Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ROМ от Одееского клона "Профессионал"
    Одесса
    По умолчанию ROМ от Одесского клона "Профессионал"
    Сегодня подарили САБЖ. При запуске на дисплее черный квадрат (см аттач), при извлечении ПЗУ - матрац. Думал, дело в ПЗУ.
    Притащил микруху домой, сдампил, подсунул РОМ в эмуль - работает! От оригинальной прошивки отличается лишь надписью да другим звуком клавиш
    (С) 1991 Professional Ltd
    Но в коллекцию ромов - пойдет. Дарю.
    Кстати, что может быть со спеком? Напряжение еще не мерял. Может его и и не хватает?
    Последний раз редактировалось Retrograd; 12.11.2007 в 19:04.
    Германия
    /RESET постоянно в нуле?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не похоже, судя по картинке начался тест проверки обьема ОЗУ, тоесть процессор работает.
    Больше похоже на плохой контакт выводов ПЗУ в кроватке, неисправность ОЗУ, и много еще чего
    Но для начала надо проверить напряжение питания, желательно иметь от 4.9 до 5.2 В.
    Одесса
    Сегодня, после запуска машины, квадрат остался черным полностью. Т.е. без красных полос.
    Установил тест ОЗУ, но не совсем понял, что он должен выдавать в результате. Происходит следующее:
    По бордюру бегут тонкие полосы, динамик выдает тон одной частоты, экран закрашивается тонкими горизонтальными полосочками. Сначала - черного цвета, затем - былыми. После того как это все проходит - на дисплее что-то высвечивается, похожее на форматированый текст. Но, естественно, вместо шрифта - крякозяблики. По ощущению, кажется что тект форматированый. Т.е. со всякими отступами, пробелами между строк...
    В понедельник обзаведусь низковольтовым паяльником полезу пропаивать контакты.
    Да, еще: Напряжение между ногами VCC и GND микросхем составляет всего 4,8 вольта. Проседает?
    Только что заемтил, что греются ИР1-е. Завтра заменю.
    Последний раз редактировалось Retrograd; 26.01.2007 в 20:52.
    Москва, Ногинск
    Не торопись перепаивать микросхемы, логика выходит из строя крайне редко. Сначала проверь, не замыкаются ли на плате какие-либо из дорожек. Замыкание выходов микросхем может быть причиной их нагревания. Как я понял, на ИР1 сделаны регистры сдвига в видеоконтроллере, так вот, если экран прорисовывается нормально (а судя по картинке, нормально), то ИР1 исправны.
    Из картинки видно, что комп повисает, так и не доведя до конца тест ОЗУ. Следовательно, проблемы нужно искать в первую очередь в микросхемах ОЗУ, мультиплексорах адреса ОЗУ и его буферных защелках. 4.8 В по питанию маловато, некоторые экземпляры РУ5 могут работать нестабильно. Лучше, если питание не менее 4.9 и не более 5.1. При 5.2 иногда тоже наблюдаются сбои в ОЗУ.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 26.01.2007 в 22:55.
    Одесса
    Помогите опознать мертвеца, пожалуйста.
    Если кто владеет схемкой - мыльните мне.
    Одесса
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=187906#post187906
    прошу принять участие в обсуждении
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  3. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  5. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
