Страница 106 из 167 ПерваяПервая ... 102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1051
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от TSL Посмотреть сообщение
    Тады пусь сабж сам померджит кот и вылажыт.
    Мой код требует анализа от просвещенных и тестирования от юзеров. Я сделал "фикс вслепую". Вроде как, после обработки сырцов регэкспами (для достижения совместимости по структурам с тем асмом, для которого декомпилил), количество ошибок в дизасме Саботёра 2 снизилось с ~5000 до ~500 (уже не по структурам). Но аутентичного бинаря еще нет. И да, я вломился в emit макросов, в дизасме их тоже нет, а на старых сорцах с макросами еще не проверял.
  2. #1051
  3. #1052
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Вроде как, накопал еще одну багу.
    Суть: Если внутри модуля есть INCLUDE, внутри которого тоже есть модуль, ужасм ингода падает во время компиляции. Маловероятно, что это наведено моим предыдущим фиксом со структурами без меток.
    В общем, в directives.cpp, dirMODULE() было так:
    			ModuleName = (char*)realloc(ModuleName,strlen(n)+strlen(ModuleName)+2);
    			if (ModuleName == NULL) {
    				Error("Not enough memory!", 0, FATAL);
    			STRCAT(ModuleName, sizeof("."), ".");
    			STRCAT(ModuleName, sizeof(n), n);
    Падало в STRCAT (дебажная версия говорила, что стринг не заканчивается null'ом).
    Стало так:
    			ModuleName = (char*)realloc(ModuleName, strlen(n) + strlen(ModuleName) + 200);
    			strcat(ModuleName, ".");
    			strcat(ModuleName, n);
    Так не падает и вроде как компилит. Просьба к сишника и авторам репозиториев оценить фикс. Я не знаю разницы между STRCAT и strcat, оно помогло. Я тоже потестирую исправление.
  4. #1053
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    const int totalSize = strlen(n)+strlen(ModuleName)+2;
    ModuleName = (char*)realloc(ModuleName,totalSize);
    STRCAT(ModuleName, totalSize, ".");
    STRCAT(ModuleName, totalSize, n);
    Непонятно, на кой хрен юзать сишные строки из говна и палок указателей в программе на С++?
  5. #1054
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Ну ты принимаешь мой фикс в свою репу? Али иначе как-то надо пофискить? Олсо +200 зря написал. Работают те же +2.
    Add: Попроюбую твой фикс завтра.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 17.01.2015 в 19:14.
  6. #1055
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Напиши тест, показывающий проблему. Я сам пофикшу тогда.
  7. #1056
    Великий Новгород
    233
    99 сообщений
    LABELSLIST для меток с адресами C000..FFFF кладёт на банку, в которой эта метка была создана, и ставит туда 00:
    	DEVICE ZXSPECTRUM128
    	org 0x8000,0
    l8000_0	nop
    	ret
    	org 0xc000,0
    lc000_0	nop
    	ret
    	org 0xc000,1
    lc000_1	nop
    	ret
    	LABELSLIST "labels"
    ...даст...
    02:0000 l8000_0
    00:0000 lc000_0
    00:0000 lc000_1
    А метки с адреса ниже #4000 вообще не сохраняются. Между делом, это может быть не только адрес, но и длина какой-то структуры (или он EQU тут не обрабатывает?)
    Последний раз редактировалось SAM style; 22.01.2015 в 02:02.
    Все любят гипножабу
  8. #1057
    perm/ru
    Цитата Сообщение от siril Посмотреть сообщение
    А где сейчас актуальный репозиторий располагается? Откуда тянуть исходники, чтобы под MacOSX и под Linux собрать?
    https://github.com/vitamin-caig/sjasmplus
    Vitamin, можешь в релизы сборки/бинарники добавить? (для разных систем).
    oisee.
  9. #1058
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Это для каких?
  10. #1059
    perm/ru
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Это для каких?
    Ну, стандартно: Windows, Linux, MacOSX/FreeBSD. (Чем больше - тем лучше =)
    oisee.
  11. #1060
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Под рукой есть только винда (да и то, не проверял на ней сборку) и archlinux (билды под который мало кому пригодятся). Так что ой.
    Так шта предлагаю основному майнтейнеру (mkoloberdin) просто затянуть мои фиксы (их немного).
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
