Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Порты SMUC
    Украина, Харьков
    Спасибо всем за ответы.
    Хотелось бы отдельно поблагодарить Conanа за схемы - не думал даже, что у кого то они найдутся "живьем". Я так полагаю, у него материала на БСЭ (большую спектрумовскую энциклопедию) наберется.
    Что касается Романа, то также спасибо за ответы и ждем информации от МОА.
    Теперь, что касается SMT.
    Во-первых, спасибо за фрагмент драйвера RTC.
    Во-вторых, что касается вопроса “кто контролирует i2c: аппаратно в альтере или программно спеком?”. Если есть схема под рукой, то такой вопрос не должен возникать.
    Управление I2C-шиной производит непосредственно комп, путем записи/чтения соответствующих бит. Что в данном случае должна была делать альтера? Преобразовывать последовательный поток в параллельный и наоборот? Так как в альтеру заходит только 3 бита данных (D3,D6,D7), то вопрос отпадает сам собой.
    Как видно из схемы раскладка порта #FFBA пока следующая (далее /w – запись в порт, /r – чтение из порта):
    D0 - /w - RESET HDD/ISA; /r – нет.
    D1 - /w - a7 ISA; /r – нет.
    D2 - /w - a8 ISA; /r – нет.
    D3 - /w - неизвестно; /r неизвестно.
    D4 - /w - SDA OUT I2C; /r – нет.
    D5 - /w - WR/RD I2C; /r – нет.
    D6 - /w - неизвестно; /r неизвестно.
    D7 - /w - вывод /DS MC146818; /r неизвестно.
    Поскольку биты D3,D6,D7 заходят в альтеру, то через них может производится как запись, так и чтение информации. Итого осталось 5 неизвестных. Из них один бит чтения должен быть SDA IN I2C. Как происходит управление линией SCL пока остается под вопросом. Дело в том, что есть два варианта: путем установки/сброса бита в порту #FFBA (подходят только D3 и D6) и путем просто записи/чтения порта. Также остается открытым вопрос управления i8259.
    В-третьих, что касается схемы включавшей HDD в любом режиме, то на сколько я помню “пробегала” информация, что типа лучше было бы отвязать SMUC от TR-DOS и для этого надо отрезать проводник сигнала /DOS и подать на него “землю”. В общем, как обычно “коряворукие доработчики” кидали идеи, которые, наверное, где-то и были воплощены. На оригинальной схеме это реализовать не удастся, поскольку сигнал /DOS заведен на дешифратор портов SMUC.
    В-четвертых, что касается неполной дешифрации портов в SMUC – то я не согласен. Дело в том, что в Nemo-IDE порты изначально 8-битные и соответственно нет возможности их “закрепить” за 16-битные адреса, скажем если их привязать к портам FFxx жесткой дешифрацией, то драйвера не будут корректно работать. А вот у SMUC имеются “законные” адреса и при желании можно ввести полную дешифрацию.
    В-пятых, что касается ряда проблем при инициализации "винта", то где то проходила инфа, что было бы рационально хранить установки "винта" в CMOS RTC, так вот Flash подходит для этого больше.
    Ну и наконец в-шестых, подскажите, а где собственно искать “тему про скорпион-пзу”.
    И еще люди, не в службу, а в дружбу подкорректируйте свои профели - ну хотябы год рождения. Ведь интересно же какой контенгент занимается Spectrum.
  2. #12
    Бобруйск
    насчёт i2c уже понял. всё общение c NVRAM происходит через #FFBA, биты 4 и 6.
    а почему не отвязать весь smuc от tr-dos, не только hdd?
  3. #13
    Moscow
    283
    109 сообщений
    По всей видимости, речь шла вот об этом топике:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=25&page=1&pp=10
  4. #14
    Украина, Харьков
    Спасибо за ссылку – почему-то этот топик я ранее проигнорировал, и поэтому задавал вопросы уже обсужденные там. Как вариант решения подобных проблем предлагаю вводить краткую аннотацию темы. В противном случае, получается "начали за здравие, а кончили за упокой".
    Теперь вопрос к SMT - а собственно, какой бит за что отвечает, и какой на запись, а какой на чтение. Я так предполагаю, в порте #FFBA за I2С отвечают следующие разряды:
    D6 - /w - SCL OUT I2C; /r - SDA IN I2C.
    Или быть может, я ошибаюсь?
    А насчет отвязки SMUC от TR-DOS я не согласен. На спеке нет такой фичи как "обращение к процедурам BIOS через прерывания" и соответственно нет гарантии, что чья-то процедура не запишет на "винт" недопустимые значения. По серьезному неплохо было бы использовать прерывания профПЗУ - надежность работы устройства в этом случае была бы максимально-возможной, но даже использование "TR-DOS триггера" дает некоторые гарантии безопасности, например, если в случае какого-то сбоя приложение начнет писать во все порты отфонарные значения. Вспомните, как у некоторых повреждалась инфа на IS-DOS дисках из-за простых сбоев в программах.
    Хотя возможно во мне говорит "железячник" - например, я не представляю на Спектруме многозадачность без аппаратного супервизора (по моему так называется фича следящая за доступом приложений к своим областям памяти).
  5. #15
    Бобруйск
    пин SCL nvram-памяти работает только на ввод (шину i2c тактирует master).
    read: D6: SDA (afaik, значимый только этот бит, остальные установлены в 1)
    write: согласен с Вашим описанием.
    увы, Кирилл Фролов давно не появлялся в форуме, а именно его подробную карту портов я недавно нагуглил:
    Все сообщения из раздела
    Сообщение 1 в разделе
    От:Kirill Frolov (Kirill.Frolov@p2.f827.n5030.z2.fidonet.org)
    Тема:SMUC неизвестные порты
    View this article only
    Группы новостей:fido7.real.speccy
    Дата:2002-07-17 15:31:54 PST
    Hемедленно нажми на RESET, All!
    [...skip...]
       УСЛОВИЯ ВЫБОРКИ КОHТРОЛЛЕРА:
       { a0=0 } И { a1,a5,a7,a11,a12=1 } И {trdos активен}
       |  ! АДРЕСА ISA-BUS:
       |  ! a8,a9,a10,a13,a14,a3,a4 isa/ide/pic address (A0-A6)
       | +- a6=1 обращение к ISA слоту
       |   |  (!) ВЛИЯHИЕ a13 HА ЭТИ ПОРТЫ HЕИЗВЕСТHО!
       |   | +- a2=1
       |   |   | +- a15=1   ??? (ISA A9 ?)  HЕИЗВЕСТHЫЙ РЕГИСТР
       |   |   |   | +- a13=1  ???
       |   |   |   +- a13=0  ???
       |   |   +- a15=0 isa bus ports rw
       |   |       | isa address bits(A9-A0): (cp==control port bit)
       |   |       | { ? (0), cp.2, cp.1, a4, a3, a14, a13, a10, a9, a8 }
       |   |       +- a13=1 ???
       |   |       +- a13=0 ???
       |   +- a2=0 ???
       |       +- a15=1 ??? HЕИЗВЕСТHЫЕ РЕГИСТРЫ
       |       |    +- a13=1 ???
       |       |    +- a13=1 ???
       |       +- a15=0 ???
       |            +- a13=1 ???
       |            +- a13=0 ???
       +- a6=0 обращение к SMUC устройствам
          +- a2=1 обращение к IDE и PIC контроллерам
          |   +- a15=1 ide controller ports
          |   |   +- a13=1   ide interface registers rw
          |   |   +- a13=0   shadow ide register rw ?
          |   +- a15=0 interrupt controller register block rw
          |       +- a13=1 <DEFAULT>
          |       |        ( каково влияние этого бита    )
          |       |        ( на работу SMUC и контроллера )
          |       +- a13=0 ( прерываний? неизвестно       )
          +- a2=0
              +- a15=1 rtc/control port
              |   +- a13=1 control port
              |   |   + bit0 isa/pic/ide reset (0 active) wo
              |   |   + bit1 A7 ISA wo
              |   |   + bit2 A8 ISA wo
              |   |   + bit3 enable interrupts from pic (1 active) wo
              |   |   + bit4 SDA out wo
              |   |   + bit5 write protect NVRAM (1 active) wo
              |   |   + bit6 write SCL, read SDA rw
              |   |   + bit7 0=(rtc read, ide command register block),
              |   |          1=(rtc write, ide status register block) wo
              |   +- a13=0 rtc port
              |        control port bit7=0 write address, read data
              |        control port bit7=1 write data
              +- a15=0 fdd status port rw
                   + bit7 1=drive A: real disk, 0=emulated
                   + bit6 1=drive B: real disk, 0=emulated
    c2005Google
  6. #16
    Украина, Харьков
    Проанализировал вышеупомянутые данные, нашел одну неточность - возможно автор не имел под рукой схемы SMUCа - адресная линия A9 не изменяет своего значения (жестко висит на +5В).
    Еще сварганил небольшую табличку, что-бы было видно на каких портах висят внутренние девайсы SMUCа.
    Просьба к обладателям сего чуда техники, выяснить возможен ли доступ к второй "половине" регистров IDE. Автор раскладки предположил, что комбинация CS0(CS1)=1, CS1(CS3)=0 появиться если обратиться к портам IDE при a13=0 (shadow ide register rw). Тоесть надо считать данные из портов #D8BE-#DFBE. Если сказать более конкретно, то при наличии такой возможности, ситать удасться только порт #DEBE - альтернативный регистр состояния. С остальнами результат будет один и тот же - будет считано #FF, как при наличии, так и при отсутствии данной возможности. У кого есть реальное устройство, большая просьба проверить данное предположение.
    Последний раз редактировалось spensor; 05.07.2005 в 11:44.
  7. #16
  8. #17
    Krasnodar, Russia
    ну блин, грубая дешифрация - плохо, подайте ить #FD,
    неполная - опять плохо, давайте когонибудь куданибудь закрепим...
    никто ничего закреплять не будет - есть реальный серийный РАБОТАЮЩИЙ девайс. и этот факт заявляет собой с ним мириться даже тем кому он не нравиться. хотя лично я проблем в такой дешифрации ВООБЩЕ не вижу. даже более того - вижу суперплюс - она позволяет писать более ***БЫСТРЫЙ*** драйвер!
    ...не помню. что значит некоторых ? конкретнее надо быть в обвинениях.
    и потом если машина сама на сотне проводков наладом дышит - чего ей бы не поглючить, причем тут сразу вдруг контроллер хдд?
    может быть...
    однако пора там заговорить инженеру, для которого критерием является минимальное (простейшее) воплощение задачи (в данном случае иде-контроллера) в схемотехнике, а не "навороченность" из нагромождения кучи корпусов обвитых километрами проводов.
  9. #18
    Украина, Харьков
    Быстрый драйвер? А как насчет поддержки старших процессоров линейки Z80. Туманная перспектива,согласен, но нафиг себе еще палки в колеса ставить. Ясно же, что команды работы с 8-битными портами прийдется упразнять, в противном случае, про перспективу можно забыть.
    ...не помню. что значит некоторых ? конкретнее надо быть в обвинениях.и потом если машина сама на сотне проводков наладом дышит - чего ей бы не поглючить, причем тут сразу вдруг контроллер хдд?
    Ты, думаешь, я могу вспомнить источник информации с которым я сталкивался лет 7 назад. А насчет "дохлых" проводников, согласен, это реалии и эти машины в работе. Нужны примеры - предоставлю. Я и не говорил, что виноват HDC. И поэтому нужно перестраховываться.
    А "железячник" во мне правильно говорит - надежность, а не цена превыше всего. А "китайчатины", в которой половины компонентов нет, у нас и так предостаточно.
    Последний раз редактировалось spensor; 26.07.2005 в 15:48.
  10. #19
    St. Petersburg
    Как общеизвестно SMUC помимо IDE-адаптера (если кому угодно контроллера), содержал на "борту" также часики (CMOS RTC), адаптер ISA-шины, Serial Flash память (NVRAM) и контроллер прерываний i8259A. Вопрос в следующем – кто знает полную раскладку портов устройства?
    Начинать надо с того, что SMUC, да и любое другое железо, адресуется
    не "портами", а определёнными комбинациями сигналов ША и некоторых
    других. Это принципиальный момент.
    http://groups-beta.google.com/group/...3f020858053fc8
    http://groups-beta.google.com/group/...58ab1899a1ed7e
    http://groups-beta.google.com/group/...4240c5cee111de
  11. #20
    St. Petersburg
    1. Обращение к IDE происходит только через 8 портов (#xxВЕ). В других адаптерах 16 портов. Достаточно ли 8 портов для полноценной работы с IDE?
    http://www.ata-atapi.com
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты памяти - Scorpion и др.
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.06.2008, 12:20
  3. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
