Результаты опроса: Легче достать в корпусе -
Голосовавшие
9. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • DIP (широкий как Z80)
    2 22.22%
  • PDIP (узкий как РУ5 и т.п. мелочь)
    7 77.78%
  • планарный корпус (тот что паяется поверх платы)
    3 33.33%
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: SRAM 256KBIT (32килобайт) - как часто вам попадалась в DIP корпусах (широких)?
    S.Pb
    Цитата Сообщение от heroy
    не зависит потребление от размера обьема пластика
    про пластик не говорил, есть подозрения что выковырянная из РС узкая быстрая статика nМОПовская и жрёт много.
    ZEK
    Да есть и быстрые в широком корпусе и медленные в узгом, нада смотреть не на ширину корпуса а на маркировку.
    Курган
    MS62256HL:
    1.1 W (Max) Operating
    1 mW (Max) Power down
    Ultra low data retention supply current at Vcc=2V
    CMOS
    Я правда больше нигде в datasheet'е не увидел упоминание про 'HL' в обозначении.
    254
    228 сообщений
    8 Post(s)
    Ясно, что более древние в DIP. У меня с начала 90-х валяется с десяток корейских 64с256 в широких корпусах. Но ставить их на платы в 21 веке?(и соответственно разводить-как-то рука не поднимается)
    S.Pb
    плата по ретротехнологии делается, поэтому и детали такие .
    Не в том дело. У народа кучи быстрой статики от старых мамок, вот эту статику и будут скорее всего "утилизировать".
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.01.2007 в 18:03.
    нашол BS62LV4006PC-70 - которые по распиновке совместимы с мотороловскими 62306 (или может 62308 непомню )
    Очень часто можно найти CY62148 что то же самое
    Мда , эти финтефлюшку скорее не доставаемы , чем наоборот %(
    Ещё какихнить названий статики в диапазоне 128к-512к не вспомнишь ?
    ((По эроглефам 62306 / 62308 чёто ничё не нашёл))
    Получается что проще ставить целую батарею 256KBIT в PDIP и выдрать есть откудаво и в любой булочной продаётся
    Да дофига, причем все бывает в ДИП (смотрите 486 матери):
    W241024 (Winbond)
    K6R1008,K6R4008,K6X1008,K6X4008,K6T4008 (Samsung)
    IS61C1024 (ISSI)
    CY7C1009 (Cypress)
    UT621024 (Utron)
    Не совсем в тему:
    купил (вот в этом магазине http://www.itis.spb.ru/CATSHORT.HTM) 4 штуки AS7C4096-15 SRAM на 512Кбайт в SOJ36 (в принципе напаять можно и проводами) для модернизации своего скорпиона.
    А по теме, видел много winbond и ISSI в узких dip корпусах на 486х платах (на них кэш делался), на пнях в качестве кэша стояли пикросхемы в tqfp корпусе (планары с выводами с 4 сторон), на П2 и слотовых П3 тоже такие стояли, только внутри картриджа.
    Последний раз редактировалось deathsoft; 22.01.2007 в 21:12.
    можно samsung в BGA корпусе купить и доморощеным способом напаять.
    Видел такой способ на каком то сайте:
    берется плата, на которой под каждую ножку BGA делается круглая контактная площадка со сквозной дыркой (с метализацией, плата 2х сторонняя типа советской пустышки), далее сверху ставится микросхема в BGA корпусе, снизу плата нагревается строительным феном (через дырки поток воздуха хорошо плавит шарики), после чего снизу все паяется обычными проводами.
    W241024 (Winbond)
    IS61C1024 (ISSI)
    CY7C1009 (Cypress)
    UT621024 (Utron)
    10Х!!!
    А как часто встречались микрухи в широких дип корпусах (из диапазона в 128к-512к) ???
    Увы плата односторонняя яля сделай сам .
  1. SRAM vs DRAM
    от Eugene Palenock (500:95/468.1) в разделе Память
    Последнее: 03.10.2009, 18:26
  2. Не попадалась ли кому крупная схема клона ATAS ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.03.2006, 22:32
  3. Я тут, но не часто
    от Sonic в разделе Форум
    Последнее: 04.08.2005, 06:08
