Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ремонт FDD 5.25"
    болотное нсо
    Question Ремонт FDD 5.25"
    Вчера прочитал тему про Байт 48. Сегодня достал из шкафчика свой ZX-128"/FDD5.25"/музыкальный сопроцессор YM 2149. Включил, высветилось меню ZX_128. Выбрал TR-DOS, вставил дискетку 5.25” закрыл замок, и все TR-DOS сообщает, нет диска. Проверил напряжение на дисководе все в норме. НА FDD5.25" даже светодиод не горит. Менял ВГ93, кардинальных изменений не произошло. TR-DOS работает кажись нормально. Кто знает, что делать 5.25”. Модель дисковода EPSON SD-680L (или SD-600).Около года назад всё было в норме. 5.25” дискеток около 37 штук. Жалко дискетки!
    Последний раз редактировалось atrin; 20.03.2005 в 12:11.
    болотное нсо
    Проверил +5в и +12в в наличие есть. Маленько помучив FDD5.25" , TR-DOS выдало сообщение DISK ERROR, TRK 00 SEC 09. На любую команду TR-DOS выдает это сообщение.
    Вытащил из компа FDD3.25" то же самое. Этот zx-128 я купил в Новосибирске где-то в 97 году по адресу 1-е общежитие НГТУ.
    1,642
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Попробуй вставить ненужный диск и отформатировать его в этом дисководе.
    С уважением, Станислав.
    Россия
    Если напряжения и контакты в норме,то очень похоже на симптомы дохлой ВГ.попробуй всё же поменять её на заведомо исправную.
    болотное нсо
    Unhappy
    При выборе команд LIST, CAT, LOAD, RUN,FORMAT TR-DOS выдает сообщение DISK ERROR, TRK 00 SEC 09. У меня 2 ВГ93 менял тоже самое. Может они обе дохлые.
    Россия
    Может и так,проверь где нибудь.
    болотное нсо
    Попытаюсь проверить.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    А точное название модели (тип платы) известно?
    болотное нсо
    Плата комплектовалась листочком, на котором было написано: ZX_SPECTRUM 128K +FDC+LPRINT ( последнего которого на плате не оказалось), и распайка разъемов. Контролер дисковода похоже с ФАПЧ на РТ4а.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Информации маловато... А фотографию платы (например с мобильного) сделать возможно?
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
