Страница 159 из 167 ПерваяПервая ... 155156157158159160161162163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1581
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    забавный косяк год назад обнаружил, у чехов то же самое.
            ex  af, af'	:ex  af, af'
    надеюсь на первый взгляд ничего предосудительного ?))
    Я сейчас занят тотальной переделкой парсера. Большинство подобных багов будут исправлены как побочный эффект.
  2. #1582
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    хорошо бы, я надеялся за год само исправится, а сегодня вот на глаза попалось - перепроверил.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #1583
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    а что за косяк?
  4. #1584
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    В две строки такая конструкция прекрасно работает ( что я и сделал). В одну строку, через разделение двоеточиями - надо думать что не работает . После апострофа двоеточие не канает.
  5. #1585
    Бердск, НСО
    1,186
    921 сообщений
    А там можно не писать апостроф совсем.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Ну и нефик использовать команды типа ld 1,a,c,d,(hL),(ix+16),3
    (не смог даже рассмотреть что это двоеточие а не комент (1 пиксель разницы))
  7. #1587
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    нее, с запятыми я точно конструкции не собираю. авот елси у мну в кривом коде 320 похожих строк
           out (c),0:out (c),a: out (c),b: out (c),d: out (c),e: out (c),h: out (c),l: out (c),l:   RET  m:RET  m:RET  m:     out (c),a:out (c),d: nop:nop:  nop:nop:nop: nop:nop:nop: nop:nop:nop: nop:nop:nop: DEC DE       ; 35 nop + 2 out =  164!!!
    то как то в столбЕк их собирать не комильфо
    кстатида, еще один из неприятных косяков (фич?) - ограничение на количество конструкций в строке (256 символов/байтов? вроде как). В прекраснейшем ассемблере такого нет, и если из него импортировать длинные строки - то можно сломать голову, почему элементарное не компилиЦЦа, причем без объявления войны, молча, без всяких ашыбак(((
    Последний раз редактировалось zebest; 17.04.2019 в 10:09.
  8. #1588
    663
    513 сообщений
    а еще ADD A,(HL)
    легким движением руки
    превращается в
    ADD A
    ADD (HL)
    кстате запрет компилировать несуществующие инструкции
    скомпилит это нормально?
  9. #1589
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    не слушайте гуру, он вас плохому научит xD
    кстати, я тоже встал на грабли, написав в исходнике EXA вместо понятной команды, и долго тупил, почему какой-то ассемблер не понимает exa (:
  10. #1590
    18
    10 сообщений
    SjASM скомпилил исходник с несуществующей меткой, поставив вместо неё адрес $0000, не выдав ошибки.
    После исправления xy2str на xy2scr всё заработало.
    Ошибку смотри в строке 34
    zx-div-3-error.txt
    zx-div-3-OK.txt
    print8x8.asm
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
