Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
Тема: ZX Yellow Spectrum Lines Computers
  1. #31
    ZEK
    ARM7 не потянет
    ARM9 это глупо
  2. #31
  3. #32
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    При 66 MHz RISC c тактом на команду не сумеет выставлять на шины через порт/опрашивать порты 4MHZ CISC с самой быстрой командой ( не любой! заметьте себе, а обращающейся через свои пины к асинхронной внешней памяти и портам) в 4-6 и более тактов?!
  4. #33
    ZEK
    а что толку опрашивать там как то и обрабатывть надо
    и процессор у тебя будет крутиться в тупом цикле имитируя какую нить CPLD за $3 И то медленней
  5. #34
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Надеюсь и на обработку у ARM7 время останется типа, адресовать нужную ячейку внутренней памяти, загрузить следущую инструкцию и т.д.
    А насчет крутиться вхолостую, да когда выполняется программа на z80, то конечно ARMу следует лишь имитировать память команд, озу, порты, прерывания и прочее. Но он может делать и уйму другого при поддержке операционки, отладке и взломе программ и т.д. и т.п.
    Можно писать новые программы с учетом того, что есть ARM, отмечая в исходниках, наиболее тормозные процедуры, как slow и тогда компилятор скомпиляет код уже не для z80, а для ARM. Также можно переписать старые исходники, если они сохранились, или, предварительно взломав код с помощью этого Кентавра получить исходники и их переделать уже.
  6. #35
    Германия
    Цитата Сообщение от andrews
    Чего нет, так это видеоконтроллера, ну и массы мелочевки, ее все-равно придется убирать в плис.
    По поводу видеоконтроллера - обрати внимание на линейки SED13xx и S1D от Seiko-Epson. В России должны быть доставаемы, стоят порядка $10, имеют простейший ускоритель. Есть версии с собственной видеопамятью на борту. Вот например http://www.epson-electronics.de/cgi-...cefldhgjdhkg.0
  7. #36
    ZEK
    Напиши пример хотя бы для эмуляции памяти 128К и с подачей RESET по заданному адресу
  8. #37
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Хорошо, но дома.
    На саму идею это не повлияет, или найдется 100 Мгц ARM, или придется несколько понизить рабочую частоту для z80...но не до 1МГц же
  9. #38
    ZEK
    Все равно идея в корне не правильная делать из процессра CPLD
    чуть дороже одного ARM стоит FPGA достаточно большая что бы реализовать функционал аппаратного отладчика и т.д. да и Z80 туда влезет если приспичит
  10. #39
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    Идей непрвильных не бывает.. бывают вредные или неравлизуемые
    Но зная андрея, рекомендую всем не ругать его идеи, а лучше почаще спрашивать "где? ГДЕ?!" .. пусть хоть что то сделает.. а то скажет потом что сгнобили идею
  11. #40
    ZEK
    Да не я просто пытался кое что на ARM реалтаймовое для спека написать
    в итоге производительности не хватило хотя девайс менее реалтаймовый чем предложенный тут.
  1. Color Lines
    от rasmer в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 04.01.2013, 12:22
