Показано с 1 по 10 из 13
Тема: насчет эмуляции ULA
    По умолчанию насчет эмуляции ULA
    во многих эмулях практикуется такой подход к эмуляции ULA-видеоконтроллера: после того, как процессор исполнит очередную команду, берется кол-во тактов, затраченное на эту команду, и выполняется соответствующий обьем отрисовки ULA.
    к примеру: некий PUSH занял 11 тактов, стало быть (в случае прямого хода луча) ULA рисует 22 точки. и так далее.
    НО -- ведь если у нас машина с раздельными полями памяти, ULA и Z80 обращаются к данным одновременно, то есть может возникнуть ситуация, когда PUSH положил на стек, находящийся в экранной памяти, старший байт слова, тем временем ULA считала байт по предыдущему адресу, а затем PUSH положил и младший байт, но ULA уже ускакала вперед, и на экран таким образом попал только старший байт слова, которое клал на стек PUSH.
    в упомянутом выше алгоритме эмуляции это не будет учтено, на экран попадут оба байта, то есть, строго говоря, такая эмуляция некорректна.
    прав ли я?
    2,295
    899 сообщений
    Да, ты прав, такая эмуляция не вполне корректна
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Давно уже пора полноценно эмулировать не только проц "изнутри" да юлу, но и шину (потактовое состояние). И всякие "девайсоплагины" будет проще прикручивать. Правда, эмуль тормознутый получится... но это ничего, у винтела дури хватает.
    Ливны, Орловская обл
    Потактово это конечно хорошо, да и дури хватит(а при хорошей архитектуре эмуля может и лучше будет), но вот инфы по интимным делам железа внутри команд надо будет ещё поискать...
    19 сообщений
    в каких это - многих? у меня в процессе выполнения команды НА КАЖДОМ ЦИКЛЕ строится видеолуч, например. И я уверен, что так же делается во всех эмуляторах, работающих с ULA (а не с рассыпухой). Иначе это уже не мультиколор, а частичный мультиколор.
    Инфы - море. Идите на worldofspectrum, там все лежит, и даже обновляется.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    попробую, глянем, сколько там у винтела дури
    по каким "делам внутри команд"?
    ну у тебя я не смотрел, сорцы-то закрыты
    в zemu, в глюкалке с точностью до опкода ULA работает. в US все кошерно.
    а у тебя как это реализовано? жестко на каждом такте дергается ULA, или как в US -- после записи в видеопамять/порт?
    Интим - это например LDIR,условные переходы и вообще что-то более-менее "сложное". Порядок изменения этоми инструкциями регистров разнится на клонах Z80, да на разных по технологии изготовления Z80. Для точной эмуляции, нужно было бы выбирать конкретный проц.
    19 сообщений
    По умолчанию ULA в EmuzWin
    у меня на асме написан код, который отвечает за декодирование ULA. Asm свой, но смысл понять можно.
    это - код макросов для эмуляции задержек и ULA.
    MC_VIDEO_SCREEN_READY MACRO
        // буфер заполнен, вывод экрана и другие действия
        MOV  EAX, [VideoOutObj]
        // вывод экрана
        LEAVE_MMX
        PUSH ECX
          PUSH EAX
            XOR  B[&ZX].Reg_F, flag_N
            XCHG D[MC_Screen_Buffer_Pos], EDI
            .IF AntiSlowDown and 0
              MOV EDI, 71690+256
            .ENDIF
            MOV  D[&ZX].TactCount, EDI
            SUB  D[&ZX].TactCount, $100
            MOV  [&ZX].Reg_PC, BX
            CALL VideoOutObj_FrameReady
            XCHG [MC_Screen_Buffer_Pos], EDI
            .IF Gfx256
              MOV D[GfxVideoTarget], VideoOutObj_GfxPixels
              MOV D[ScreenAttrTarget], VideoOutObj_ScreenAttrs
            .ENDIF
          POP  EAX
          MOV  DL, 1 // ManageFlash = TRUE
          CALL VideoOutObj_ScreenReady
        POP  ECX
        ENTER_MMX
        XOR  EDI, EDI
      END //MC_VIDEO_SCREEN_READY
    ULA_unit MACRO Flag=YES
      .IF MultiColor
        .IF AntiSlowDown
          CMP D[&ZX].AntiSlow_HaltDetected, 0
          JZ  @@ULA_antislow1_&&
          CMP D[&ZX].AntiSlow_HaltDetected, 8
          JB  @@ULA_antislow_end&&
          // halt detected, ...
    @@ULA_antislow1_&&: // нет halt'ов, только in-ы
          CMP EDI, 71680
          JAE LONG @@ULA_end_all&&
          XCHG EDI, [MC_Screen_Buffer_Pos]
          CMP  EDI, MC_Screen_Buffer_Size
    @@ULA_antislow_end&&:
        .ENDIF
      .IF PrepareVideo
        LEA  ECX, [EDI-256]
        .IF UlaBuffer > 0
          ADD  ECX, UlaBuffer
        .ENDIF
        SUB  ECX, [ULA_TCounter0]
        JLE  LONG @@_ULA_end&&
        SHR  ECX, 2
        JZ   LONG @@_ULA_end&&
        MOV  EDX, ECX
        SHL  EDX, 2
        ADD  [ULA_TCounter0], EDX
        // CL = число байтов для отображения > 0
        .IF "&Flag" = "YES"
          MOV  [&ZX].Reg_F, AH // если будет вызван FrameReady,
                               // то нужно текущее состояние Reg_F для TimeStamper-а
        .ENDIF
        PUSH EAX  //-------------------------------------\
        // цикл вывода байтов
    @@_ULAout_loop&&:
        .IF AntiSlowDown
          JAE LONG @@_ULAfin&&
        .ENDIF
        // первым сохраняем текущий BorderColor и видеорежим
        MOV  DL, [&ZX].BorderColor
        MOV  DH, [&ZX].VideoMode
        MOV  [EDI*4+2+MC_Screen_Buffer], DX
        .IF Gfx256 = 0 OR GfxDraw = 0
          .IF GigaScreen
            MOV  [EDI*4+2+MC_Screen_Buffer_Giga], DL
            //int 3
          .ENDIF
        .ENDIF
        // продолжаем цепочку бордюра
        MOV  DX, [&ZX].BorderColorNext
        MOV  [&ZX].BorderColor, DX
        AND  B[&ZX].BorderColorNxt2, $F
        .IF Gfx256 AND GfxDraw  //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          // в режиме мультиколора с включенным Gfx надо
          // пересылать Gfx-данные, которых в 8 раз больше
          MOVSX EAX, W[EDI*2+MC_Screen_Table_Pixels]
          //ADD EAX, EAX
          SHL EAX, 3
          JS  SHORT @@_ULA_8pixels_stored&&
          ADD EAX, [GFXVidAddress] // откуда брать 8 байтов
          XCHG ESI, EAX
            XCHG EDI, [GfxVideoTarget]
            MOVSD
            MOVSD
          XCHG ESI, EAX
          // теперь нужен еще атрибут, хотя и Gfx-режим
          // берем байт атрибутов
          MOVZX EAX, W[EDI*2+MC_Screen_Table_Attrs]
          DEC  EAX
          JZ   LONG @@_ULA_8pixels_stored&&
          ADD  EAX, [&ZX].VideoBaseAddr
          MOVZX EDX, B[EAX]
          MOV  DH, [&ZX].Flash
          MOV  AL, B[EDX+GfxAttrConvertTable]
          XCHG EDI, [ScreenAttrTarget]
          STOSB
        .ELSE Gfx256 = 0 OR GfxDraw = 0   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          DEC  EAX
          // проверяем эффект "снег"
          CMP  B[&ZX].SnowEffect, 0
          JZ   SHORT @@_ULAload_data&&
          MOV  AL, B[&ZX].TactRCount
          AND  AL, $7F
          OR   AL, [&ZX].Reg_R_7
          MOVZX EDX, B[EAX]
          MOV  DH, [&ZX].Flash
          MOV  DL, B[EDX+AttrConvertTable]
          // берем очередной байт 8 пикселов
          MOVZX EAX, W[EDI*2+MC_Screen_Table_Pixels]
          AND  AL, $7F
          ADD  EAX, [VideoBaseAddr]
          MOV  DH, B[EAX]
          MOV  W[EDI*4+MC_Screen_Buffer], DX
          JMP  SHORT @@_ULA_8pixels_stored&&
    @@_ULAload_data&&:
          MOVZX EDX, B[EAX]
          MOV  DH, [&ZX].Flash
          MOV  DH, B[EAX]
          .IF GigaScreen // для GigaScreen, то же самое для альтернативного экрана:
              DEC  EAX
              JZ   SHORT @@_ULA_8pixels_stored&&
              ADD  EAX, [&ZX].AltVideoBaseAddr
              MOVZX EDX, B[EAX]
              MOV  DH, [&ZX].Flash
              MOV  DH, B[EAX]
              MOV  W[EDI*4+MC_Screen_Buffer_Giga], DX
          .ENDIF //GigaScreen
        .ENDIF //not Gfx256 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    @@_ULA_8pixels_stored&&:
        INC  EDI
        .IF RZX_play = 0
          CMP  EDI, BytesInFrame
          JB   LONG @@_ULAnext&&
          .IF AntiSlowDown
    //        CMP BX, $4000
    //        JAE @@ULA_AntiSlow_ScreenReady&&
    //        MC_VIDEO_SCREEN_READY
    //@@ULA_AntiSlow_ScreenReady&&:
          .ELSE
          .ENDIF
    @@ULA_skipscreen&&:
          CMP  B[&ZX].StopOnEndOfFrame, 0
          JZ   SHORT @@_ULAnext&&
          MOV  D[&ZX].JumpPt, StopExec
        .ELSE
          JB   SHORT @@_ULAnext&&
          DEC  EDI
        .ENDIF RZX_play = 0
    @@_ULAnext&&:
        DEC  ECX
        JG   @@_ULAout_loop&&
        //LOOP @@_ULAout_loop&&
    @@_ULAfin&&:
        POP  EAX
        XCHG EDI, [MC_Screen_Buffer_Pos] // EDI = TactCounter+256
    @@_ULA_end&&:
      .ELSE //not PrepareVideo
        LEA  ECX, [EDI-256]
        .IF UlaBuffer > 0
          ADD  ECX, UlaBuffer
        .ENDIF
        JLE  LONG @@_ULAnovideo_end&&
        SHR  ECX, 2
        JZ   LONG @@_ULAnovideo_end&&
        MOV  EDX, ECX
        SHL  EDX, 2
        // CL = число байтов для "отображения" > 0
        .IF "&Flag" = "YES"
        .ENDIF
    @@_ULAnovideo_out_loop&&:
        INC  EDI
        .IF RZX_play = 0
          JB   SHORT @@_ULAnovideo_next&&
          .IF AntiSlowDown
    //        CMP EBX, $4000
    //        JAE @@ULA_AntiSlow_ScreenReady1_&&
    //@@ULA_AntiSlow_ScreenReady1_&&:
          .ELSE
          .ENDIF
          JZ   SHORT @@_ULAnovideo_next&&
        .ELSE
          DEC  EDI
        .ENDIF RZX_play = 0
    @@_ULAnovideo_next&&:
        DEC  ECX
        JG   @@_ULAnovideo_out_loop&&
        //LOOP @@_ULAnovideo_out_loop&&
        POP  EAX
    @@_ULAnovideo_end&&:
      .ENDIF //PrepareVideo
    @@ULA_end_all&&:
      .ENDIF //MultiColor
      END  //ULA_unit
    продолжение следует...
    19 сообщений
    По умолчанию продолжение про ULA в EmuZWin
    макросы, продолжение:
    Delay MACRO Time, Mem, Temp=D
      .IF MultiColor
        .IF AntiSlowDown
          CMP EDI, 71690
          JB  @@Delay1_&&
          .IF &Time > 1
            ADD EDI, &Time
          .ELSEIF &Time = 1
            INC EDI
          .ENDIF
          JMP SHORT @@DelayEnd&&
    @@Delay1_&&:
        .ENDIF
        .IF NoDelay = 0
          MOVZX E&Temp.X, &Mem.H
          MOV &Temp.H, [&ZX].CurRAMBank
          MOVZX E&Temp.X, B[E&Temp.X+MC_Contended_Mem_Table]
          ADD EDI, D[EDI*8+E&Temp.X+MC_Contended_Delay_Table]
          .IF &Time > 2
            ADD EDI, &Time-1
          .ELSEIF &Time = 2
            INC EDI
          .ENDIF
        .ELSE NoDelay
          .IF &Time > 1
            ADD EDI, &Time
          .ELSEIF &Time = 1
            INC EDI
          .ENDIF
        .ENDIF
        .IF AntiSlowDown
    @@DelayEnd&&:
        .ENDIF
      .ENDIF
      END   //MACRO Delay
    DelayMore MACRO Time=1, Temp=D, Count=1
      .IF MultiColor
        .IF AntiSlowDown
          CMP EDI, 71690
          JB  @@DelayMore1_&&
          .IF &Time * &Count > 1
            ADD EDI, &Time * &Count
          .ELSEIF &Time * &Count = 1
            INC EDI
          .ENDIF
          JMP SHORT @@DelayMoreEnd&&
    @@DelayMore1_&&:
        .ENDIF
        .IF NoDelay = 0
          .REPEAT &Count
            .IF &Time > 2
              ADD EDI, &Time-1
            .ELSEIF &Time = 2
              INC EDI
            .ENDIF
          .ENDREP
        .ELSE NoDelay
            INC EDI
          .ENDIF
        .ENDIF
        .IF AntiSlowDown
    @@DelayMoreEnd&&:
        .ENDIF
      .ENDIF
      END //MACRO DelayMore
    outDelay MACRO Port, Temp=D, io=
      .IF MultiColor
        .IF NoDelay = 0
          .IF "&io" = ""
            MOVZX EDX, &Port.H
            TEST &Port.L, 1
            JZ   SHORT @@_outFE&&
                // N:4 or C:1 C:1 C:1 C:1
            XOR &Temp.L, 4
            JNZ SHORT @@_outN4&&
            .IF AntiSlowDown
              CMP EDI, 71690
              JB  @@outDelay1_&&
              ADD EDI, 4
              JMP SHORT @@_outN4&&
    @@outDelay1_&&:
            .ENDIF
            ADD EDI, D[EDI*8+4+MC_Contended_Delay_Table]
    @@_outN4&&:
            ADD EDI, E&Temp.X
            JMP SHORT @@_end_out_contention&&
    @@_outFE&&:
            xor &Temp.L, 4
            JNZ SHORT @@_outN1C3_&&
            .IF AntiSlowDown
              CMP EDI, 71690
              JAE @@_outN1C3_&&
            .ENDIF
            DEC EDI
    @@_outN1C3_&&:
            INC EDI
            .IF AntiSlowDown
              CMP EDI, 71690
              JB  @@outDelay3_&&
              ADD EDI, 3
    @@outDelay3_&&:
            .ENDIF
            ADD EDI, 3-1
    @@_end_out_contention&&:
          .ELSE
            .IF AntiSlowDown
              CMP EDI, 71690
              JAE @@outDelay5&&
            .ENDIF
            MOVZX E&Temp.X, &Port.H
            TEST &Port.L, 1
            JNZ SHORT @@outDelay4&&
            MOV &Temp.L, 4
    @@outDelay4&&:
            ADD EDI, &io-1
    @@outDelay5&&:
          .ENDIF
        .ELSE NoDelay
          .IF "&io" = ""
            ADD EDI, 4
          .ELSEIF &io > 1
            ADD EDI, &io
          .ELSEIF &io = 1
            INC EDI
          .ENDIF
        .ENDIF
      .ENDIF //MultiColor
      END //MACRO outDelay
    inDelay MACRO Port, Temp=D
      .IF MultiColor <> 0
        .IF NoDelay = 0
          TEST &Port.L, 1
          JZ  SHORT @@_inFE&&
               // bit 0 of port addr set - N:4 or C:1 C:1 C:1 C:1
          XOR &Temp.L, 4
          JNZ SHORT @@_inN4&&
          .IF AntiSlowDown
          CMP EDI, 71690
          JB  @@inDelay1_&&
          ADD EDI, 4
          JMP SHORT @@_inN4&&
    @@inDelay1_&&:
          .ENDIF
    @@_inN4&&:
          ADD EDI, E&Temp.X
          JMP SHORT @@_end_in_contention&&
    @@_inFE&&:
          .IF AntiSlowDown
            CMP EDI, 71690
            JAE @@_end_in_contention&&
          .ENDIF
          XOR &Temp.L, 4
          JnZ SHORT @@_inN1C3_&&
          DEC EDI
    @@_inN1C3_&&:
          INC EDI
          ADD EDI, 3-1
    @@_end_in_contention&&:
        .ELSE NoDelay
          ADD EDI, 4
        .ENDIF
      .ENDIF //MultiColor
      END //MACRO inDelay
    ioDelay MACRO Port, Temp
        .IF MultiColor
          .IF NoDelay = 0
            .IF AntiSlowDown
              CMP EDI, 71690
              JAE @@ioDelayEnd&&
            .ENDIF
            TEST &Port.L, 1
            JNZ SHORT @@ioDelay1_&&
            MOV &Temp.L, 4
    @@ioDelay1_&&:
            ADD EDI, D[EDI*8+ECX+MC_Contended_Delay_Table]
            .IF AntiSlowDown
    @@ioDelayEnd&&:
            .ENDIF
          .ELSE NoDelay
            //ADD EDI, 4
          .ENDIF
        .ENDIF
        END //MACRO ioDelay
    и еще чуть-чуть...
    19 сообщений
    По умолчанию ULA в EMUZWin, продолжение. Часть 3
    А вот это - реализация команд LDI/LDIR/LDD/LDDR. Разберитесь, если есть желание.
    @@_ld&direction.r:  // LDIR, LDDR
      .IF (FastLDIR <> 0) and ("&LDIRHL" <> "")
        CMP B[&ZX].DebuggerVisible, 0
        JNZ @@_ld&direction.r_usual
        MOVZX ECX, W[&ZX].Regs.Reg_BC
        DEC ECX
        JZ  @@_ld&direction.r_usual
        MOVZX EDX, W[&ZX].Regs.Reg_DE
        MOV ECX, EBX
        DEC CX
        CMP CX, DX
        .if MemPtrNew
            MOV [&ZX].reg_Hidden, CH
        .endif
        DEC CX
        CMP CX, DX
        MOV EBX, ECX
        PUSH EAX
        .IF "&LDIRHL" = "BX"
          PUSH EBX
        .ENDIF
        MOVZX &ELDIRHL, W[&ZX].Regs.Reg_HL
        .IF GeneralSnd
          ADD D[&ZX].TStatesToExecute, 16
        .ENDIF
        .IF MultiColor
          MOV [&ZX].TempFlip, EDI
          ADD D[&ZX].TempFlip, 256
        .ENDIF
        JMP SHORT @@_ld&direction.r_fast_next
    @@_ld&direction.r_fast_loop:
        .IF RZX_play
          ADD D[&ZX].NumFetches, 2
        .ELSEIF GeneralSnd
          INC D[&ZX].NumFetches
        .ENDIF
        .IF MultiColor
          ADD B[&ZX].TactRCount, 2
          .IF NoDelay
            ADD EDI, 8
          .ELSEIF "&LDIRHL" = "BX"
            POP  EAX
            PUSH EAX
            Delay Time=4, Mem=A, Temp=C
            INC AX
          .ELSE
            Delay Time=4, Mem=B, Temp=C
            INC BX
            DEC BX
          .ENDIF
        .ELSEIF MultiColor = 0
          ADD D[&ZX].TactRCount, $100002
          AND W[&ZX].TactRCount, $7F
        .ENDIF
    @@_ld&direction.r_fast_next:
          Delay Time=3, Mem=B, Temp=C
          GetMem1 Dest=AL, Addr=B, Temp=C, Gfx=mm0
        .ELSE
          MOV EAX, &ELDIRHL
          Delay Time=3, Mem=A, Temp=C
          GetMem1 Dest=AL, Addr=A, Temp=C, Gfx=mm0
        .ENDIF
        .IF Plus3 or NoDelay
          Delay Time=5, Mem=D, Temp=C  // задержка DE wr:5
        .ELSE
          Delay Time=3, Mem=D, Temp=C  // задержка DE wr:3
          DelayMore Temp=C, Count=2
        .ENDIF
        PutMem Addr=D, Reg=AL, Temp=C, Gfx=mm0
        DEC W[&ZX].Regs.Reg_BC
        JZ  @@_ld&direction.r_fast_end_incRegs
        .IF "&direction" = "i"
          INC DX
          INC &LDIRHL
            CMP DX, [ESP]
          .ELSE
            AND &ELDIRHL, $FFFF
            CMP DX, BX
          .ENDIF
          JZ  SHORT @@_ld&direction.r_fast_fin
          .IF MultiColor
            CMP EDI, 60000
            JGE SHORT @@_ld&direction.r_fast_fin
          .ENDIF
        .ELSE
          DEC DX
          DEC &LDIRHL
          DEC DX
            CMP DX, [ESP]
          .ELSE
            AND &ELDIRHL, $FFFF
            CMP DX, BX
          .ENDIF
          JZ  SHORT @@_ld&direction.r_fast_fin_INCDX
          .IF MultiColor
            CMP EDI, 60000
            JGE SHORT @@_ld&direction.r_fast_fin_INCDX
          .ENDIF
          INC DX
        .ENDIF
        .IF MultiColor = 0
          ADD W[&ZX].TactRCount + 2, 5
          JS  SHORT @@_ld&direction.r_fast_fin
        .ELSE
            Delay Time=5, Mem=D, Temp=C  // дополнительно 5 задержек DE:1
          .ELSE
            Delay Time=1, Mem=D, Temp=C  // дополнительно 5 задержек DE:1
            DelayMore Temp=C, Count=4
          .ENDIF
        .ENDIF
        .IF GeneralSnd
          SUB [&ZX].TStatesToExecute, 21
          CMP [&ZX].TStatesToExecute, 21
          JG  @@_ld&direction.r_fast_loop
          MOV ECX, [&ZX].NumFetches
          CMP ECX, [&ZX].MaxFetches
          JGE  @@_ld&direction.r_fast_fin
        .ELSEIF RZX_play
          .IF MultiColor
            CMP  B[EDI+MC_IntSignal_Table], 0
            JNZ  SHORT @@_ld&direction.r_fast_fin
          .ENDIF
        .ELSE
          .IF MultiColor
            CMP  EDI, [&ZX].TempFlip
          .ELSE
          .ENDIF
        .ENDIF
        JMP LONG @@_ld&direction.r_fast_loop
    @@_ld&direction.r_fast_fin_INCDX:
        INC DX
    @@_ld&direction.r_fast_fin: // завершаем цикл быстрого LDIR по разным причинам,
                                // кроме исчерпания Reg_BC
        MOV ECX, &ELDIRHL
        MOV [&ZX].Regs.Reg_HL, CX
        MOV [&ZX].Regs.Reg_DE, DX
          POP EBX
        .ENDIF
        POP  ECX
        MOV  AH, CH
        ADD  AL, [&ZX].Reg_A         // !!! формируем флажки X и Y !!!
        .IF LDIR_BY_TABLE
          AND  EAX, $FFFF
          MOV  AX, W[EAX*2+Table_LDIR1]
        .ELSE
          MOV  CL, AL
          AND  CL, 2
          SAL  CL, 4
          AND  AL, $F
          OR   AL, CL              //-------------------------------
          AND  AH, not flag_H
        .ENDIF
        OR   AH, flag_N or flag_P
        NextInstr
    @@_ld&direction.r_fast_end_incRegs: // завершение быстрого LDIR по исчерпании Reg_BC
          INC DX
          INC &LDIRHL
        .ELSE
          DEC DX
          DEC &LDIRHL
        .ENDIF
    @@_ld&direction.r_fast_end: // завершение быстрого LDIR по исчерпании Reg_BC
        .IF GeneralSnd
          ADD D[&ZX].TStatesToExecute, 5
        .ENDIF
        MOV ECX, &ELDIRHL
          POP EBX
        .ENDIF
        POP  ECX
        MOV  AH, CH
        .IF LDIR_BY_TABLE
          AND  EAX, $FFFF
        .ELSE
          MOV  CL, AL
          AND  CL, 2
          SAL  CL, 4
          AND  AL, $F
          AND  AH, not (flag_P or flag_H)
        .ENDIF
        OR   AH, flag_N
        INC  BX
        INC  BX
        NextInstr
      .ENDIF
    @@_ld&direction.r_usual:
      INC_TactRCount Value=5, ReturnTStates=16, ReturnPC=2, ReturnR=2, ReturnFetches=1
      MOVZX ECX, W[&ZX].Regs.reg_HL
      Delay Time=3, Mem=C  // задержка HL:3
      GetMem1 Dest=AL, Addr=C, Gfx=mm0
      MOVZX ECX, W[&ZX].Regs.reg_DE
        Delay Time=5, Mem=C  // задержка DE wr:5
      .ELSE
        Delay Time=3, Mem=C  // задержка DE wr:3
        DelayMore Count=2
      .ENDIF
      PutMem Addr=C, Reg=AL, Gfx=mm0
      .IF LDIR_BY_TABLE
        AND  EAX, $FFFF
      .ELSE
        MOV  CL, AL
        AND  CL, 2
        SAL  CL, 4
        AND  AL, $F
        OR   AH, flag_N
      .ENDIF
      MOVZX EDX, W[&ZX].Regs.reg_DE
        INC  W[&ZX].Regs.reg_HL
        INC  W[&ZX].Regs.reg_DE
      .ELSE
        DEC  W[&ZX].Regs.reg_HL
        DEC  W[&ZX].Regs.reg_DE
      .ENDIF
      DEC  W[&ZX].Regs.reg_BC
      JZ   SHORT @@ld&direction.r_exit
        Delay Time=5, Mem=D  // дополнительно 5 задержек DE:1
      .ELSE
        Delay Time=1, Mem=D  // дополнительно 5 задержек DE:1
        DelayMore Count=4
      .ENDIF
      OR   AH, flag_P
      DEC  BX
      .if MemPtrNew
           MOV [&ZX].reg_Hidden, BH
      .endif
      DEC  BX
    @@ld&direction.r_exit:
      NextInstr
    .ENDFOR //direction
    я жебил, я не шерхан, хавал жёваны штаны...
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 19.01.2007 в 19:09.
  1. либа для эмуляции z80, v0.1
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 27
    Последнее: 24.08.2010, 22:37
  2. мысли по написанию модуля эмуляции z80 на С
    Последнее: 24.01.2006, 19:28
