Страница 110 из 167 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1091
    г. Харьков
    12 сообщений
    известность !
  2. #1092
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    известность !
    У меня там еще две есть, одна даже на лурк перекочевала. Уже не так волнующе
  3. #1093
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Идем далее
    Кто пользуется директивами MAP/ENDMAP и полями? Судя по документации, это какой-то треш,угар и содомия аналог структур для бедных.
  4. #1094
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Поддерживаю. Нах не надо.
  5. #1095
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    пользуетесь ли вы директивой OUTPUT
    Да - активно пользуюсь, например если нужно ассемблировать z80 код, но не для спектрума.
    Типичное начало кода:
    	output rom.bin
    	display "Size of ROM is: ",/a,endprog
    	MACRO PORG addr
    		IF $ < addr
    		BLOCK addr-$
    		ENDIF
    		ORG addr
    	ENDM
    	PORG 0
    	jp reset
    	PORG $38
    MIH					;main interrupt handler
    	reti
    	PORG $66			;NMI handler
    	retn
    	PORG $100
    reset
    	di
    	ld sp,$3fff
    Суть в том, что эта директива работает неправильно при использовании директивы ORG. Есть идея выпилить ее нафиг, изрядно упростив код.
    В чём именно проявляется ? - я много пользовался косяков не заметил.
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 31.01.2015 в 02:31.
  6. #1096
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    В своем примере убери использование директивы BLOCK из макроса PORG и увидишь.
  7. #1096
  8. #1097
    365
    239 сообщений
    Это директива ORG работает не так как привыкли пользователи других ассемблеров для z80, а именно она не дополняет нулями пространство между ORG'ами. Кстати этот макрос и написан в доке как раз для того чтобы поведение директивы ORG сделать более "привычным".
    Кстати такое же поведение директивы ORG есть и в ассемблере NASM для х86 машин.
    Так как в доке к sjasm про это ничего не написано, приведу ссылку на доки к NASM, там этот момент более освещён.
    http://www.nasm.us/xdoc/2.11.06/html...#section-7.1.1
  9. #1098
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Не знаю как там для других платформ, но для всех спековских ассемблеров директива ORG просто меняет физический адрес генерации кода (причем, совсем не обязательно что вперед). Собственно, это ты и подтверждаешь сам, используя ее внутри макроса PORG.
  10. #1099
    Великий Новгород
    233
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Снова я со своими извращениями. Можно ли в sjasm+ получить длину определенного файла? Суть такова:...
    Я таки окончательно извратился. Для загрузчиков это будет полезно - присваивает метке длину в секторах указаного файла:
    	MACRO fileSect lb,nm
    	 org 0x8000
    	 incbin nm
    	 align 256
    lb	 equ high $ - 0x80
    	ENDM
    ; пример использования
    	fileSect p3size,"obj/page3.hr1"
    Проверил, работает... Память, конечно, портит.
    Все любят гипножабу
  11. #1100
    Саранск
    247
    106 сообщений
    То есть вот так у тебя прям никак не прокатывало?
    ld b, high (dehrust_len+255)
    А, я понял, ты ж в трд пишешь своим mctrd. Я-то запихиваю прямо средствами sjasm, чтобы работало везде, после того, как загрузчик скомпилился и записался (т.е. пофиг на память уже)...
    		page 0
    		org #4000
    dehrust
    		INSERT "dehrust.bin"
    dehrust_
    		SAVETRD "SIP.trd","dehrust.C",dehrust,dehrust_-dehrust
    dehrust_len 	equ dehrust_-dehrust
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 21.02.2015 в 09:45.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
