Страница 108 из 167 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1071
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А можешь весь проект для сборки выложить?
    ---------- Post added at 00:54 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Выплёвывает
    Вообще, правильно выплевывает. И в обновленной версии абсолютно то же самое.
  2. #1072
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ещё интересное наблюдение. LABELSLIST:
    00:0000 scriptAdr
    0/:0020 gameScript
    00:0002 npcTabAdr
    0/:154F npcTable
    00:0004 elmTabAdr
    0/:2222 elmTable
    00:0006 itemTabAdr
    0/:02BB itemTable
    00:0008 doorTabAdr
    0/:0186 doorTable
    00:000A zoneTabAdr
    0/:2EA5 zoneTable
    00:000C batlTabAdr
    0/:3070 batlTable
    00:000E magTabAdr
    0/:053B magicTable
    Гон идёт на те метки, у которых 0/ вместо банки. Предыдущий sjasm+ такого не выдаёт.
    Ссылка на сорцы в личке.
    PS: Ага. Это происходит с метками, к которым сначала идёт обращение, а потом они определяются - например, jr вперёд. Удалось повторить:
    	org 0x8000
    	nop
    	jr label
    	nop
    label	ret
    результат:
    SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.07 RC8 (build 06-11-2008)
    main.asm(8): error: Duplicate label: label
    Pass 1 complete (1 errors)
    Pass 2 complete (1 errors)
    Pass 3 complete
    Errors: 1, warnings: 0, compiled: 10 lines
    Последний раз редактировалось SAM style; 25.01.2015 в 01:08.
    Все любят гипножабу
  3. #1073
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    	org 0x8000
    	nop
    	jr label
    	nop
    label	ret
    результат:
    Pass 3 complete
    Это определенно бага.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #1074
    г. Арзамас
    если использую в снапшоте ужясма rst10, то программа сбрасывается.
    до этого ставлю вызов:
    ld a,2
    call 1601
    не помогает.
    Есть идеи, как проинициализировать системные переменные?
  5. #1075
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ага, поймал. Предлагаю пока юзать старую версию, если в новой пока нет значимых фиксов.
    Уже накопилось много переделок, но они не меняют поведение программы- просто разгребание конюшен. А вот с багами надо быть аккуратнее и набрать базу тестов. Твой как раз туда пойдет
    ---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
    Залил фикс в develop.
  6. #1076
    Не компилится под линукс. Линковщик ругается. Кто скажет, что не так?
    g++ -o sjasmplus "-ldl" -O2 -DLUA_USE_LINUX -DMAX_PATH=PATH_MAX -Ilua5.1 -Itolua++ -g sjasm/devices.o sjasm/directives.o sjasm/io_snapshots.o sjasm/io_trd.o sjasm/io_tape.o sjasm/lua_lpack.o sjasm/lua_sjasm.o sjasm/parser.o sjasm/reader.o sjasm/sjasm.o sjasm/sjio.o sjasm/support.o sjasm/tables.o sjasm/z80.o lua5.1/lapi.o lua5.1/lauxlib.o lua5.1/lbaselib.o lua5.1/lcode.o lua5.1/ldblib.o lua5.1/ldebug.o lua5.1/ldo.o lua5.1/ldump.o lua5.1/lfunc.o lua5.1/lgc.o lua5.1/linit.o lua5.1/liolib.o lua5.1/llex.o lua5.1/lmathlib.o lua5.1/lmem.o lua5.1/loadlib.o lua5.1/lobject.o lua5.1/lopcodes.o lua5.1/loslib.o lua5.1/lparser.o lua5.1/lstate.o lua5.1/lstring.o lua5.1/lstrlib.o lua5.1/ltable.o lua5.1/ltablib.o lua5.1/ltm.o lua5.1/lundump.o lua5.1/lvm.o lua5.1/lzio.o tolua++/tolua_event.o tolua++/tolua_is.o tolua++/tolua_map.o tolua++/tolua_push.o tolua++/tolua_to.o
    lua5.1/loadlib.o: In function `ll_sym':
    /home/kgbplus/sjasmsrc/sjasmplus/lua5.1/loadlib.c:80: undefined reference to `dlsym'
    /home/kgbplus/sjasmsrc/sjasmplus/lua5.1/loadlib.c:81: undefined reference to `dlerror'
    lua5.1/loadlib.o: In function `ll_load':
    /home/kgbplus/sjasmsrc/sjasmplus/lua5.1/loadlib.c:73: undefined reference to `dlopen'
    /home/kgbplus/sjasmsrc/sjasmplus/lua5.1/loadlib.c:74: undefined reference to `dlerror'
    lua5.1/loadlib.o: In function `ll_unloadlib':
    /home/kgbplus/sjasmsrc/sjasmplus/lua5.1/loadlib.c:68: undefined reference to `dlclose'
    collect2: error: ld returned 1 exit status
    make: *** [all] Ошибка 1
    Живи, играй!
  7. #1077
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Кавычки вокруг -ldl в Makefile убери. Некоторые шеллы ругаются.
  8. #1078
    Не помогло. Может быть кто нибудь скомпилит мне бинарник? )
    g++ -o sjasmplus -ldl -O2 -DLUA_USE_LINUX -DMAX_PATH=PATH_MAX -Ilua5.1 -Itolua++ -g sjasm/devices.o sjasm/directives.o sjasm/io_snapshots.o sjasm/io_trd.o sjasm/io_tape.o sjasm/lua_lpack.o sjasm/lua_sjasm.o sjasm/parser.o sjasm/reader.o sjasm/sjasm.o sjasm/sjio.o sjasm/support.o sjasm/tables.o sjasm/z80.o lua5.1/lapi.o lua5.1/lauxlib.o lua5.1/lbaselib.o lua5.1/lcode.o lua5.1/ldblib.o lua5.1/ldebug.o lua5.1/ldo.o lua5.1/ldump.o lua5.1/lfunc.o lua5.1/lgc.o lua5.1/linit.o lua5.1/liolib.o lua5.1/llex.o lua5.1/lmathlib.o lua5.1/lmem.o lua5.1/loadlib.o lua5.1/lobject.o lua5.1/lopcodes.o lua5.1/loslib.o lua5.1/lparser.o lua5.1/lstate.o lua5.1/lstring.o lua5.1/lstrlib.o lua5.1/ltable.o lua5.1/ltablib.o lua5.1/ltm.o lua5.1/lundump.o lua5.1/lvm.o lua5.1/lzio.o tolua++/tolua_event.o tolua++/tolua_is.o tolua++/tolua_map.o tolua++/tolua_push.o tolua++/tolua_to.o
    Живи, играй!
  9. #1079
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    https://github.com/oisee/sjasmplus/c...119049c2dc760f
  10. #1080
    г. Арзамас
    господа, по моему вопросу найдется знаток?
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
