Страница 73 из 167 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #721
    480
    145 сообщений
    Как так, у меня работает, а у тебя нет? Давай сурс, будем разбираться.
    Разобрался. EVO-DOS v0.3 почему-то командой LIST не показывает строку автозапуска.
  2. #721
  3. #722
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Shadow Maker, там еще недоработки есть - теже вложенные ИФы
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #723
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Там вообще беда, если какой-то из необходимых параметров отсутствует - например PHASE сделал, а он ждет еще и UNPHASE, при этом в свежей версии он крашится почему-то...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #724
    480
    145 сообщений
    В TASM'е чтобы создать таблицу в коде с кратного 256 адреса писалось вот так:
    FONTAD EQU $&#FF00+256
    DEFS FONTAD-$
    В SJASME'е придумал только так:
    FONTAD EQU (($/256)+1)*256
    ORG FONTAD
    Ещё например в ALASM'е было удобное обращение к старшей ячейке адреса у метки:
    LD H,'METKA
    где H=#C0
    ORG #C000
    METKA DEFS #10
    Есть какие-нибудь удобные способы в SJASM?
    Последний раз редактировалось drbars; 24.08.2012 в 11:51.
  6. #725
    Ливны, Орловская обл
    ALIGN например.
  7. #726
    г. Харьков
    12 сообщений
    Нужна помощь зала !
    можно ли внутри макро сформировать метку ?
    такое не работает
            macro   AAAAA _label_
            _label_ EQU $+1
                    ld      hl,0
                    ld      a,h
                    or      l
                    call    nz,xxxx
            endm
            AAAAA zz00
            AAAAA zz01
    говорит
    error: Unrecognized instruction: zz00 EQU $+1
    и еще вопрос
    в m80 в свое время можно было сгенеирить имя метки из параметра макроса и строки
    можно ли тут такое ?
    что то типа (в деталях может и ошибаюсь но типа того)
            macro   AAAAA _suffix_
            LABEL&_suffix_:
                    ld      hl,0
                    ld      a,h
                    or      l
                    call    nz,xxxx
            endm
            AAAAA zz00
            AAAAA zz01
    ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
    вроде выкрутился, но как-то странно
            macro   AAAAA _label_
    ;                ld      hl,0
                   db      21h
    _label_:
                    dw     0
                    ld      a,h
                    or      l
                    call    nz,xxxx
            endm
            AAAAA zz00
            AAAAA zz01
    т.е. _label_ (то куда подставится имя) должна быть в начале строки
    правда по LST понять что произошло совсем невозможно
    в нем даже упоминания про определение новой метки нет.
    вопрос а КАК ПРАВИЛЬНО
  8. #727
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Если в начале строки - метка, иначе - все остальное... в LST нет упоминания из-за того что компилятор не считает "LABEL&_suffix_:" меткой
    в LST нет упоминания когда в начале строки
    _label_:
    и как-то оно мягко скажем не явно и не прозрачно.
    а про "LABEL&_suffix_:" я спрашивал, можно ли ....
  9. #728
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Keeper, это но то случаем что реализовано в Alasm?
    macro macross
    label:0
    endm
    macross l1
    дает
    Labеll1
    macross l2
    дает
    Labell2
    нужно бывает иногда
    особенно видно в движке wolf48
    С уважением,
  10. #729
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Keeper, в доке к Аласм?
    это новые фичи
    С уважением,
  11. #730
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Keeper, а он такого и не умеет
    он много чего не умеет, но я например так и не понял почему
    LABEL\0 не разворачивается в LABELхх
    это идеологически вполне допустимо
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
    jerri, http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17907 я уже поднимал тему
    посмотри что понимает аласм и кстати по глюкам sjasm тоже есть
    С уважением,
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
