Страница 99 из 167 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #981
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    В общем, поскольку 99% людей пользуется сборщиками (make, bat), а если и запускают - ходят в папку с проектом перед запуском - то это действительно несколько странный запрос. Несложно ж сделать мейк и не думать через год, чего там как собирается, разве не так?
    НАЙН! Я не про это. Посмотри вложение в прошлом посте - там в комментариях написано. Где должен лежать файл, который подключается из файла, который сам подключен из main.asm и лежит в поддиректории?
    Последний раз редактировалось SAM style; 28.06.2014 в 17:07.
    Все любят гипножабу
  2. #982
    г. Лондон, Великобритания
    SAM style, я посмотрел и придерживаюсь старой точки зрения. Если все библиотеки лежат в "include\...", логично что ты все библиотеки так именно и включаешь. Си имеет систему дополнительных папок, типа lib, которые прибиты гвоздями, сорри, считаются по относительным путям от экзешника. По идее, такие доп. пути сделали бы то, что тебе хочется.
    Чтобы чётче прозвучало: я очень люблю проекты со 100500 файлами разбросанными по папкам, т.е. я очень активно использую и include, и incbin. Но то, что тебе хочется сделать, кажется мне актуальным только если гонять файлы из папки в папку. Обычно мне не хочется это сделать. Ты уверен, что ты именно что хочешь это сделать?
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  3. #983
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Я не очень люблю кучу файлов, а ещё больше не люблю, когда в огромных файлах каша из тонн кода и данных. Но проект разбух до такой степени, что неизбежно появится либо одно, либо другое.
    Если сравнивать с Си, то Сджасмовские инклюды куда ближе к #include "file", чем к #include <file>. В первом случае никаких дополнительных путей не надо - путь у файлу рассчитывается относительно директории файла, из которого он подключен. Внезапно подумалось, что и здесь действует такой же подход, а нет...
    Все любят гипножабу
  4. #984
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    introspec, а ты можешь припомнить другие тулзы, обрабатывающие инклюды относительно не текущего файла, а относительно текущей директории?
  5. #985
    Так ведь текущая папка - понятие командного процессора, а не вызванной утилиты. Поэтому любые утилиты так работают. Сишный стандарт вот так из головы сейчас не вспомню, но нахожу удобство относительных файловых путей скорее спорным.
    Sent from my HTC One using Tapatalk
  6. #986
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Нет. Это свойство процесса.
    http://linux.die.net/man/3/getcwd
    В с/с++ правила несколько сложнее.
    http://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Search-Path.html
    GCC looks for headers requested with #include "file" first in the directory containing the current file, then in the directories as specified by -iquote options, then in the same places it would have looked for a header requested with angle brackets. For example, if /usr/include/sys/stat.h contains #include "types.h", GCC looks for types.h first in /usr/include/sys, then in its usual search path.
    http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/36k2cdd4.aspx
    Препроцессор ищет включаемые файлы в следующем порядке:
    В том же каталоге, где находится файл с оператором #include.
    В каталогах открытых в данный момент включаемых файлов (в порядке, обратном тому, в котором они открывались). Поиск начинается в каталоге родительского включаемого файла, а затем выполняется в каталогах всех включаемых файлов-прародителей.
    По путям, заданным всеми параметрами компилятора /I.
    По путям, заданным в переменной среды INCLUDE.
    Как видно, "текущий каталог процесса" тут никоим боком не присутствует, зато присутствует путь текущего файла.
  7. #987
    Ну да, а как называется наш процесс при сборке из батника? "cmd"! Вот поэтому поведение компилятора си и кажется не до конца логичным: оно может работать только в рамках одной программы или пакета вместе написанных программ. При сборке лапшой из разного кода это не работает.
  8. #988
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    sjasmplus.exe он называется в случае винды. Или cmd уже умеет инклюдить файлы и преобразовывать их в объектный код для зетника?
    Бл... ин! ЧТО ИМЕННО не работает? Ты хорошо выходные отпраздновал чтоли?
  9. #989
    г. Харьков
    12 сообщений
    Подскажите, можно ли создать новую метку в макросе ?
    что-то типа такого (это перебежал в PASM)
            macro xx, nn,hh,value
            fn_ ## nn ## _h ## hh ## _i0:
                ld  a,value
                jp  do_fill
            fn_ ## nn ## _h ## hh ## _i1:
                ld  a,value XOR 0xff
                jp  do_fill
            endm
    do_fill:
            xx '1','0',11110000b
            xx '2','0',01111000b
            xx '3','0',00111100b
            xx '4','0',00011110b
            xx '5','0',00001111b
    получаем такое
    do_fill		EQU 00000H
    fn_1_h0_i0	EQU 00000H
    fn_1_h0_i1	EQU 00005H
    fn_2_h0_i0	EQU 0000AH
    fn_2_h0_i1	EQU 0000FH
    fn_3_h0_i0	EQU 00014H
    fn_3_h0_i1	EQU 00019H
    fn_4_h0_i0	EQU 0001EH
    fn_4_h0_i1	EQU 00023H
    fn_5_h0_i0	EQU 00028H
    fn_5_h0_i1	EQU 0002DH
    т.е конструируем имя теки из параметров.
    такое еще m80 81года рождения умел.
    ---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    и заодно, можно ли в LUA скрипт параметр передать (типа как луа как макрос с параметром)
    примеров в доке ЖУТКО не хватает.
  10. #990
    г. Харьков
    12 сообщений
    спасибо, а вызывать как ?
    пример бы
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
