Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Научить Скорпион понимать OUT (#FD),A. Как?
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin
    Максагор именно то что нужно! Спасибо!
    Но к сожалению, я не смогу самостоятельно перепридумать это дело под скорпион.
    Помогите кто-нибудь, пожалуйста. Дело для спеца на 2 минуты ведь.
    Заранее спасибо.
    Плиз, выложите сюда вырезанный кусок скана схемы скорпа, где указана дешифрация страничного порта скорпа. Хочу посмотреть точно, какие битики там заюзаны. После этого нарисовать измененную схему - дело пары минут...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    362
    198 сообщений
    Вот полностью схема (просто я не знаю, что вырезать ). На ней вместо DD47 (так на зеленом, видимо) ТМ9 пронумерована как D49 (в левом нижнем углу находится.)
    S.Pb
    все ли я правильно понял и нарисовал?
    Всё правильно ты понял, но всёж по первому варианту не получится, т.к. в регистр данные пишутся по фронту , а не по уровню. Поэтому правильно будет работать модифицированный второй вариант - напаять поверх дешифратора ИД7 ещё один (при этом припаивать только входы и питание, кроме вывода 6, который у тебя судя по исправлениям на схеме припаян проводом). На этот вход подавать сигнал через схему по первому варианту (т.е. через ЛИ1) 15 вывод дешифратора, с которого идёт строб на запись в регистр 1ffd - отрезать и подключить к аналогичной ноге на дешифраторе со второго этажа.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.01.2007 в 19:48.
    362
    198 сообщений
    Мда, Ты меня запутал совсем Боюсь, что не отважусь такую схемищщу напаивать...
    S.Pb
    Чё там за схемища.. на одну МС больше, да и та вторым этажом стоит, места не занимает и лишних проводов не создаёт. Если оч критичны корпуса, то можно ужать. У тя на плате должны быть свободны D58.2, D58.5-ЛН1, D57.1, D57.2-ЛА3, если ты их не занял, то тогда нужно дополнительно только ЛА2, ТМ2 и ИД7. Могу такой вариант предложить.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.01.2007 в 01:54.
    362
    198 сообщений
    Black_Cat, а может есть возможность зацепиться за какой-нибудь адресный сигнал (а не за CS1FFD), как у Масагора на схеме.
    PS: Вторым этажом у меня стопроцентно сопли по плате побегут Боюсь так делать.
    S.Pb
    Как понимаю основная проблема - это использование в некоторых прогах команды OUT (#FD),A для адресации порта 7ffd из-за чего возникают проблемы со всей группой портов xxfd. В результате получается что 7ffd надо разрешить срабатывать и на полные и на укороченные адреса, а 1ffd(и судя по всему все остальные тоже) - только на полные. Это можно сделать только разделив выборку этих портов на две ветки - отдельно для 7ffd, отдельно для всех остальных xxfd, что я тебе и предлагаю. На скорпе, при наличии указанных неиспользованых элементов на плате, это меньше чем тремя доп. корпусами мелкой логики не организовать. В напаивании ИД7 вторым этажом не вижу никаких проблем. Вобщем пиши, если есть желание и неиспользованные элементы то сделать можно.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.01.2007 в 19:22.
    Kievska Rus
    раньше также было много любителей адресовать AY по 0b101xxxxx #FD. это нужно главным образом диджитал звукам
    S.Pb
    Без проблем - можно отдельно выбирать 1ffd, а отдельно все остальные 7ffd, bffd, fffd или в любой другой комбинации - на количестве элементов это не скажется.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.01.2007 в 21:08.
    Ульяновск
    Наткнулся сейчас на эту тему и решил отписаться. Доработка желтого скорпа: Схема доработки дешифрации порта #FD. После нее заработали всяческие демки использующие переключение страничек через out (#fd),a. Возможно эта информация кому-то еще пригодится.
    А мой зеленый скорп, в свое время, был доработан вот по этой схеме:
    Последний раз редактировалось Faster; 21.05.2013 в 20:59. Причина: update: добавил схему доработки для зеленого скорпа.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  1. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  2. Скорпион и турбо
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 13.12.2006, 14:28
  3. Прошивки тр-дос под скорпион
    от demon_zx в разделе Scorpion
    Последнее: 07.06.2006, 16:38
  4. Скорпион ZS с большим ПЗУ
    от SMT в разделе Scorpion
    Ответов: 121
    Последнее: 17.09.2005, 02:47
  5. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
