Страница 92 из 167 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #911
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    А тут его хоть выключить можно?
    возможно, но не уверен, надо доку читать там много интересного написано.
    есть конечно там реальные косяки такие, которые молча, но то что выше - это не косяк вообще.
  2. #912
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Вообще я когда пишу код я расчитываю получить именно то что написал, а если написал хрени, то получить по рукам.
    В данном конкретном случае поведение sjasm в рамки здравого смысла не укладывается (тем более что в той древней версии на которой я до того кодерасил такого поведения по умолчанию не было). Во первых если я захочу каких-то плюшек то я их явным образом включу. До той поры пока я чего-то явно не разрешил мне дополнительного сервиса никакого не нужно. Во вторых я готов еще понять когда какое-нть ld hl,de разворачивается в пару восьмибитных пересылок. Ладно, на байт длиннее программа стала, адреса меток оно пересчитает, для того ассемблер и придумали. Но вот когда оно без спросу в стек лезет это в чистом виде самодеятельность уже. В третьих такое поведение отключить 1) нельзя и 2) в доке не написано каким именно образом в sjasm накостылен тот или иной встроенный макрос разворачивающий одну мнемонику в несколько, сиди и смотри в листинг называется. И не факт кстати что завтра там в этих макросах чего-то не поменяется на этот счет. И сиди потом, ищи из-за чего код не работает.
    Сижу как дурак теперь и в листинг после каждой компиляции смотрю. А то вдруг он мне rlc a на rlca где-то поменяет, потому-что оно мол на байт короче и на четыре (кажись) такта быстрее. Или jp на jr заменит, мол зачем тебе jp, тут близко же...
    Последний раз редактировалось ram_scan; 20.02.2014 в 15:27.
  3. #913
    слушай, ну если ты асм не помнишь, доки не читаешь... ну иди пожалуйся в спортлото. сам накосячил, но виноват асм. пиши на аласме, он чоткий и никогда не глючит.
  4. #914
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Ищщо раз. Я прочел доку. В доке нигде не написано что внутренний макрос будет трогать стек. Более того вообще не написано во что эта порнография разворачивается.
    В спортлото я жаловаться не буду. Я пожалуюсь разработчику. Если разработчик внимать не будет, пофикшу для себя сам.
    Для компилятора подобное поведение считаю недопустимым.
  5. #915
    если не написано, на что можно рассчитывать? и вообще, расскажите, как вы еще сделаете ld hl,ix не попортив ничего больше?
    и да, читаем:
    Of course the Z80 is only an 8 bit cpu, but sometimes ld hl,de would be nice. SjASMPlus now 'fakes' some instructions like that. This improves the readability of the source, but it might not be the fastest way to get the result. Also possibly some 'new' load instructions do affect the flags in ways you wouldn't expect.
    продолжайте катить бочку... про стек же не написано, да?
    это то же самое) его никто уже не поддерживает, место вакантно.
  6. #916
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    psb, ты не прав. Расширения (особенно с побочными эффектами) должны быть ОТКЛЮЧАЕМЫМИ. А в идеале, наоборот- включаемыми.
    ex de,hl
    ld d,hx
    ld e,lx
    ex de,hl
  7. #916
  8. #917
    г. Лондон, Великобритания
    Я, кстати, согласен с этой мыслью. Но я всё равно не понимаю жалобы на существующие макросы ассемблера. Человек, пишущий на ассемблере, берёт на себя ответственность за каждую деталь кода. Я не понимаю, как можно писать ассемблерный код, не помня, что реально может (и не может) делать процессор, отказываясь вслух прочесть документацию и продолжая использовать встроенные макросы.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  9. #918
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Не путай божий дар с яичницей.
    Всякие там расширения ассемблера
    1) не относятся к работе процессора
    2) обычно нигде не описаны
    3) имеют тенденцию к изменениям
  10. #919
    Именно поэтому я никогда их не использовал, не использую, и не собираюсь использовать. Какое отношение это имеет к жалобам типа "я ассемблер уже забыл, по ошибке вставил несуществующую инструкцию, а sjasm не надавал мне по рукам"?
  11. #920
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Имеющаяся проблема удобства использования инструмента квалифицируется как "так тебе и надо". Разве это правильно?
    Имхо, пути решения проблемы два
    1) возможность отключения всех расширений
    2) не мимикрировать расширения под стандартные команды (шибко умному компилятору пофиг, забыл ли ты ассемблер или просто опечатался).
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
