Страница 58 из 167 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #571
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от GM BIT Посмотреть сообщение
    Как пользоваться? Если можно алгоритм от А до Я (желательно в первый пост темы)
    И help на русском есть? хочу всетаки попытаться.
    Сейчас во встроенном ассемблере EmuzWin, два нажатия и вижу результат
    Возможно ли прикрутить Sjasm к чемунить за одно нажатие, я конечно понимаю удобство сборки по слухам, но поиспользовать его так и не взялся
    согласен,обьясните на пальцах как пользоваться совместно с эмулятором автоматизировано
  2. #571
  3. #572
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну если и впрямь очень надо...
    Для удобства работы создаете какой-нить батник, типа compile.bat:
    Вот например мой:
    D:\Speccy\Lang\sjasmplus demo.a80
    D:\Speccy\Emuls\Unr_Spec\unreal.exe demo.sna
    Можно разумеется и относительные пути к файлам написать и какие угодно, просто мне так удобнее. Если в trd сохраняется, то соответственно demo.trd.
    Все вроде просто. Если пользоваться версией Курлеса (и эмулятора и sjasm'a), то прямо в текстах можно натыкать брейкпойнтов, так что при старте в эмуляторе уже стоять будут точки останова, где вы их указали. Мне лично это не надо, я просто втыкаю jr $ где надо и все.
    Документации на русском вроде нет. Да там и не надо особо ничего, только про SAVESNA и SAVETRD прочитай, остальное на 99% соответствует всех спектрумским ассемблерам.
    Кстати как то писал тред про ASAM надо бы его переправить на Sjasm?
    Если ты про перенос текста исходника из ASAM - там исправлять будет тоже буквально пару строчек текста и все. Если ты что-то хочешь перенести где-то на форуме - конкретизируй линками, перенесу.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 03.09.2011 в 13:22.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #573
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Новый unreal поддерживает установку внешних брейкпоинтов через отдельный ini:
    http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.p...p=23683#p23683
    Как можно воспользоваться этой фичей из SJASM?
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  5. #574
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Че-то по-моему никак, кроме как переработать сжасм, дабы он генерил файл брейкпойнтов в этом формате. Ну или можешь нагенерить брейкпойнты, потом свой скрипт запустить (ты ж пхп знаешь), который переконвертит в формат bpx.ini, а далее собственно анрил запускать.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 25.09.2011 в 12:34.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #575
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    логично, спасибо!
  7. #576
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    А есть ли какой-то способ вкладывать модули друг-в-друга, чтобы ограничить их видимость?
    Что-то типа такого:
    MODULE primer1
    MODULE submodule
    ENDMODULE
    ENDMODULE
    MODULE primer2
    MODULE submodule
    ENDMODULE
    ENDMODULE
    Чтобы при вызове submodule из primer1 вызывался нужный вложенный, и чтобы компилятор не ругался на совпадающие имена.
    Есть ли какой-то способ? А то частенько эти самые submodule отличаются друг-от-друга реализацией, но делают примерно одно и то же, поэтому их переназывать для каждого случая неудобно.
  8. #577
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    прилагаю пример. В папку sjasm нужно положить sjasm.exe, в папку unreal - полный unreal.
    После этого для компиляции кликаем compile.bat, и всё.
    Не обязательно разносить файловую организацию и непосредственно сам код в разные файлы, как у меня, но это удобно при более-менее больших проектах.
    • Тип файла: rar example.rar (536 байт, Просмотров: 194)
  9. #578
    DimkaM
    Что-то типа такого:
    MODULE primer1
    MODULE submodule
    ENDMODULE
    ENDMODULE
    MODULE primer2
    MODULE submodule
    ENDMODULE
    ENDMODULE
    	MODULE primer1
    submodule1
    .label1
    .label2
    submodule2
    .label1
    	jp primer2.submodule2
    .label2
    	ENDMODULE
    	MODULE primer2
    submodule1
    .label1
    	call submodule2.label1
    .label2
    	call primer1.submodule1.label1
    submodule2
    .label1
    .label2
    	ENDMODULE
    По другому я незнаю.
    Последний раз редактировалось DimkaM; 26.09.2011 в 08:47.
  10. #579
    119
    80 сообщений
    а sjasm позволяет компилить простые исходники, без спец директив? типа такого:
    ORG #C000
    ld hl,#8000
    ld de,#4000
    ld bc,#1B00
    ldir
  11. #580
    Ливны, Орловская обл
    Конечно, получишь просто бинарь.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
