Страница 105 из 167 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1041
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Собранные выше rc7 не видел
    Ну как соберут и если увидишь - свистни если не трудно.
    (счаз не с руки разбиратся как эти сборки делаются и т.д. - с открыткой бы успеть, а дальше сам знаешь 3д заждалось )
  2. #1042
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Нда, чудеса... Не прошло и вечности, как индеец Зоркий Глаз заметил, что пример из инструкции по структурам:
    Or without label:
    COLORTABLE
      SCOLOR 0,0,0
      SCOLOR 1,2,3
      SCOLOR ,2
      ; etc.
    не компилится потому что структуры без меток не перевариваются (1.07RC7). А Зоркий Глаз очень надеялся попользоваться структурами... Есть кто живой для фикса? Или самому?
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
    Чот вспомнилось такое винрарное:
    Указание начинающему программисту: Если вы с первого раза сумели написать программу, в которой транслятор не обнаружил ни одной ошибки, сообщите об этом системному программисту. Он исправит ошибки в трансляторе.
  3. #1043
    г. Арзамас
    Вроде бы взрослый человек, а все в сказки верит
  4. #1044
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Дейстивтельно... http://zx-pk.ru/showpost.php?p=723673&postcount=1013
    Все любят гипножабу
  5. #1045
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ну так на то он и Зоркий глаз Видимо, когда читал тот твой пост, думал, что уж мне-то структуры никогда не понадобятся.
    Пока накопал только, что структуры, похоже, были прикостылены сбоку. Поскольку отрабатываются в той же процедуре, что и метки. Подумаю ща как сделать их в человечьем виде.
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    Короче, либо я не разобрался в коде SjAsm (что весьма вероятно), либо я выловил багу. В parser.cpp есть функция ParseMacro(). В ней такой кусок:
    	if (!(r = MacroTable.Emit(n, p)))
    		//do none
    	else
    	if (r == 2)
    		return 1; //return 1
    	else
    	if (StructureTable.Emit(n, 0, p, gl) || !gl)
    	return 1;
    return 0;
    Как я понял, смысл его примерно такой: если макрос не впендюрился (результат впендюривания не 0), то выходим из функции с 0 в результате. А вот если макрос впендюрился с результатом 0, то проверяем результат на равенсто на 2 (!), если не 2, то пытаемся впендюрить структуру, но строка уже кончилась, поэтому ничего не сломается и вообще даже не случится.
    Я починил на такое:
    	if (!(r = MacroTable.Emit(n, p))) {
    		if (r == 2){
    			return 1;
    		else
    		if (StructureTable.Emit(n, 0, p, gl)) {
    			lp = p;
    			return 1;
    Тут логика такая: если макрос впендюрился с кодом 0 или 2, то вернуть 1, иначе попробовать впендюрить структуру и вернуть 1 если получилось. На самом деле ParseMacro зовется только из ParseLine без анализа результата, так что можно хоть номер телефона из него возвращать
    Я это все к чему. Я буду проверять у себя фикс на своих старых сырцах (с макросами) и на Саботере, а мой фикс неплохо бы отправить гуру во внутренностях SjAsm на предмет оценки кошерности и впиливание в репозиторий. Только я не знаю кому отправлять.
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    Все я попутал. MacroTable.Emit возвращает 0 если не нашла макрос, 1 если ошибка в параметрах и 2 если все ok. Тогда фикс получается более такой:
    		if (StructureTable.Emit(n, 0, p, gl)){
    			lp = p;
    			return 1;
    	else
    	if (r == 2){
    		return 1;
    	return 0;
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 06.01.2015 в 21:03.
  6. #1046
    г. Красногорск
    Если есть желание - лучше не к автору взывать, а создать свой репозитарий, клонировав авторский или какой-либо иной с sjasm+ на github и затем внести в него желаемую правку.
    На деле sjasm+ очень бажный и написан в лучших традициях. Замечу, что оригинальный sjasm не прибегает к лучшим традициям, но в нем нет нужных модных фич.
  7. #1047
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Не согласен. Если каждый для затычки очередного бага будет клонировать репозитарий, то наплодится куча неполноценных бажных никому не нужных версий. Жеоательно все же фиксы рассовывать в существующие репозитарии.
    "Качеством" тамошнего кода я очень проникся. Особенно, с учетом того, что чтобы понять как сделать фикс на 10 строк пришлось продебажить кучу всего и въехать в работу этого "кучи всего".
  8. #1048
    Leesburg, VA, USA
    Предлагаю Витамину добавить тебя в коммитеры своей репы.
  9. #1049
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Излишне. C++ я знаю в режиме "read-only", так что саппортить не буду все равно. Тут я напрягся потому что ахтунг совсем возник - без структур дизасм саботера пришлось бы переделывать чуть более, чем весь. Если что и буду еще править, проще сюда сложить, хозяева живых бранчей растащат если им оно надо.
    ---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:21 ----------
    Олсо у меня нет VS2010 и тем более неWindows. Есть VS2013, но выкладывать в public правки, сделанные в ней, я слегка очкую.
  10. #1050
    Leesburg, VA, USA
    Тады пусь сабж сам померджит кот и вылажыт.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
