Показано с 1 по 10 из 14
Тема: UDI to реальный диск. Чем ?
    Ижевск
    По умолчанию UDI to реальный диск. Чем ?
    сабж.
    19 сообщений
    а разве на trd.speccy.cz нет ничего?
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    Ижевск
    нашёл там тока makefdi - и то тока на чтение...
    а про запись UDI-файлов ничего
    19 сообщений
    или плохо искали...
    TRX2X Converter v1.2b2 by Alex Makeev - UDI, TRD, SCL, FDI, TD0, hobeta суперконвертер !! - смотрели?
    Ижевск
    или плохо искали...
    по ходу пропустил...
    спасибо! щас попробую из-под ДОС-а запустить ...
    Ижевск
    из-под ДОС-а даже не запускается а под ХР дёргает дисковод,но потом пишет - неправильный формат...
    какой он (формат дискеты) должен быть ?
    Старый Оскол
    или плохо искали...
    Нечего народ сбивать с толку.
    Объясняю подробно:
    1) TRX2X это Win32 приложение и под DOS не работает
    2) данная утилита только конвертит разные образы и записывать их на диск не может
    3) при преобразовании из UDI в любой другой формат (для которого есть утилиты для записи) может потеряться ключевая информация
    2 John North
    Утилит для записи образов дисков в формате UDI НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!
    Можно попробовать сначала преобразовать UDI файл в TeleDisk через UnrealSpeccy. Нажать Alt+F1 на вкладке Beta128 открыть UDI файл, затем сохранить в формате TeleDisk. Полученный файл можно записать на диск TeleDisk'ом.
    Но повторяю если в UDI файле была ключевая информация в межсекторных промежутках, то на диск она не запишется.
    19 сообщений
    Интересные вещи. Я и не знал. Получается, в одну строну. А ведь и правда, межсекторную информацию восстановить - в ПЦ наверное и невозможно будет, только если программировать контроллер прямо на аппаратном уровне. Никто и не сподобился.
    Ижевск
    вот блин.. так чего делать-то ?
    1,457
    947 сообщений
    а что за диск в UDI ?
  1. Overfile реальный РАЗВОД!?
    от newart в разделе Люди
    Ответов: 26
    Последнее: 09.10.2007, 06:35
