Страница 151 из 167 ПерваяПервая ... 147148149150151152153154155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1501
    Samara
    322
    246 сообщений
    mastermind, а ты в нем серьезно ковырятся будешь или так слегка?
    там есть пара моментов просто.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #1501
  3. #1502
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    jerri, На данный момент пока приоритет - "приведение в порядок" того что есть, далее видно будет. В любом случае, все "моменты" стоит записать в issues на гитхаб https://github.com/sjasmplus/sjasmplus/issues или хотя бы здесь в теме, чтобы не потерялись.
  4. #1503
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    mastermind, спасибо! Буду ждать и надеяться
    С уважением, Станислав.
  5. #1504
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    Скажем так: вывод текста в .SNA не работает, rst 10h приведет к сбросу. Причина: неверные данные системных переменных.
    Проверил.
    При "device zxspectrum48" - работает. (тестировал на примере отсюда: http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1150 )
    При "device zxspectrum128" - да, нужно поправить.
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Ну что ж.. 14 лет назад я зацепился за сабжевый компилятор, подумал "о, крутота какая, столько наворотов, макросы, макрооператоры, сохранялки всякие". Но потом сильно удивился не сумев в нём откомпилировать ни один свой код. Написал в этом же самом треде, пожаловался на то, что сабж не умеет в Forward reference. Вот такой простейший кусок не компилится:
    length equ end-start
    org 8000h
    start
    ld bc,length
    ret
    end
    Сие преспокойно компилилось в TASM, в z80asm, и в свежем rasm тоже компилится. Почему сабж до сих пор не умеет такого простого действия, как переменные (equ) с отсылкой на метки ниже? Ведь в конце уже первого прохода все смещения уже известны, а тут их аж 3... И сабж остаётся более ущербным в этом плане, чем древний спектрумовский tasm, которым я пользовался 25 лет назад.
    Самое интересное что он при этом генерирует правильный код:
    SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v.20170908+dev
    forw.asm(1): error: Forward reference
    Pass 1 complete (1 errors)
    Pass 2 complete (1 errors)
    Pass 3 complete
    Errors: 1, warnings: 0, compiled: 7 lines
    На последнем проходе нет ошибки! (да, кривизна)
    Результат:
    01 04 00 C9
    Эта проблема проявляется только при ссылке с одного EQU на другой. В остальных случаях (ссылка из операнда z80-директивы на EQU) ссылки вперед работают без ошибок.
    Последний раз редактировалось mastermind; 03.02.2019 в 03:09.
  6. #1505
    г. Арзамас
    203
    143 сообщений
    кстати, по 128. у .SNA по $C000 подключена не пойми какая страница - это норма или такой замудреный формат?
  7. #1506
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    В этом плане, если не ошибаюсь, все как надо: по C000 подключена та страница которая была последней включена директивой PAGE (или дефолтная - 7) + соответственно выставляется "состояние порта 7FFD" в заголовке SNA, см. http://speccy.info/SNA
  8. #1507
    г. Арзамас
    203
    143 сообщений
    а page 0 в начале исподника не влияет, похоже.
  9. #1508
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Хочется новую фичу! А именно, чтобы по какому-нибудь ключу он компилировал код, написанный для процессора Intel 8080 (он это и сейчас прекрасно делает), но чтобы в процессе компиляции он бы ругался в консоль на специфичные для Z80 команды. А то иной раз, например, вместо JP LABEL напишешь JR LABEL, а потом не можешь понять почему ничего не работает, хотя визуально всё отлично и скомпилировалось без ошибок. А проблема всего лишь в одной букве, которую сразу и не заметишь.
    Это в принципе готово, код на github. В ближайшее время немного потестирую и сделаю релиз.
  10. #1509
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    О! Реквест. Есть такой ключик:
    --exp=<filename>         Save exports to <filename> (see EXPORT pseudo-op)
    и такая директива:
    EXPORT label
    The named label will be written to the export-file, in the form 'label: EQU value'. This way the export-file can be included in other sources.
    А как бы сделать так, чтобы экспорт работал не в один файл, а в разные. Ну например, убрать его имя из ключей, и добавить первым параметров в директиву.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    203
    143 сообщений
    А как режимы процессора будут переключаться?
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
