Страница 72 из 167 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #711
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Потестируйте чтоли кто-нить этот RC8 билд, который я сбилдил. Что там не работает у кого?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #712
    Miass, Chelyabinsk region
    Ну любой диск эксплорер тебе в помощь. Far Manager, Total Commander с плагинами вроде это всё позволяют.
    спасибо кэп! я-то про утилиту, которую в авто-сборке можно юзать. ручками и так 100500 вариантов есть.
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Да никак у меня руки не дойдут сделать что-то подобное моей tap-утилите для trd Чтобы все и сразу.
    еще для всё и сразу: склейку файлов посекторную
  3. #713
    620
    336 сообщений
    вроде все нормально, но можно ли еще добавить поддержку BPLIST и SET BP ?
  4. #714
    480
    145 сообщений
    Ну собвстенно автостарт в байсике при записи TRD образа также не работает.
  5. #715
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Может быть смешно, но я до сих пор пользую ALASM. Нет желания изменить ему, но всё большее количество кодеров переходит на этот асм. Будьте добры, обьясните что и как. Как им пользоваться и как запустить из XP? какую версию этого асма скачать и откуда? Хотелось бы подробное описание пользователя.
    Заранее благодарен. VNN
    Pentevo - рулез
  6. #716
    В дистрибутиве,
    Скачал. При попытке запустить ехе-шник блымнуло и всё. Что делать?
    Давай лучше в почту, чтоб флэйм не разводить. vnn.kcs(гав)yandex.ru
    Pentevo - рулез
  7. #717
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Как так, у меня работает, а у тебя нет? Давай сурс, будем разбираться.
    ---------- Post added at 00:26 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
    Да наверное добавлю, линк не дашь на исходник? Че-то курлес вроде писал. А то я только патчи нашел, на RC7.
    ---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
    вроде как и компилит.
    синтаксис EDUP правда так же и косячит, не проверяеЦЦо на ошибки, но я то ужо привычный, знайу, как оно бывает Может то жи поправишь ?
    Вот это не обещаю, я как бы си++ тока сегодня увидел Ну попробую после разбора с SETBP и BPLIST. Кинь линком, где ты пояснял проблему.
    ---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 00:43 ----------
    Хотя не, выковырял из патча команды. Ссылка та же - http://zx.logtech.ru/sjasmplus.exe
    Тестируйте. Пока сохраняет в старом виде, завтра переделаю под последний unreal.
    Напоминаю - команды setbp X (или setbreakpoint X) и bplist "имяфайла". Первая ставит точку останова, вторая генерирует файл.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 22.08.2012 в 01:17.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #718
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Выложил билд с поддержкой bpx.ini от последнего Unreal.
    В синтаксис setbp добавлена возможность ставить на r w x (ну как в unreal в общем - на чтение, запись и вызов) - теперь оно setbp адрес,[r/w/x]. По умолчанию ставится на вызов, если не указывать.
    Код частично утащен у thims'а
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #719
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Там какой-то мегакод для этих едупов, похоже нет вложенной проверки едупов и вообще я там половину не понял Например также не работает вот такое:
     dup 56
     ldi
     ld sp,56
     add hl,sp
     ld sp,hl
     dup 28
     dec l
     ld d,(hl)
     dec l
     ld e,(hl)
     push de
     edup
    то есть если пропущен едуп тоже ошибок не показывает. В общем постараюсь разобраться на следующей неделе. Надо книжки по си++ почитать
    PS - Если есть какие-то еще билды sjasmplus, у которых можно утащить что-то полезное - говорите, не стесняйтесь, заберем, внедрим.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 22.08.2012 в 11:51.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #720
    я просто мимо проходил...
    никто не желает написать статью в вики "быстрый старт с SjASM"? про батники, шаблон кода и т.п... чтобы взял, попробовал и сразу начал работать...
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
