Страница 125 из 167 ПерваяПервая ... 121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1241
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Question багофича
    вот такой пример:
            ORG $C000
    bnode1  db LOW (label1-$), LOW (label1-$)
    bnode2  db LOW (label2-$)
            db LOW (label2-$)
    wnode1	dw label1-$, label1-$
    wnode2	dw label2-$
            dw label2-$
    label1  ld b,50
            halt
            djnz $-1
    label2  ld b,50
            halt:djnz $-1
    результат:
       C000 0C 0C       bnode1	db LOW (label1-$), LOW (label1-$)
       C002
       C002 0F          bnode2	db LOW (label2-$)
       C003 0E          		db LOW (label2-$)
       C004
       C004 08 00 08 00 wnode1	dw label1-$, label1-$
       C008
       C008 09 00       wnode2	dw label2-$
       C00A 07 00       		dw label2-$
       C00C
       C00C 06 32       label1	ld b,50
       C00E 76          		halt
       C00F 10 FD       		djnz $-1
       C011
       C011 06 32       label2	ld b,50
       C013 76          		halt
       C014 10 FD        		djnz $-1
    опаньки! почему в $C000 и $C004 числа одинаковые?
    получается, что $ равен адресу первого числа в def-строке, а не текущего! разве так правильно?
    тем более что, как видим ниже, для команд уже нет никакой разницы, первая она в строке или нет
  2. #1242
    Саранск
    правильно\неправильно - вопрос к автору той версии сджасма которую ты юзаешь....
    перенеси dw на новую строчку и не заморачивайся...
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
  3. #1243
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    дык последнюю доступную 1.07rc7 (rc8 я по ссылкам не обнаружил)
    для меня это заморачиваться как раз, некрасиво и чревато ошибками
    у меня байтовое бинарное дерево с переходом по смещению от листа
    и удобно, чтобы разветвления шли построчно, влево и вправо
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    По моему с дефами как раз правильно, а вот с кодом не совсем, по идее должно быть так же.
    ящетаю, всё должно быть ровно наоборот: в дефах $ должен соответствовать текущему элементу, а в кодовой строке - началу строки
    Хотя все эти переходы по $ и запись через : только ухудшают читаемость имхо.
    запись-то скорей улучшает, когда опы тесно связаны в одно действие (и при отладке их удобней закомментировать)
  4. #1244
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    ну вот и суть, задача не в реальном коде, а в необходимости имитировать генерируемые данные вручную
    нет, не суть, они не все генерируются
    Ну не знаю всегда коментил блоки по ctrl+/ хотя да хорошая причина сделать код нечитаемым,
    текст читаем лучше, когда глазу не приходится выискивать, где же в монотонном столбце отдельных команд начинается очередное цельное действие
    и когда листать поменьше приходится, потому что нет нужды каждый чих пустыми строками выделять, и на экране больше информации помещается
  5. #1245
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Есть вопрос, как удобней всего оформлять список объектов, когда затем в разных местах программы используются порядковые номера этих объектов (т.е. индексы)?
    Сделал через MAP, получилось что-то вроде:
           MAP 0
    INDEX_0: #1  SETSPRITE 5, 6
    INDEX_1: #1  SETSPRITE 12, 1
    INDEX_2: #1  SETSPRITE 3, 7
    creature:
           DB INDEX_1, INDEX_2
  6. #1246
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Какой-то не понятный глюк в ужасме. делаю:
    wascorrlogd:	INCBIN "corlogd_.bin"
    		ORG wascorrlogd
    		LUA ALLPASS
    			for i=1,256,1 do
    				l_scrtopx = sj.get_label("screen_topx") * 8
    				addr = sj.current_address+l_scrtopx
    				byte = sj.get_byte(addr)
    				sj.insert_define("_b", byte)
    				print("addr=",addr)
    				_pc("db _b")
    			end
    		ENDLUA
    т.е. погруженная табличка должна быть подправлена. ORG стоит, но по факты, кусок Lua кода исполняет код на 256 байт ниже. Т.е. это _pc("db _b") производит запись игнорируя ORG, соответственно, не с адреса, скажем #8500, с которой табличка, а с адреса #8600, сразу за ней. Косяк! Как это исправить? может я что-то не так делаю?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #1246
  8. #1247
    79
    60 сообщений
    а так что напишет?
    		display $
    		ORG wascorrlogd
    		display $
  9. #1248
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    в том-то и дело, что в консоль пишет он всё верно и даже в логах (файл листинга) тоже всё верно. А в бинарном файле каша! Т.е. даже если заменить скрипт на lua на что-то типа:
    wascorrlogd:
    	ORG wascorrlogd
    	DUP 256
    		db {$+(screen_topx*8)} & 0xff    ;альтернативная замена аласмовскому безобразию
    	EDUP
    то один фиг, ORG игнорируется и данные попадают сразу после инкбиненой таблички. Хрень какая-то.
    бинарник собираю не в снапшот, а именно в бинарник камандой типа sjasmplus.exe %1.asm --raw=%1.exe --lst=%1.lst (или принудительно через OUTPUT в теле исходника).
    Последний раз редактировалось Sayman; 15.04.2016 в 14:08.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #1249
    79
    60 сообщений
    ну и конечно если нет никакого потаенного смысла может проще написать _pc("db "..byte) вместо дефайна
    хо хо
    org при компиляции в raw ясен фиг не играет
    компиль в девайс режиме и сохраняй savebin
  11. #1250
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    да, я так и понял, что таблички собирать придётся отдельно. ацтой, чё. только почему в рав не играет, какая разница, оно что там бинарь, что так бинарь. тупость ужасмовская.
    и кстати, собирается всё и так с DEVICE ZXSPECTRUM128. Но только savebin спасает. бред в общем.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
