Страница 23 из 167 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #221
    Belarus, Minsk
    совсем так случайно...
    Что-то не так?
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
  2. #222
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Cool
    Цитата Сообщение от Aprisobal Посмотреть сообщение
    Что-то не так?
    C:\Temp>sjasmplus.exe
    SjASMPlus Z80/R800 Cross-Assembler v1.07 RC6 (build 29-03-2008)
    based on code of SjASM by Sjoerd Mastijn / http://www.xl2s.tk /
    Copyright 2004-2008 by Aprisobal / http://sjasmplus.sf.net / my@aprisobal.by /
    Usage:
    sjasmplus [options] sourcefile(s)
    Option flags as follows:
      --help                   Help information (you see it)
      -i<path> or -I<path> or --inc=<path>
                               Include path
      --lst=<filename>         Save listing to <filename>
      --lstlab                 Enable label table in listing
      --sym=<filename>         Save symbols list to <filename>
      --exp=<filename>         Save exports to <filename> (see EXPORT pseudo-op)
      --raw=<filename>         Save all output to <filename> ignoring OUTPUT pseudo-ops
      Note: use OUTPUT, LUA/ENDLUA and other pseudo-ops to control output
     Logging:
      --nologo                 Do not show startup message
      --msg=error              Show only error messages
      --msg=all                Show all messages (by default)
      --fullpath               Show full path to error file
     Other:
      --reversepop             Enable reverse POP order (as in base SjASM version)
      --dirbol                 Enable processing directives from the beginning of line
      --dos866                 Encode from Windows codepage to DOS 866 (Cyrillic)
    C:\Temp>
    хм....
    D:\My ZX\Projects\16colors>sjasmplus.exe main.asm
    Pass 1 complete (0 errors)
    Pass 2 complete (0 errors)
    Pass 3 complete
    Errors: 0, warnings: 0, compiled: 140 lines, work time: 0.047 seconds
    может я конечно не туда куда-то смотрю ?
  3. #223
    Belarus, Minsk
    Usage:
                               Include path
     Logging:
     Other:
    C:\Temp>
    хм....
    Pass 3 complete
    SjASMPlus до тебя фиксили в горазде больших объемах много людей. По-твоему на выходе нужно тащить шторы из реквизитов и контактной информации о предыдущих багфиксерах, которые помогали в разработке SjASMPlus?
  4. #224
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs down
    я задал относительно простой вопрос: ты обещал (причём заметь сам! ), в списках я не нашел, конкретно где есть список этих людей, кроме Kurles^HS^CPU на первой странице ?
  5. #225
    Belarus, Minsk
    См. файл "documentation/documentation.htm"
  6. #226
    Belarus, Minsk
    Новая версия SjASMPlus 1.07 RC7. Исправлен ряд недочетов, добавлены новые директивы IFUSED/IFNUSED(по аналогии с ZXASM), с помощью которых можно создать библиотеку полезных подпрограмм, каждая из которых подключается только тогда, когда используется где-нибудь в коде программы.
    Качать: http://sjasmplus.sourceforge.net
  7. #226
  8. #227
    Латвия, Рига
    Спасибо, это действительно нужные команды в хозяйстве!
    beLIVE!////
  9. #228
    Новосибирская область
    не ассемблит после ccz80.
    похоже что то насчет переменных описанных после применения.
    это проблема похоже вообще sjasm.
    pasmo кстати может
    а вообще отличный ассемблер. хватит его улучшать
    Последний раз редактировалось jim; 25.04.2008 в 22:55.
  10. #229
    Саранск
    я кстати остановил свой выбор на одной достаточно неновой версии...
    очень нравится - ещё без всяких указателей типа памяти... очень долго мучился чтобы выходной бинарник занимал ровно 16384 - но таки добился...
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7554 - вот тута вот всё оно лежит вместе с исходом и эмулем настроенным...
    сорри за оффтоп....
    Мои игры: [Overload][Removal]
  11. #230
    Belarus, Minsk
    Скоро появится новая директива SAVETAP(сохранение в tap файлы), которая, правда, кроме как для preproduction development целей не сойдет из-за невозможности изменения загрузчика кодов. Зато в ней будет поддержка систем вплоть до 1024кб.
    pasmo кстати может
    Да, знаю, сам пробовал. Но ccz80 генерирует такой исходник, который и на ни одном спектрум-нативном ассемблере не пройдет.
    Не стоит на этом заморачиваться, тем более, что автор обещал сделать ccz80 встроенный компилятор ассемблера.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
