Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Что используете в качестве CORE при впихивании Z80 в FPGA
    19 сообщений
    По умолчанию Что используете в качестве CORE при впихивании Z80 в FPGA
    Собственно, сабж. Наткнулся в OpenCores на реализацию Z80 CPU для FPGA. Утверждается, что до 300 MHz... Или я не понял чего, и речь идет только о MHz плисины, а реального соответствия MHz компа не получится.
    П.С. http://www.opencores.org/projects.cg...b_z80/overview
    Не дочитал, однако. 90MHz у чувака вышло, он расстроен... Но все равно много.
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 15.01.2007 в 19:07.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    ZEK
    400МГц можно на MAX3064 тока охлождение пасивное желательно, а на MAX7128 в принципе устойчиво 200-250МГц то просто статья старая не было тогда такой элементарной базы как щас
    Последний раз редактировалось ZEK; 15.01.2007 в 20:12.
    Какие MAX... господа, там дезайн 20000 вентилей занимает (читаем внимательно: "He determined the design to contain about 20k gates and run at about 240 Mhz."), тут минимум нужен APEX 20K (сейчас является устаревшим) или CYCLON II 20 и выше.
    ZEK
    Гы.
    На самом деле всего лиш около половины EP2C5 и частота в районе 5-6МГц (это если самый дешовый вариан)
    Там еще скорее всего core не оптимально написано, а как чисто поведенческая модель. Скоро мне придет Altera DE1 вот там и посмотрим различные реализации, там EP2C20 стоит
    19 сообщений
    Действительно, там рядышком есть другая имплементация, немного под другим названием, но цифра 80 в названии должна была сразу навести на мысль... Там как 250МГц указано, обновлено в 2006.
  1. Какой ассемблер Вы используете?
    от Dut_Norshi в разделе Софт
    Ответов: 75
    Последнее: 22.10.2014, 11:33
  2. Опрос: какой эмулятор используете Вы?
    от Titus в разделе Эмуляторы
    Ответов: 71
    Последнее: 24.11.2011, 00:34
  3. Песюковая мультяха в качестве FDI TR-DOS
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 13.11.2006, 23:45
  4. Интересная ссылка по FPGA
    от Strunov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2006, 16:09
  5. Z80 CORE WARS
    от fk0 в разделе Софт
    Последнее: 04.11.2005, 13:53
