Страница 39 из 167 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #381
    Belarus, Minsk
    Цитата Сообщение от M80 Посмотреть сообщение
    Или же можно сюда выкладывать пожелания, а дальше - на Ваше усмотрение?
    Именно так )
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
  2. #382
    Belarus, Minsk
    Во вложении MacOS X (Intel) версия по просьбе англоговорящих пользователей.
  3. #383
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Вопрос: а можно получить версию для доса?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #384
    Belarus, Minsk
    Для ДОС пока только версия 1.06, ссылка в первом посте http://zx.pk.ru/showthread.php?t=447
  5. #385
    Про ту версию я в курсе. Хотелось бы последний верс для доса.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #386
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Приветствую!
    Нельзя ли версию для АмигаОС 3.x ?
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  7. #387
    Belarus, Minsk
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Можно, но GCC для AmigaOS есть?
  8. #388
    12 сообщений
    Чисто амижная версия гсс есть, но она, кажется старовата будет - 2.7, край - 2.95.
    http://aminet.net/search?query=GCC
    А есть ещё такой пакет - AmiDevCPP, позволяет один и тот же проект компилировать для AROS, MorphOS, AmigaOS 4.x и 3.x.
    http://amidevcpp.amiga-world.de/abou...R_LANG=english.
    Здесь вроде бы GCC 3.4.0
    От меня что-то требуется, кроме ссылок на дистрибутивы?
    С уважением,
  9. #389
    Belarus, Minsk
    Пакет AmiDevCPP - то, что нужно!
    Как понимаю необходимо было скомпилировать для m68k и amigaos? Амигу видел только через эмулятор.
    Использовал компилятор m68k-amigaos-gcc.exe, проблем никаких не возникло, получил на выходе файл в аттачменте.
    Makefile на основе версии для Linux для исходников из SVN:
    GCC=m68k-amigaos-gcc.exe
    CC=$(GCC)
    GPP=m68k-amigaos-g++.exe
    C++=$(GPP)
    EXE=sjasmplus
    CFLAGS=-Os -DLUA_USE_POSIX -DMAX_PATH=256 -Ilua5.1 -Itolua++
    CXXFLAGS=$(CFLAGS)
    LDFLAGS=
    #sjasmplus object files
    OBJS=sjasm/devices.o sjasm/directives.o sjasm/io_snapshots.o sjasm/io_trd.o sjasm/io_tape.o sjasm/lua_lpack.o sjasm/lua_sjasm.o \
    sjasm/parser.o sjasm/reader.o sjasm/sjasm.o sjasm/sjio.o sjasm/support.o sjasm/tables.o sjasm/z80.o
    #liblua objects
    LUAOBJS= lua5.1/lapi.o lua5.1/lauxlib.o lua5.1/lbaselib.o lua5.1/lcode.o lua5.1/ldblib.o \
    lua5.1/ldebug.o lua5.1/ldo.o lua5.1/ldump.o lua5.1/lfunc.o lua5.1/lgc.o lua5.1/linit.o \
    lua5.1/liolib.o lua5.1/llex.o lua5.1/lmathlib.o lua5.1/lmem.o lua5.1/loadlib.o \
    lua5.1/lobject.o lua5.1/lopcodes.o lua5.1/loslib.o lua5.1/lparser.o lua5.1/lstate.o \
    lua5.1/lstring.o lua5.1/lstrlib.o lua5.1/ltable.o lua5.1/ltablib.o lua5.1/ltm.o \
    lua5.1/lundump.o lua5.1/lvm.o lua5.1/lzio.o
    # tolua objects
    TOLUAOBJS=tolua++/tolua_event.o tolua++/tolua_is.o tolua++/tolua_map.o \
    tolua++/tolua_push.o tolua++/tolua_to.o
    all: $(LUAOBJS) $(TOLUAOBJS) $(OBJS)
    	$(GPP) -o $(EXE) $(LDFLAGS) $(CXXFLAGS) $(OBJS) $(LUAOBJS) $(TOLUAOBJS)
    .c.o:
    	$(GCC) $(CFLAGS) -o $@ -c $<
    .cpp.o:
    	$(GPP) $(CFLAGS) -o $@ -c $<
    clean:
    	rm -vf *.o *.o lua5.1/*.o tolua++/*.o *~ $(EXE)
  10. #390
    12 сообщений
    Ввау! Круто, сейчас заценим.
    Да нужно было AmigaOS m68k/
    Кстати с помощью этого пакета можно ещё на 3 платформы SjASM распространить.
    ---------- Post added at 09:17 ---------- Previous post was at 08:45 ----------
    ---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:17 ----------
    Всё работает: проверил на frost4k
    Спасибо!
    ---------- Post added at 09:42 ---------- Previous post was at 09:22 ----------
    У меня ещё один вопрос:
    А может ли SjASM компилировать исходник в бинарный файл формата, определенного пользователем? Например, таблицы релокации, определённые заголовки и т.п.?
    Ну и, соответственно, компилить перемещаемый код и составлять эти самые таблицы релокации?
    С уважением,
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
