Страница 30 из 167 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #291
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А в снапшот компилируется?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #292
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Shadow Maker, да в 48 работает, код есть, в 128 вылетает сразу в 48
  3. #293
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    randomize usr 15619:rem:load"wa32"code
    косяк в этой строке.
    Птому что файл пишется на диск со стартовым адресом(адрес загрузки) ноль. Если указать его явно - все пахает.
    randomize usr 15619:rem:load"wa32"code 32768
    ps: как выявить этот косяк - делаем list, видим что у wa32 start 00000. Берем анреал, ставим бряк поинт на запись в память по адресу 0. загружаем( load"wa32"code ) - вываливаемся в дебаггер на бряк поинте. Занавес.
    pps: load"filename"code - грузит файло по адресу по умолчанию ( по тому, что указан в каталоге ).
    Последний раз редактировалось Antipod; 12.11.2008 в 12:29.
  4. #294
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    указывал явно и адрес те же яй..ца
    Добавлено через 1 час 34 минуты
    вообще на диск пишется с 32768. пошарился по диску в дебагере
    и ручками и поиском, чета не нашел кода.
    попробую сегодя с монолоадером в RC8 tap'ы можно писать ужо?
    Последний раз редактировалось Totem; 12.11.2008 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
  5. #295
    Украина, Львов
    Ну значит пишет в ПЗУ. Ставь бряк поинт на запись в ПЗУ.
    Еще можешь поставить бряк поинт на адрес 0x2ff0 (TR-DOS 5.04F) - в этом месте из буфера чтения копируется в память, узнаешь куда читается.
    Относительно стартового адреса: юзай последнюю версию sjasma.
  6. #296
    Belarus, Minsk
    Что RC7, что prerelease RC8, один черт, см. скриншоты(1 - RC7, 2 - RC8):
ID:	9554   Нажмите на изображение для увеличения.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
  7. #297
    Belarus, Minsk
    Какими версиями-то пользуетесь?
  8. #298
    Украина, Львов
    последний пререлиз( размер эхешника 1646592 байта ) и тот билд с моими изменениями... результат один и тот же. сорцы с форума ( пост #287 ) .
    Последний раз редактировалось Antipod; 12.11.2008 в 18:15.
  9. #299
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    пробывал на другой машине -результат тот же RC8 и RC7, если у остальных работает . Вобщим буду пока юзать tap, оно работает отличненько
    Добавлено через 10 минут
    Antipod, в #287, закоменчен ORG #8000
    потому и стартовый нулевой. а басик грузит c CODE 32768? код есть на месте аль нет?
    Последний раз редактировалось Totem; 12.11.2008 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
  10. #300
    Украина, Львов
    провтыкал, исправил. Все пахает намана. Приаттач трд-образ, если нетрудно.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
