Страница 165 из 166 ПерваяПервая ... 161162163164165166 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1657
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1641
    Activist
    Смоленская обл.
    48
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    Чешская вообще ничего не умеет. На одном исходнике Алония выдаёт около 50 ошибок компиляции. ЛОЛ.
    У них несколько более детальные требования к исходнику и больший выхлоп инфы по процессу компиляции. Как правило выдаётся куча предупреждений на подозрение в ошибки, но код компилируется как нужно. Чтобы не было лишних сообщений, там ставят спец-отметки в комментах. Может не так привычно, зато больше шансов выявить ошибку.
    У чехов exe в два раза меньше, чем последний официал.
    О каком "развитиии" может идти речь? Дегресс я бы сказал
    Ну меньший exe при том же и даже большем функционале, это скорее плюс )))
    Я сижу на том асме, на котором сидит Алоний. Чтобы не было разночтений, потому что мы перекидываем исходники друг-другу туда-сюда. Если Алоний не юзает твою версию, значит на то есть причины в которые мне лень вдаваться.
    Это довод ! Тут уже не поспоришь. ))
  2. #1642
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    279
    195 сообщений
    Если Алоний не юзает твою версию, значит на то есть причины в которые мне лень вдаваться. Доверимся профессионалу
    Он долго писал на Аласме, на Сжасм пересел вынужденно по сути, и не так уж и давно, поэтому какую версию ему дали, на ту и подсел, а теперь исходниками оброс, никак уже.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    86
    67 сообщений
    ну я то ваще прогамить не могу, поэтомуу пользуюсь сразу всеми версиями. Елси туплю в одной - не беда, переименовал в текущую другую из каталога - и туплю дальше.
    sjasmplus.exe15                407,552
    sjasmplus.exe                  404,480
    sjasmplus.exe131               397,824
    sjasmplus.exe130               394,240
    sjasmplus.exe0304            1,587,712
    sjasmplus.exezom               390,144
    sjasmplus.exe170908          1,433,600
    sjasmplus.exe110317          1,309,696
    sjasmplus.exe 3                866,304
    sjasmplus.exerc8               372,736
    sjasmplus.exe rc7              966,929
    sjasmplus.exe118               428,032
    Последний раз редактировалось zebest; 28.03.2021 в 20:03.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #1644
    Activist
    103
    39 сообщений
    Какой неожиданный переход от эмоционального выкрика "ИСПРАВЬТЕ!" до "нет, нет, никакие исправленные версии мне не подходят"
    А что дёргаться то? Сказано же русским языком: "нет релиза с исправлением"
  5. #1645
    Activist
    103
    39 сообщений
    Интересно девки пляшут. Оцифровали мне все мои старые диски. Так ни один проект не запускается под Ureal. И знаете почему? А потому что это чудовище ставит последней банкой в 128 конфигурацию - 7 банк!!! Как тебе такое, Илон Маск?! Рука/лицо...
  6. #1646
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    121
    68 сообщений
    Какое из них? Почему не используешь версию от @mastermind? И что ж за проблема-то такая кроме DEVICE ZXSPECTRUM128 написать еще и PAGE 0?
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 08.04.2021 в 22:05.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Мордовия - Республика звука
  7. #1647
    Activist
    103
    39 сообщений
    Я про Анрил говорю, а не про ассемблер. Просто абсолютно похожий трабл. Видимо это болезнь всех системописателей. Запускаешь на анриле образ trd, всё сбрасывается после запуска любой проги. Открываю дебагер, в последний слот вписана 7 страница, хотя прога 48к. На Spin они же все прекрасно запускаются и работают, потому что он не пытается маниакально переключить верхнюю банку на 7.
    А что касается трика писать PAGE 0 предыдущей строкой перед выпиской снапшота, так это НЕ работает, хотя везде написано, что типа должно.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 08.04.2021 в 22:12.
  8. #1648
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    176
    137 сообщений
    это прописано в снапе.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    [02.05.2014] не забудь этот день. Чубайс должен умереть. Dixi.
  9. #1649
    Guru Аватар для goodboy
    597
    407 сообщений
    это особенность 128ого бейсика (у него на прерываниях висит подмена страниц)
    надо или переключать ПЗУ или обходить/заглушать проверки
  10. #1650
    Activist
    Cyprus
    Не "перед выпиской снапшота", а в самом начале исходника, после строки DEVICE... (или хотя бы перед кодом который д.б. в нулевой странице).
    хотя прога 48к.
    В этом случае вообще в sjamplus лучше использовать DEVICE ZXSPECTRUM48.
    Последний раз редактировалось mastermind; 08.04.2021 в 23:54.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
