Страница 135 из 167 ПерваяПервая ... 131132133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1341
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    вот еще полезная команда для сборки всяких sna
    ENTRYPOINT #expr
    Задает точку входа в программу (устанавливает PC в указанное значение в случае
    успешной компиляции).
    вот это зачем?
    в оригинале все есть
    	SAVESNA "qsave.sna",beginning
    про аласм говорилось много - но врядли оно нужно
    лучше уговорить AlCo пусть под ПЦ аласм адаптирует
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #1342
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    При этом не только этот конкретный DUP не компилится, не компилится ВСЯ! программа, уточняю, елси кто-то не понял.
    по моему все тоже самое с if
    если очепятаться как я часто делаю enfif
    то по моему тоже
    (еще не проверил так ли это)
  3. #1343
    г. Новочеркасск
    13
    Привет всем. Подскажите, кто сталкивался. SjASMPlusпо умолчанию не отслеживает пересечение адресов.
    Например идет org 100 , потом кусок кода и потом org 200 и второй кусок кода, все в одной странице и в одном слоте, так вот если второй кусок кода затирает первый или первый перевалили 200 , SjASMPlus спокойно компилирует дальше не ругаясь и не предупреждая, что я вылез на другой сегмент.
    Этот отслеживание как то можно включить ?
  4. #1344
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Hacker Grey, нет ему глубоко фиолетово
    я так заполнение памяти делаю
             org #4000
             ds #c000,#ff
             org #5b00
    С уважением,
  5. #1345
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Если орков не слишком много то можно понатыкать ASSERT и проверять разницу между двумя адресами.
  6. #1346
    663
    513 сообщений
    я наоборот пользуюсь єтим
    когда нужно сделать регулируемую(менять смещение) таблицу
    проверку залазенья я делал как то так
    Код HTML:
    org 100
    l1
    nop
    nop
    nop
    l2
    org 200
    l3
    nop
    l4
    if l2 > l3
    display "WTF?? o_O"
    endif
    if (l2-l1) > 100
    display "WTF?? v2 o_O"
    endif
    Хотя проверка и простое предупреждение было бы полезно
    а что дает ASSERT?????
  7. #1347
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Как и в других языках - делает проверку, и валится с ошибкой (если результат проверки выражения равен нулю).
    ASSERT <expression>
    An 'assertion failed' error is issued if the expression evaluates to zero.
  8. #1348
    18
    10 сообщений
    Не работает функция high в такой программе, почему?
    mark:
    org (high(mark+255))*256
  9. #1349
    77
    59 сообщений
    Все работает, только после high надо пробел ставить, иначе как метка воспринимается.
    А вообще конечно ds -$&#ff. Но эт кому как нравится.
  10. #1350
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    другая версия, наверное?
    попробуйте align 256
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
