Показано с 1 по 10 из 13
Тема: насчет эмуляции ULA
    По умолчанию насчет эмуляции ULA
    во многих эмулях практикуется такой подход к эмуляции ULA-видеоконтроллера: после того, как процессор исполнит очередную команду, берется кол-во тактов, затраченное на эту команду, и выполняется соответствующий обьем отрисовки ULA.
    к примеру: некий PUSH занял 11 тактов, стало быть (в случае прямого хода луча) ULA рисует 22 точки. и так далее.
    НО -- ведь если у нас машина с раздельными полями памяти, ULA и Z80 обращаются к данным одновременно, то есть может возникнуть ситуация, когда PUSH положил на стек, находящийся в экранной памяти, старший байт слова, тем временем ULA считала байт по предыдущему адресу, а затем PUSH положил и младший байт, но ULA уже ускакала вперед, и на экран таким образом попал только старший байт слова, которое клал на стек PUSH.
    в упомянутом выше алгоритме эмуляции это не будет учтено, на экран попадут оба байта, то есть, строго говоря, такая эмуляция некорректна.
    прав ли я?
    2,295
    899 сообщений
    Да, ты прав, такая эмуляция не вполне корректна
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Давно уже пора полноценно эмулировать не только проц "изнутри" да юлу, но и шину (потактовое состояние). И всякие "девайсоплагины" будет проще прикручивать. Правда, эмуль тормознутый получится... но это ничего, у винтела дури хватает.
    Ливны, Орловская обл
    Потактово это конечно хорошо, да и дури хватит(а при хорошей архитектуре эмуля может и лучше будет), но вот инфы по интимным делам железа внутри команд надо будет ещё поискать...
    попробую, глянем, сколько там у винтела дури
    по каким "делам внутри команд"?
    Цитата Сообщение от Vladimir Kladov
    в каких это - многих? у меня в процессе выполнения команды НА КАЖДОМ ЦИКЛЕ строится видеолуч, например. И я уверен, что так же делается во всех эмуляторах, работающих с ULA (а не с рассыпухой). Иначе это уже не мультиколор, а частичный мультиколор.
    ну у тебя я не смотрел, сорцы-то закрыты
    в zemu, в глюкалке с точностью до опкода ULA работает. в US все кошерно.
    а у тебя как это реализовано? жестко на каждом такте дергается ULA, или как в US -- после записи в видеопамять/порт?
    Интим - это например LDIR,условные переходы и вообще что-то более-менее "сложное". Порядок изменения этоми инструкциями регистров разнится на клонах Z80, да на разных по технологии изготовления Z80. Для точной эмуляции, нужно было бы выбирать конкретный проц.
    2,295
    899 сообщений
    Бездоказательно, весьма бездоказательно...
    это только пресловутого MEMPTR касается, а с ним уже ясно все (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=44058&postcount=150). насчет разных технологий и странных клонов ходят слухи, но конкретных экземпляров пока не выявлено. если у тебя есть -- давай сюда
    Цитата Сообщение от Error404
    Я тут гонял zexall на нескольких эмуляторах z80 - результат удручающий. А он еще не самое полное тестирование проводит...
    конечно. но, к счастью с хардовым Z80 все куда приятней есть небольшая разница (см ссылку выше) но в целом один хрен так что это скорей показатель недоделанности некоторых эмуляторов
    19 сообщений
    По умолчанию ULA в EmuzWin
    у меня на асме написан код, который отвечает за декодирование ULA. Asm свой, но смысл понять можно.
    это - код макросов для эмуляции задержек и ULA.
    MC_VIDEO_SCREEN_READY MACRO
        // буфер заполнен, вывод экрана и другие действия
        MOV  EAX, [VideoOutObj]
        // вывод экрана
        LEAVE_MMX
        PUSH ECX
          PUSH EAX
            XOR  B[&ZX].Reg_F, flag_N
            XCHG D[MC_Screen_Buffer_Pos], EDI
            .IF AntiSlowDown and 0
              MOV EDI, 71690+256
            .ENDIF
            MOV  D[&ZX].TactCount, EDI
            SUB  D[&ZX].TactCount, $100
            MOV  [&ZX].Reg_PC, BX
            CALL VideoOutObj_FrameReady
            XCHG [MC_Screen_Buffer_Pos], EDI
            .IF Gfx256
              MOV D[GfxVideoTarget], VideoOutObj_GfxPixels
              MOV D[ScreenAttrTarget], VideoOutObj_ScreenAttrs
            .ENDIF
          POP  EAX
          MOV  DL, 1 // ManageFlash = TRUE
          CALL VideoOutObj_ScreenReady
        POP  ECX
        ENTER_MMX
        XOR  EDI, EDI
      END //MC_VIDEO_SCREEN_READY
    ULA_unit MACRO Flag=YES
      .IF MultiColor
        .IF AntiSlowDown
          CMP D[&ZX].AntiSlow_HaltDetected, 0
          JZ  @@ULA_antislow1_&&
          CMP D[&ZX].AntiSlow_HaltDetected, 8
          JB  @@ULA_antislow_end&&
          // halt detected, ...
    @@ULA_antislow1_&&: // нет halt'ов, только in-ы
          CMP EDI, 71680
          JAE LONG @@ULA_end_all&&
          XCHG EDI, [MC_Screen_Buffer_Pos]
          CMP  EDI, MC_Screen_Buffer_Size
    @@ULA_antislow_end&&:
        .ENDIF
      .IF PrepareVideo
        LEA  ECX, [EDI-256]
        .IF UlaBuffer > 0
          ADD  ECX, UlaBuffer
        .ENDIF
        SUB  ECX, [ULA_TCounter0]
        JLE  LONG @@_ULA_end&&
        SHR  ECX, 2
        JZ   LONG @@_ULA_end&&
        MOV  EDX, ECX
        SHL  EDX, 2
        ADD  [ULA_TCounter0], EDX
        // CL = число байтов для отображения > 0
        .IF "&Flag" = "YES"
          MOV  [&ZX].Reg_F, AH // если будет вызван FrameReady,
                               // то нужно текущее состояние Reg_F для TimeStamper-а
        .ENDIF
        PUSH EAX  //-------------------------------------\
        // цикл вывода байтов
    @@_ULAout_loop&&:
        .IF AntiSlowDown
          JAE LONG @@_ULAfin&&
        .ENDIF
        // первым сохраняем текущий BorderColor и видеорежим
        MOV  DL, [&ZX].BorderColor
        MOV  DH, [&ZX].VideoMode
        MOV  [EDI*4+2+MC_Screen_Buffer], DX
        .IF Gfx256 = 0 OR GfxDraw = 0
          .IF GigaScreen
            MOV  [EDI*4+2+MC_Screen_Buffer_Giga], DL
            //int 3
          .ENDIF
        .ENDIF
        // продолжаем цепочку бордюра
        MOV  DX, [&ZX].BorderColorNext
        MOV  [&ZX].BorderColor, DX
        AND  B[&ZX].BorderColorNxt2, $F
        .IF Gfx256 AND GfxDraw  //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          // в режиме мультиколора с включенным Gfx надо
          // пересылать Gfx-данные, которых в 8 раз больше
          MOVSX EAX, W[EDI*2+MC_Screen_Table_Pixels]
          //ADD EAX, EAX
          SHL EAX, 3
          JS  SHORT @@_ULA_8pixels_stored&&
          ADD EAX, [GFXVidAddress] // откуда брать 8 байтов
          XCHG ESI, EAX
            XCHG EDI, [GfxVideoTarget]
            MOVSD
            MOVSD
          XCHG ESI, EAX
          // теперь нужен еще атрибут, хотя и Gfx-режим
          // берем байт атрибутов
          MOVZX EAX, W[EDI*2+MC_Screen_Table_Attrs]
          DEC  EAX
          JZ   LONG @@_ULA_8pixels_stored&&
          ADD  EAX, [&ZX].VideoBaseAddr
          MOVZX EDX, B[EAX]
          MOV  DH, [&ZX].Flash
          MOV  AL, B[EDX+GfxAttrConvertTable]
          XCHG EDI, [ScreenAttrTarget]
          STOSB
        .ELSE Gfx256 = 0 OR GfxDraw = 0   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          DEC  EAX
          // проверяем эффект "снег"
          CMP  B[&ZX].SnowEffect, 0
          JZ   SHORT @@_ULAload_data&&
          MOV  AL, B[&ZX].TactRCount
          AND  AL, $7F
          OR   AL, [&ZX].Reg_R_7
          MOVZX EDX, B[EAX]
          MOV  DH, [&ZX].Flash
          MOV  DL, B[EDX+AttrConvertTable]
          // берем очередной байт 8 пикселов
          MOVZX EAX, W[EDI*2+MC_Screen_Table_Pixels]
          AND  AL, $7F
          ADD  EAX, [VideoBaseAddr]
          MOV  DH, B[EAX]
          MOV  W[EDI*4+MC_Screen_Buffer], DX
          JMP  SHORT @@_ULA_8pixels_stored&&
    @@_ULAload_data&&:
          MOVZX EDX, B[EAX]
          MOV  DH, [&ZX].Flash
          MOV  DH, B[EAX]
          .IF GigaScreen // для GigaScreen, то же самое для альтернативного экрана:
              DEC  EAX
              JZ   SHORT @@_ULA_8pixels_stored&&
              ADD  EAX, [&ZX].AltVideoBaseAddr
              MOVZX EDX, B[EAX]
              MOV  DH, [&ZX].Flash
              MOV  DH, B[EAX]
              MOV  W[EDI*4+MC_Screen_Buffer_Giga], DX
          .ENDIF //GigaScreen
        .ENDIF //not Gfx256 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    @@_ULA_8pixels_stored&&:
        INC  EDI
        .IF RZX_play = 0
          CMP  EDI, BytesInFrame
          JB   LONG @@_ULAnext&&
          .IF AntiSlowDown
    //        CMP BX, $4000
    //        JAE @@ULA_AntiSlow_ScreenReady&&
    //        MC_VIDEO_SCREEN_READY
    //@@ULA_AntiSlow_ScreenReady&&:
          .ELSE
          .ENDIF
    @@ULA_skipscreen&&:
          CMP  B[&ZX].StopOnEndOfFrame, 0
          JZ   SHORT @@_ULAnext&&
          MOV  D[&ZX].JumpPt, StopExec
        .ELSE
          JB   SHORT @@_ULAnext&&
          DEC  EDI
        .ENDIF RZX_play = 0
    @@_ULAnext&&:
        DEC  ECX
        JG   @@_ULAout_loop&&
        //LOOP @@_ULAout_loop&&
    @@_ULAfin&&:
        POP  EAX
        XCHG EDI, [MC_Screen_Buffer_Pos] // EDI = TactCounter+256
    @@_ULA_end&&:
      .ELSE //not PrepareVideo
        LEA  ECX, [EDI-256]
        .IF UlaBuffer > 0
          ADD  ECX, UlaBuffer
        .ENDIF
        JLE  LONG @@_ULAnovideo_end&&
        SHR  ECX, 2
        JZ   LONG @@_ULAnovideo_end&&
        MOV  EDX, ECX
        SHL  EDX, 2
        // CL = число байтов для "отображения" > 0
        .IF "&Flag" = "YES"
        .ENDIF
    @@_ULAnovideo_out_loop&&:
        INC  EDI
        .IF RZX_play = 0
          JB   SHORT @@_ULAnovideo_next&&
          .IF AntiSlowDown
    //        CMP EBX, $4000
    //        JAE @@ULA_AntiSlow_ScreenReady1_&&
    //@@ULA_AntiSlow_ScreenReady1_&&:
          .ELSE
          .ENDIF
          JZ   SHORT @@_ULAnovideo_next&&
        .ELSE
          DEC  EDI
        .ENDIF RZX_play = 0
    @@_ULAnovideo_next&&:
        DEC  ECX
        JG   @@_ULAnovideo_out_loop&&
        //LOOP @@_ULAnovideo_out_loop&&
        POP  EAX
    @@_ULAnovideo_end&&:
      .ENDIF //PrepareVideo
    @@ULA_end_all&&:
      .ENDIF //MultiColor
      END  //ULA_unit
    продолжение следует...
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    19 сообщений
    Инфы - море. Идите на worldofspectrum, там все лежит, и даже обновляется.
  1. либа для эмуляции z80, v0.1
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 27
    Последнее: 24.08.2010, 22:37
  2. мысли по написанию модуля эмуляции z80 на С
    Последнее: 24.01.2006, 19:28
