Страница 147 из 167 ПерваяПервая ... 143144145146147148149150151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1461
    г. Арзамас
    165
    120 сообщений
    Кстати, для .SNA системные переменные так и остались покоцанными? Надоело костыли писать постоянно.
  2. #1462
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Более внятное описание проблемы может поспособствовать ее исправлению
  3. #1463
    г. Арзамас
    165
    120 сообщений
    Скажем так: вывод текста в .SNA не работает, rst 10h приведет к сбросу. Причина: неверные данные системных переменных.
  4. #1464
    г. Арзамас
    165
    120 сообщений
    Еще один момент: как-то мелькала левая сборка, которая к Basic-файлу добавляла номер строки Autorun. А в текущей такое работает?
  5. #1465
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    Решил написать свой удобный редактор для SjASM, чтобы подсветка ошибок и синтаксиса была а так-же запуск полученного в эмуляторе.
    Вот что получилось. может кому интересно будет.
    Скачать можно тут.
    ZX Evolution rev C4
  6. #1466
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    1) *.a80 к открываемым файлам можно добавить?
    2) что я делаю не так?
    файлы находятся рядышком
    (если компилить один файлик из той же директории, где редактор - то компилится успешно)
    3) последняя строка исходника при отображении режется скроллбаром (см. предыдущую картинку)
    4) окошко BIN->HEX прикольно расширить до конверсии между разными системами, и отображать сразу результат (BIN, DEC, HEX, OCT)
    сами биты неплохо подписать 7-0 и разделить небольшим пробелом на две части, визуально будет удобнее
    5) нижнюю часть с консолью, куда выводятся результаты компиляции и ошибки, было бы неплохо иметь возможность увеличивать/уменьшать
    6) если исходник отредактирован, как в другом софте, рапортовать об этом звёздочкой рядом с названием файла в заголовке таба
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 22.12.2018 в 13:04.
  7. #1467
    29
    11 сообщений
    Подправил все
    Новую исправленную версию можно скачать по ссылке.
    в ini файле можно прописать свой путь к эмулятору
    Name=SPECCY ; Отображаемое на кнопке имя
    Path=C:\SjasmEditor\spec\Speccy.exe ; путь к эмулятору
    FileEx=.sna ; Расширение файла которое будет кидать после компиляции эмулятору. Имя .asm файла должно совпадать с именем скомпилированного файла.
    [CMD]
    Height=100 ; Высота окна вывода консольной информации
    PS: теперь вроде все видит и компилирует.
    ZX Evolution rev C4
  8. #1468
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    stepmotor, у меня бывают ситуации когда требуется 2 варианта запуска компилятора
    1 сборка всего проекта (запуск на компиляцию make.asm)
    2 компиляция текущего файла
    еще момент - раскраска текста - смена фона возможна?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #1469
    г. Арзамас
    165
    120 сообщений
    Хватает этого:
    а сборка всех удобнее батником
  10. #1470
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Shiny, у меня акелпад с цветовой схемой и всеми настройками
    но если будет чтото компактнее и лучше то я бы не отказался
    С уважением,
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
