Показано с 71 по 80 из 101
Тема: Cauldron 1
    Одесса
    75
    31 сообщений
    которую никто не запрещает поместить в сопроводительный txt (в который тупо проще глянуть, чем в tzx)
    для эмуляторов, в которых нет поддержки гадского tzx
    правильный вопрос - зачем нужен tzx при стандартной записи?
    стопы вообще не проблема, автостоп гораздо проще реализуется
    txt, который потеряется, в tzx все в одном файле
    эмуляторы, которые не поддерживают распространенный tzx ?
    tzx более общий формат для любой ленты, имхо, и не занимая значительно больше tap (когда в нем не применены нестандартные блоки), потому предпочтительнее. Понятно, что встретив TAP, от него не ждешь подвохов или медленной, неускоренной загрузки эмулятором. Но TZX без нестандартных блоков грузится так же быстро. И в крайнем случае TZX легко преобразуется в TAP, что стандартными средствами, что простым HEX-редактором, который умеет отмерять длину выделенного блока. За 3 минуты. Выкинул тексты, из блоков типа 0x10 выкинут этот байт типа и еще два байта паузы, затем оставил два байта длины, пропустил столько же байт, сколько в длине, повторил по кругу. Блоки типа 0x20 0x00 0x00 выкинул, в TAP нету STOP THE TAPE.
    CAULDBT1.zip
    А как реализуется автостоп, если работает интро, а Unreal, например, все еще воспроизводит следующий блок?
    Последний раз редактировалось TomCaT; 06.11.2020 в 23:29.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. Странный глюк, Cauldron 1.
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2006, 13:15
