Страница 157 из 167 ПерваяПервая ... 153154155156157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1561
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от mastermind Посмотреть сообщение
    А что в том окошке на скриншоте, если ткнуть "view problem details"?
    да как обычно, не сильно внятно
    Попробовал простейший код, компилится без проблем.
    	DEVICE ZXSPECTRUM48
    	ORG #5D91
    START:
    	ret
    	SAVEBIN "_hello.bin", START
    На большом проекте по всей видимости, где-то валится на макросах или инклудах.
    P.S.
    Нашёл ещё - файлик savetap_test.asm из набора sjasm-1.10.1 тоже валит компиляцию.
    положил сюда
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 06.03.2019 в 00:02.
  2. #1561
  3. #1562
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    32-x битная под ХР точно работает.
    ну и по тап-ке
    Различие в лоадере явно видно, твой последний - слева.
    Но тем не менее компиленный файл работает правильно.
    Разобрался. Это ни на что не влияет - "new" "намусорил" (не обнулил точнее) в выделенный буфер. Эта часть данных загрузчика не используется, т.к. нет использованных 128К страниц и соответствующие поля не заполняются. (в старой версии обнулялось, т.к. память выделялась по-другому)
    Программа же для 48К? А "device zxspectrum128" используется? Зачем?
    Чтоб соответствовало поведению предыдущих версий и чтоб не мусорило в тапки, будет обнуление в следующих версиях.
    А, я думал что он в принципе валится на Вин7. ОК, будем разбираться. Исходники в личку могут сильно ускорить процесс.
    положил сюда
    Спасибо, смотрю.
    ; store BASIC
    		savetap	"output.tap",BASIC,"tstSAVETAP", bas.line10, bas.total, 10
    ; store SCREEN$
    		savetap	"output.tap",CODE,"intro", screen, screen.len
    ; store CODE
    		savetap	"output.tap",CODE,"demo", demo, demo.len
    ; store CHARS
    		savetap "output.tap",CHARS,"t$", chars, chars.len, 't'
    ; store HEADLESS
    		savetap "output.tap",HEADLESS, (screen + $1800), 32, 66 ; custom flag
    Это что за директивы? Документация знает только про "SAVETAP <filename>,<startadressofprogram>" ( https://github.com/sjasmplus/sjasmpl...dressofprogram )
    Новый релиз v.20190306: https://github.com/sjasmplus/sjasmplus/releases
    Fixed
    • SAVETAP: zero-fill allocated memory buffer before using it
    • Fixed a crash in EDUP
    Последний раз редактировалось mastermind; 06.03.2019 в 01:40.
  4. #1563
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    это в версии 1.10 было впилено
    во, другое дело, перестал крашиться, компилит
  5. #1564
    Хотел задать еще один вопрос.
    При компиляции, при некоторых ошибках все равно создается бинарь. В чем фишка?
    Вот например:
    SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v.20190304+++WiP
    Pass 1 complete (0 errors)
    Pass 2 complete (0 errors)
    main.asm(114): error: Label not found: main.sockets.sent
    Pass 3 complete
    Errors: 1, warnings: 0, compiled: 5152 lines
    При этой ошибке создается бинарик. Да и код завершения компирятора = 0, что "все норм".
    ZX Evolution rev C4 + ZiFi
    GIT: https://github.com/asve79
    On-line:
    https://t.me/z80_q11 - Канал общения около тем спека и Z80
    https://t.me/speccymusic - Канал speccy music
    https://t.me/speccy_hard - Канал speccy hardware
  6. #1565
    Какие-то чудеса стали происходить с "Over 20 defines nested"
    Добавил код в макрос:
    	XOR	A
    	LD	(filename-1),A		;type 0 - file
    	_fentry filename-1		;Copen file
    Снова получил ошибку
    SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v.20190306
    main.asm(113): error: Over 20 defines nested
    В этой строке вызывается
    	_ifenterput	ekcm_nc
    Сам макрос заменил чтобы имена агрумента и параметра не совпадали.
    		MACRO	_fentry fname
    		LD	HL,fname
    		CALL	fs.fentry
    		ENDM
    И все равно падает.
    Убрал уже вызов _fentry - все равно падает.
    On-line:
  7. #1566
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    [QUOTE]Программа же для 48К? А "device zxspectrum128" используется? Зачем?/QUOTE]
    Да, все мои поделки для 48 режима, ну или бинарники для РК. Но как бы для моих целей не было разницы, какой девайс выставлять. Компилило с ь и работало одинаково.впредь буду знать
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #1567
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Да, известная проблема, с этим делом полный "разброд и шатание". Записал в баги чтоб не забыть разобраться с этим: https://github.com/sjasmplus/sjasmplus/issues/8
    	XOR	A
    	_ifenterput	ekcm_nc
    		MACRO	_fentry fname
    		LD	HL,fname
    		CALL	fs.fentry
    		ENDM
    И все равно падает.
    Непонятна связь этой строчки с остальным кодом:
    	_ifenterput	ekcm_nc
    Вот такой код успешно ассемблируется:
            module fs
    fentry equ 0
            endmodule
    filename   db "asdf.ghj"
            MACRO   _fentry fname
            LD      HL,fname
            CALL    fs.fentry
            ENDM
            XOR     A
    ;               _ifenterput     ekcm_nc
    Pass 3 complete
    Errors: 0, warnings: 0, compiled: 20 lines
    Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось mastermind; 06.03.2019 в 14:57.
  9. #1568
    Что я делаю не так?
    Таак...
    Вот хороший вопрос. )
    Этот модуль из другого кода норм компилируется.
    Для воспроизведения проблемы проект git@github.com:asve79/z80-ftp.git ветка wc_plugin.
    1. Зайти в каталог: cd z80-ftp
    2. Скачать зависимости: ./get_depencies.sh
    3. Запустить сборку: ./_make.sh
    Нашел косяк!
    в файле fs.mac ф-ция была определена так:
    		MACRO	_mkfile filestruct
    		LD 	HL,filestruct
    		CALL	fs.mkfile
    		ENDM
    Она вызывалась также с аргументом filestruct, на этом и падало.
    переделал на
    		MACRO	_mkfile fstruct
    		LD 	HL,fstruct
    		CALL	fs.mkfile
    		ENDM
    И все полетело
    В гите пока нерабочая версия, которая падает.
    Выдвину предположение, что твой фикс на устранения зацикливания при одинаковом аргументе и параметре, работает только на 1 один случай в коде. Если их больше 1 то падает.
    On-line:
  10. #1569
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Нет, я тот фикс случайно выпилил в процессе другого фикса (т.к. чиню пока подобные глюки "тупо в лоб" - пока парсер нормально не перепишу)
    В репо на github уже исправлено, сейчас сделаю релиз.
    Новый релиз: v.20190306.1
    Fixed
    • Fixed some problems with MACRO arguments parsing
    Последний раз редактировалось mastermind; 07.03.2019 в 17:47.
  11. #1570
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    А меня интересует, когда можно будет пихать условия внутрь макросов?
    например:
    		MACRO call_sys reg_c, reg_hl
    			IF reg_hl
    				ld hl,reg_hl
    			ENDIF
    			ld c,reg_c
    			rst 0x10
    		ENDM
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
