Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Статика на АТМ
    193
    154 сообщений
    По умолчанию Статика на АТМ
    Есть ли схема подключения к АТМ Турбо статической памяти вместо динамики ?
    Имею ОЗУ статику по 512К и по 1М. Как подцепить ?
    Схема не простая мимнимум дополнительно микрухи нужны:
    - регистры на RAS/CAS для защелкивания адреса;
    - шинники для разделения шины данных от шины микрухи (тоже самое как и для симмов).
    193
    154 сообщений
    По-моему только на RAS регистр нужен. А по CAS идет выборка и адрес на остальные выводы подаем впрямую.
    Или нет ?
    Зачем шинники ? Третье состояние самой памяти не пойдет ?
    Ижевск
    РУ5 РУ7 имеют раздельные входы и выходы даннах. Есть схемы в которых вход и выход закарочены вместе, туда шинник не нужен, а есть схемы, в которых вход и выход используются раздельно, такие как АТМ например... На CAS действительно можно не ставить шинник...
    193
    154 сообщений
    Точно. Вчера поизучал схему АТМки. Не получится просто воткнуть статику ((( придется ру7 искать (
    Или нет ?
    Я просто не помню кто идет раньше RAS или CAS, так вот на тот кто раньше нужен регистр.
    ЧТобы развязать шины: у статики объединенная шина, РУ7 - разъединенная.
    Kievska Rus
    ОФФТОП: читал и плакал
    Ты не поверишь, но это самый часто задаваемый вопрос
    193
    154 сообщений
    Зачем плакал ? От чего слезы ? Какое горе случилось ?
