Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ZX МОДДИНГ! :)
    83 сообщений
    По умолчанию ZX МОДДИНГ! :)
    Идея эта бродит довольно давно в моей голове.
    Как то раз я даже собрал корпус, из плексиглаза, но нерадивые родители посчитав его за отходы производства, отправили на свалку. :/
    Последние года три, спек мой лежит кишками наружу. Из-за чего работает когда ему вздумается, да и места занимает на порядок больше, чем мог бы.
    Короче, решил я сделать новый корпус. Корветовский корпус или даже пц'шный меня не устраивают - слишком большие.
    Поэтому делать буду с нуля. Но пока раздумываю из чего.
    Вот мои варианты:
    1. Жесть
    2. Плексиглаз
    3. Дерево
    А вы что посоветуете?
    Размеры корпуса примерно такие: 180x230x80 мм
    Так же планирую сделать корпус для клавиатуры и внешнего 5.25 дисковода.
    Железо внтури будет такое:
    ZS Scopion 256 Turbo, Проф ПЗУ, Turbo Sound, 3.5 FDD, Pal кодер
    + выход для внешнего 5.25 дисковода.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Если планируешь "рост" ZX, физически и морально -- пихай в PC-образный или еще куда, но коробочка чтоб побольше. Внешний вид принципиально не важен. Главное, что со временем пустое место в корпусе хахочется заполнить психология
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    83 сообщений
    Не, не зохочется. 4 Года есть смак и контролер клавы, но желания не разу не появлялось их юзать, думаю и не появится.
    Последний раз редактировалось newart; 30.12.2006 в 12:02.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Новый Год -- говорят, на старый не похож.
    Мало ли для чего они все-таки лежат и не выброшены еще
    83 сообщений
    На этот случай, есть еще один зеленый скорпион...
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow Раньше мой отец этим увлекался, а я смотрел.
    Эх жалко я выкинул отцовское произвидение искусств. Делал он корпус из белой пластмассы. Забыл как она назвается по научному, но ее раньше использовали в судо моделировании (продовали в комплекте с кораблями для склейки в детском мире). Вообщем легко гнется, пилится лобзиком. Клей делается с помощью клея для моделизма (вонючий прозрачный) и самой пластмассы нарезанной мелкой стружкой. Получалось типа жидкой пластмассовой замазки. Она затекала в сколы швов и после высыхания наждачкой обрабатывалась.
    С помощью миллимитровки и фантазии можно сделать любой корпус, выгнуть как угодно. Начинать думать следует с того где будет блок питания и какая клавиатура. Потом все нарисовать и желательно сделать корпус из картона. Все разложить, если получается, то уже делать из пластмассы. День она нарезается по шаблонам, потом клеится. Потом на следующий день сохнет и можно обработать наждачкой. Затем делаются места под крепления платы и кнопок. После все приклеивется. Гайки можно утопить в пластмассу, разогрев их до красна. Потом уже на готовом корпусе просто туда можно вкручивать винты. корпус красится нитро краской. В результате приобретает почти полированный вид, что смотрится очень круто. Главное не забыть насверлить красивых дырочек под платой и блоком питания.
    Вообщем, мне кажется, если делать нечего, то это самый прекрасный вариант для безделья.
    Но если бы у меня сейчас был спектрум, я бы приспособил корпус от Амиги, какой нибуть бу сломанной. Наверняка достать можно.
    S.Pb
    По умолчанию Покраска.
    Если предполагается красить, то делать это конечно лучше из баллончика или пульверизатора нитрокраской. Если глянцевая поверхность не устраивает, то её можно сделать матовой и шершавой (на ней меньше заметны неровности поверхности). Для этого при покраске из пульвера используется бытовой фен для сушки волос (строительный ни в коем случае не применять - слишком высокая температура). Струи пульвера и фена должны сходиться на окрашиваемом объекте. При этом часть капелек нитрокраски уже в воздухе превращается в микрошарики, образующие приятную шершавую поверхность. Красить надо где-то с 40см, в три слоя и желательно на воздухе. Фен и пульвер держать под острым углом и не приближать друг к другу ближе 30см. Помните попадание краски на фен может привести к возгоранию!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 31.12.2006 в 03:49.
    Цитата Сообщение от newart
    Вот мои варианты:
    1. Жесть
    2. Плексиглаз
    3. Дерево
    Однозначно - фанера (+ ПВА) , проще только пластелин Готовый ящик обклеивается самоклейкой (типо той которой аудио колонки обклеивают) или шпаклюем , шкурим , красим (что гораздо геморнее).
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    жесть и пластик рулят
    speccy merchandise
    83 сообщений
    Благодарю всех за дельные советы!!
    После НГ прогуляюсь по хозяйсвенным/строительным магазинам, после чего начну работу над корпусом.
    Дизайн уже примерно вырисовывается, одна беда, не знаю что с монитором делать. Нельзя же его оставлять в сером совсковом корпусе, видимо тоже придется что-то мудрить.
    Надеюсь СС не сорвется в этом году и мне удастся утереть нос пц'шникам.
