Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Глюки NEMOHDD и Профи 4
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    По умолчанию Глюки NEMOHDD и Профи 4
    Подскажите кто может!!! Сделал ЛУТом контроллер по схеме NEMO и попытался запустить на Профи 4.02. Имею зависание WDC любой версии с зеленым бордюром. Влез STSом в внутрь WDC v1.072, дошел до определения винта, конкретно до команд
    LD BC,#00D0
    OUT (C),A
    LD C,#F0
    IN A,(C)
    На этом месте имею цветной мусор на экране и полный висяк. Набил в Бейсике такую программку
    10 OUT (208),224
    20 PRINT IN 240
    получаю на экране красивые цветные квадратики. Я так понимаю проблема в Профи, что делать, куда бежать подскажите? Расширенная периферия заблокирована кнопкой "ON/OFF", все происходит в SPECTRUM режиме. Не понимаю.
    Москва, Ногинск
    Ты его в Профи мгтфом запаял? А iorqge куда дел? Вот он в четные порты и гадит. А на все четные адреса отзывается порт 0feh. Отсюда и зеленый бордер.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    Нет, не мгтфом. На краю верхней платы разводка под разъем, я туда ISA слот загнал со смещением, сигналы совпали с ZX-BUS.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, такая же байда со СМУКом.
    Последний раз редактировалось savelij; 22.07.2007 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Ногинск
    Так дело не в МГТФе, при обращении к портам IDE порты в плате должны блокироваться.
    Непонятно. Попробовал без контроллера NEMO, все равно квадраты, выдернул верхнюю плату и все равно квадратики. Получается проблема на основной (нижней) плате. Что может быть. Ну может частично Бейсик программа глючит или что-то с адресацией. Не знаю.
    Москва, Ногинск
    Ну тогда что-то с самим профиком, надо разбираться.
    Зарылся в схемы. В Скорпе стоит резистор, развязывает IORQ и IORQGE, в Профи 3 IORQ используется как есть в Профи 4 и 5 на системный разъем выводится OUTIORQ сформированный на ЛЛ1 на верхней плате, больше в схеме его не нашел. Получается на профивском системном разъеме блокировка не сделана, что и как переделать. Попутно вопрос: на Скорпе немовский контроллер работает или нет. Сейчас сам не могу проверить, надо ремонтировать.
    Добавлено через 36 минут
    Может как на Скорпе поставить резистор, не обидится ли остальная схема. К работе плат претензий не было и нет, пашет без проблем.
    Последний раз редактировалось savelij; 23.07.2007 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Ногинск
    Лучше всего, как в KAY-1024, либо в P-1024sl.
    Должен работать, я не проверял, т.к. скорп еще не запустил.
    А что больше никто хоть на том же Скорпе не пробовал этот контроллер?
    Добавлено через 7 минут
    Кстати схема ZX-BUS пролетавшая на форуме - получится ее приделать к Профи, в чем там проблема, что не так?
    Последний раз редактировалось savelij; 23.07.2007 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
    У Профика нет IORQGE.
  1. Клавиатура для профи
    от maximk в разделе Profi
    Последнее: 22.08.2025, 15:33
  2. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  3. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  4. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
