зачем нужен tzx при стандартной записи?
    стопы вообще не проблема, автостоп гораздо проще реализуется
  1. Странный глюк, Cauldron 1.
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2006, 13:15
