Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 107
Тема: Игры под Kempston Mouse
  1. #71
    Praha
    34
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    так как kempston mouse 2008 и фуллер у мну не эмулируется пока (надо бы поискать новый муль) то если у кого есть прошу сообщить работает или не очень
    K-MOUSE 2008 can work in master or slave mode. If user connect two K-MOUSE 2008 interfaces and first device switch as master and second as slave then both mouses will use different ports:
    master mouse:
    #FADF - buttons
    #FBDF - x-axis
    #FFDF - y-axis
    slave mouse:
    #3ADF - buttons
    #3BDF - x-axis
    #3FDF - y-axis
    You can use same mouse driver, only if slave(player two) is active then on mouse ports reset adress A15 and A14 (#Fxxx > #3xxx). If you access to free 128kB pages then use two different mouse drivers.
  2. #72
    1,456
    946 сообщений
    pass ? (или это так и задумано ?)
    игра считается запрещённой, поэтому и пароль
  3. #73
    Praha
    34
    15 сообщений
    VELESOFT
    http://velesoft.speccy.cz/kmouse/kmv...quadron-km.zip
    password is "k-mouse"
  4. #74
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    K-MOUSE 2008 can work in master or slave mode...
    Да. Спасибо я понял. Я не про это.
    Я добавил в russian version bloodwych 128k поддержку обоих мышей, но slave проверить не могу, как и fuller. Вот об этом я писал.
  5. #75
    Praha
    34
    15 сообщений
    Russian KEMPSTON MOUSE ignore A15 and A14 adress lines then SLAVE mouse driver will work parallel with MASTER mouse driver if you not have K-MOUSE 2008. Or I can test it on real hardware.
  6. #76
    Praha
    34
    15 сообщений
    Here is last version of emulator X128 with K-MOUSE MASTER / SLAVE mouse support. Can be used only one mouse, but in menu (F3,TAB) you can select mouse type - KEMPSTON (it's master), KEMPSTON 2(slave). I test is and work correct.
    http://www.indigobanquet.adsl24.co.u...ip/x128wip.htm
  7. #76
  8. #77
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Нашел там ссылку на скачку только на "X128 V0.95B Open Alpha (DOS & Windows)" , а там тип мыши не меняется
    Да собственно и бог с ним. Если ктонибудь о косяках отпишется, тогда уже буду думать.
  9. #78
    Praha
    34
    15 сообщений
    I use DOS version under WIN XP and master/slave mouse is enable.
    It's X128 emul from my HDD: http://velesoft.speccy.cz/other/x128-km-slave.zip
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 28.04.2011 в 01:46.
  10. #79
    Ростов-на-Дону
    Вот выкладываю черновую тырдосину
    Привет, Dart Alver, может пропустил чего, выкладывалась ли релизная версия?
  11. #80
    г. Канев, Украина
    на всякий пожарный - Captain Drexx
    мыша тут нативная искаропки
  1. Контроллер Kempston mouse
    от caro в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.04.2009, 20:55
  2. Чувствительность Kempston мыши
    от wally в разделе Устройства ввода
    Последнее: 21.12.2006, 11:43
  3. AMX Mouse
    от spensor в разделе Устройства ввода
    Последнее: 14.03.2006, 17:41
  4. игра Their finest hour; игры и kempston mouse
    от mRax в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2005, 16:55
  5. mouse driver
    от tasman в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 15.06.2005, 16:50
