Страница 129 из 167 ПерваяПервая ... 125126127128129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1281
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    Ну раз в sjasm встроить не хочешь (почему неправильно???)
    Потому что
    1) нужен совершенно разный код под разные платформы
    2) эта раскраска нафиг не нужна (и может даже мешать) при работе из всяких IDE/редакторов, перехватывающих вывод
    3) тебе конечно же не понравятся дефолтные цвета раскрашивания и захочется их настроить
    Разумеется, все эти проблемы решаемые. Только здравый смысл подсказывает, что не надо так делать.
    Ах да, забыл:
    4) все равно это делать никто не будет
    пошагово опиши что и как делать с твоим текстом...
    Сохраняешь в файлик colorize.py и кладешь рядом с бинарником sjasm (для простоты). В своем батнике пишешь:
    sjasm.exe <parameters> | path/to/python.exe colorize.py
  2. #1282
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Пишет такое:
    D:\Speccy\Asm>sjasmplus.exe --nologo test.asm | python.exe colorize.py
    File "colorize.py", line 32
    print(line, end='')
    SyntaxError: invalid syntax
    Если убрать ", end=''", то рисует END зелёным цветом...
    А как в тексте проги-то цвета переключать?
  3. #1283
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Пишет такое:
    print(line, end='')
    замени
    print(line, end='')
    на
    print line,
    просто у пайтона есть две активных версии, и синтаксис отличается
    bit 0 - foreground blue
    bit 1 - foreground green
    bit 2 - foreground red
    bit 3 - foreground intensity
    bit 4 - background blue
    bit 5 - background green
    bit 6 - background red
    bit 7 - background intensity
  4. #1284
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Я имел в виду DISPLAY.
    Вроде разобрался - нету такого.
    Придётся видимо самому извратится (откуда этот питон взялся? почему не юзают те языки что уже все знают, бейсик тот-же?)...
  5. #1285
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    речь пока идёт про винду. про все все все платформы речи нет.
    решается добавлением ключика к ужасму который включает цветной вывод. кому он не нужен, тот ключик не использует. все счастливы.
    речь идёт про вывод только того, что выводит деректива DISPLAY и только она. Достаточно сделать вывод зелёным (светло-зелёным) или жёлтым цветом. думаю, такое всех устроит. Красный цвет не хотелось бы, т.к. красный явно для обозначения ошибок, но DISPLAY не для ошибок, а для отладочной инфы.
    просто "питон" это очередной костыль, который спектрумисты так сильно любят...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #1286
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Короче получилось на питоне:
    Код
    import os
    import sys
    import ctypes
    STD_INPUT_HANDLE = -10
    STD_OUTPUT_HANDLE= -11
    STD_ERROR_HANDLE = -12
    std_out_handle = ctypes.windll.kernel32.GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE)
    def set_color(color, handle=std_out_handle):
        return ctypes.windll.kernel32.SetConsoleTextAttribute(handle, color)
    def col(line, i):
     color = line[i+1] + line[i+2]
     line = line.replace('~' + color,'')
     c = int(color,16)
     set_color(c)
     if len(line) > 0:
      print(line),
     set_color(7)
    for line in sys.stdin:
     i = 0
     if line.startswith('>'):
      i = line.find('~')
     if i>0:
      col(line,i)
     elif len(line) > 0:
      print(line),
      set_color(7)
    В команде DISPLAY добавляем тильду и атрибут (в HEX-виде)
    Например: DISPLAY "~E4abc" выведет "abc" красными буквами на ярко-желтом фоне.
    Недостаток - python всё-равно надо инсталлить (т.е. после перестановки винды скрипт не заработает просто от наличия python.exe)
    Так что раз старшие товарищи не хотят нам помочь, то придётся пока юзать так, а потом надеюсь сумею расковырять sjasm и воткнуть ключи в DISPLAY.
    Последний раз редактировалось Destr; 26.05.2016 в 08:35. Причина: запятую после print забыл
  7. #1287
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Не обязательно его инсталлировать.
    Достаточно перенести экзешник и несколько библиотек (количество разнится в зависимости от того, что используется в скрипте).
    Не нравится один инструмент - используешь другой.
    Под разные задачи - всегда находится что-то более или менее удобное, в чём проблема-то?
    Серебряной пули не будет никогда.
  8. #1288
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Не знаю кто как, а я запихал в папку D:\Speccy весь инструментарий (Эмуль, графредактор, музредактор, асм) и если винды переставить - всё работает по-прежнему (без всяких переносов и инсталляций).
    С питоном этот фокус не прошел.
    Вот и хотим юзать ключик встроеный в sjasm (тупо значение атрибута, ну по типу как я в питоне сделал). Вполне себе достаточно.
  9. #1289
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Вот как раз из-за винды, в силу убогости ее консоли, и куча проблем. В нормальных системах все решается ansi-последовательностями, поддержку которых в display сделать несложно.
    все счастливы.
    Кроме следующего желающего поковыряться в sjasm.
    Да вот как раз Destr хотел бы настраивать цвет вывода. Так что не всех и не устроит.
    Ох, и не говори... Посмотришь на sjasm - сплошное сборище костылей потому что "так было удобнее". И вот еще один желают вхреначить.
    Много назовешь компиляторов, которые такой хренью страдают?
  10. #1290
    г. Арзамас
    xasm для Atari и 6502.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
