Показано с 1 по 6 из 6
Тема: F.I.R.E.
    Ижевск
    По умолчанию F.I.R.E.
    Кто-нибудь запускал на реале?
    У меня на Профике только до меню работает,а при старте зависает
    Может ей надо чего? порт FF или ещё чего-нить?
    Подскажите ,плиз.
    1,497
    974 сообщений
    нужен порт #FF, на него подвязано обновление экрана, в принципе можно заменить задержкой (что и делали) но мерцать скорее всего будет.
    Ижевск
    Понятно... Буду думать.
    Kievska Rus
    на профике под порт FF выделены 8 резисторов, которые обычно не впаиваются. на самом же деле достаточно одного резистора..
    Ижевск
    видимо имеется в виду матрица U57 (для версии 4).
    они и вправду у меня есть . только почему-то обрезаны с одной стороны
    щас буду дальше ковырять...
    Ижевск
    видимо в плате моего Профика поковырялись до меня основательно...
    порт FF не ставится, вернее ставится, но не так как надо...
    F.I.R.E. запустился. но спрайты дрожжат.
    посадил на переключатель. благо место для них ещё есть.
    заодно и паузу аппаратную сделал (через WAIT).
    теперь у меня стало аж 7 переключателей
