Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Документация по Z280
  1. #31
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от murgatroid_79
    У меня есть .Оба тома.
    Если надо буду сканировать.Также есть И.Морисита Аппаратные средства микроЭВМ
    Мир1988.В этой книге процессоры рассматриваются в сравнении(68000;8086;и конечно Z8000 1/2)
    Есть и про Z80000-страниц пять-шесть.
    В инете сканы книг не замечены, книги судя по отзывам и библиографиям хорошие, если сможете, будьте добры отсканируйте. Очень интересно ознакомиться.
    ---------- Post added at 09:56 ---------- Previous post was at 09:31 ----------
    Цитата Сообщение от Vadim
    Нет. Читаем литературу по микропроцессорам. Тот же Z80 везде указывается как 8/16 бит, т.к. имеет 16-и битные регистры и 16-и битную арифметику, хоть и далеко не в полном объеме.
    В общем можно долго умничать, но в этом вопросе будет две точки зрения которые будут верны. Возможно даже больше чем две. Скажем 486SX считается 16-битным, а 486DX - 32-битным, при этом оценивается разрядность внешней шины данных. У Microchip PIC есть контроллеры 12, 14, 16, 24, 32 - битные, при этом оценивается разрядность слова команды в памяти программ, хотя по другим оценкам их всех относят к 8-битным, по разрядности шины данных. IMHO, более логично оценивать разрядность проца все-же по минимальной длине слова команды, в данном случае Z80, x86, МС6800 относились бы к 8-битным; M68k, КР1801 - 16-битным; а ARM, PowerPC 32-битным (правда ARM в THUMB режиме будет 16-битным). В любых других случаях будут споры, в которых все спорящие стороны будут по своему правы.
  2. #31
  3. #32
    Странно, я всегда думал что разрядность процессора определяет разрядность АЛУ
    Есть книжка Р.Холленда "Микропроцессоры и операционные системы":
    пропуски в тексте буду обозначать: (...)
    В семейство Z8000 фирмы Zilog входят несколько 16-битных ЦП, отличающихся друг от друга лишь адресуемой памятью (...)
    Z8001, адресующий память 8 Мбайт (16+7 адресных линий) с 16-битной шиной данных (48-контактный корпус типа DIP)
    Z8002, , адресующий память 64 Кбайт (16 адресных линий) с 16-битной шиной данных (40-контактный корпус типа DIP)
    Устройство управления памятью Z8010 применяется вместе с ЦП Z8001 для управления адресным пространством 8 Мбайт, обеспечивая таким образом перемещение сегментов и защиту памяти. Микропроцессоры Z8003 и Z8004 почти идентичны Z8001, но в них не допускается организация виртуальной памяти.
    Есть pinout Z8001, описание регистров и команд (без опкодов)
    Z80000
    32-битный ЦП Z80000 совместим вверх с 16-битными микропроцессорами семейства Z8000 (Z8001 и Z8002). По-видимому, в части внутренних возможностей он является наиболее мощным 32-битным микропроцессором, поскольку обладает внутренней кэш-памятью и устройством управления памятью, а его частота синхронизации составляет 25 МГц. В рассматриваемом приборе имеется 6-каскадный командный конвейер, а производительность ЦП соответствует 4-5 млн. операций в секунду.
    Есть скудное описание регистров, режимов адресации, и периферийных микросхем, например:
    Микропроцессор Z80000, как и его 16-битные предшественники, работает с процессорами расширения EPU (...) Сопроцессор с плавающей точкой Z8070 функционирует с 16- и 32-битными ЦП. К Z80000 можно подключать и другие вспомогательные микросхемы, например контроллер DMA Z8016.
    spensor, книгу могу подарить, если отсканируете и выложите, правда не хватает нескольких последних страниц с частью списка сокращений и оглавлением.
    Полное название:
    Холленд Р. Микропроцессоры и операционные системы: Краткое справочное пособие: Пер. с англ. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 192 с.: ил. ISBN 5-283-02515-2
    Последняя стр. 188
    ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    Нашел в нете: http://depositfiles.com/ru/files/8165577
    и кстати приколитесь, где еще есть: ZX Power #02 Железо - Микропроцессоры Zilog: Z80, 80,Z8000,Z80000.
    ---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    Книжку все равно могу подарить
  4. #33
    Кемерово
    Спасибо за ссылку
    Постараюсь сделать побыстрее
  5. #34
    Кемерово
    Вот,Рафикузмана немного посканировал:
    Украина, Харьков
    Спасибо murgatroid_79 и Keeper за ссылки, сканы и предложения! Интересно!
    Ознакомился с докой по Z800 - документ явно скан какой то сводной книги, найти бы исходник. К сожалению опкодов на проц нет Есть на R800, но насколько Z800 и R800 идентичны по опкодам вопрос открытый. Возможно кто-то знает где найти искомое.
    Z280 по опкодам не совместим с Z180, как и предполагалось. Вроде бы есть связь Z80>Z800>Z280, но нет достоверных данных по опкодам.
    Мне это необходимо чтобы свести воедино информацию по таблицам опкодов всех процов совместимых с Z80/8080 (Zilog, Rabbit, NEC, ASCII, Sega, etc).
  7. #36
    Siauliai, Lithuania
    Там вроде можно найти:
    http://computer-refuge.org/bitsavers.../Z8000Tech.pdf
    http://mdfs.net/Docs/Comp/Z280/OpList
    http://mdfs.net/Software/Z80/
    Последний раз редактировалось Protom; 26.05.2010 в 17:45.
  8. #37
    Украина, Харьков
    И каким образом? Z8000 это отдельная микропроцессорная ветка, общее только фирма, сходность терминологии и мнемоник команд, к Z80 и Z800 в части опкодов никакого отношения. Тема с Z280 раскрыта, его опкоды известны, Z80 тем более. В какой-то мере можно за это ухватится: http://mdfs.net/Docs/Comp/Z800/ ,но автор описывает только две команды и то ссылаясь на R800. В общем теория на гипотезе...
  9. #38
    Украина, Харьков
    Знает ли кто нибудь японский? Нашел интересное сообщение на японском форуме, автор сообщения вполне конкретно упоминает Z480 и даже Z580, больше нигде такая информация не всплывает. Это фейк или такие процы и правда были/планировались?
    http://logsoku.com/thread/bubble6.2c...04/1165801265/
    сообщение 298
    Еще размазано тут: http://pc.2ch.net/i4004/kako/1008/10084/1008496410.html
    Перевел через http://translate.google.com/, но вопросов больше чем ответов...
  10. #39
    Кемерово
    Тут немного про Z80000
    • Тип файла: rar 80000.rar (295.7 Кб, Просмотров: 248)
  11. #40
    197
    164 сообщений
    Если кому надо:
    http://maben.homeip.net/static/S100/zilog/index.html
    z180
    z280
    z8
    z80
    z8000
    z80000
    Там и про синклер еще есть...
