Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Воспроизведение 4-битных сэмплов через AY
    Одесса
    186
    89 сообщений
    По умолчанию Воспроизведение 4-битных сэмплов через AY
    Какой тулзой можно запихать имеющийся wav файл в спек для дальнейшего его воспроизведения на AY? Есть что-то такое под Шиндовс ?(можно и под люникс и под Дос, но предпочтительнее венда)
    Этот пользователь поблагодарил ALKO за это полезное сообщение:
    Reobne(11.08.2022)
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Да можно прямо так 8-битный закинуть и выводить с преобразованием по таблице, качество вполне сносное, почти 8 бит.
    Использует все три канала сопроцессора.
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А размер - 8 bit vs 4 bit ?
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Ну это всё теория. А на практике на уровне асма я не шарю, как там управлять АЮшкой. Какие команды в какой порт слать, чтоб уровнями громкости оно колыхало.
    Интересуясь про софтину, я в том числе и подразумевал компиляцию вместе с ней и плеера.
    К тому же 8 бит на квант слишком расточительно.
    Всё-таки экономия на полубайтах в два раза - существенная.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ну тут зависит от предполагаемого размера будущего проекта. Для 48/128 без дозагрузок - да, 4 бита все же лучше.
    Но в качестве сильно проигрывают табличному "восьмибитному" выводу.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Решил глянуть, как делали в Ламбаде. А там однобитный звук выводится в AY. Я всегда думал что четырёхбитный. Ну, раз в AY, значит четырёхбитный. Логично же.
    Подробней, что там
    А тама вот что
            ORG  0FB0CH
    LOOP1
            LD   C,10
    LOOP2
            DEC  C
            JR   NZ,LOOP2
            RLC  (HL)
            JR   C,THEN1
            PUSH BC
            CALL OUT0
            POP  BC
            JR   NEXT1
    THEN1
            PUSH BC
            CALL OUT1
            POP  BC
    NEXT1
            DJNZ LOOP1
            INC  HL
            DEC  DE
            LD   B,8
            LD   C,8
            LD   A,D
            OR   E
            JR   NZ,LOOP2
            EI
            RET
    OUT0
            LD   BC,0FFFDH
            LD   A,7           ; Регистр миксера
            OUT  (C),A
            LD   BC,0BFFDH
            LD   A,0FDH        ; Выключаем B
            OUT  (C),A
            RET
    OUT1
            LD   BC,0FFFDH
            LD   A,7
            OUT  (C),A
            LD   BC,0BFFDH
            LD   A,0FFH        ; Включаем
            OUT  (C),A
            RET
    Во всех регистрах AY нули, только в амплитуде канала B = $0F. И в регистр миксера пишется то $FF то $FD. То есть канал B то включается, то выключается.
    Получается, во все регистры пишем 0, в миксер (седьмой) пишем FF. Меняем амплитуду B (одинадцатый регистр) - вот нам и цифровой четырёхбитный звук? Логично же?
    Это я на это отвечал.
    Этот пользователь поблагодарил Reobne за это полезное сообщение:
    ALKO(11.08.2022)
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Да, в ламбаде на удивление чистый звук, как для однобитного. Высокая степень дискретизации значит, + сэмпл гармошки, ей шибко гладая синусоида и не нужна.
    1,456
    946 сообщений
    из демки MQM6
    	LD   A,(HL)
    	AND  #0F
    	OUT  (C),A
    	LD   A,(HL)
    	RRA
    	RRA
    	RRA
    	RRA
    	AND  #0F
    	OUT  (C),A
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    ALKO(11.08.2022), Reobne(11.08.2022)
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Только вот каким образом записать вавку, чтоб еë в текстовом редакторе открыть в представлении по два четырëхбитных состояния на байт...
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    ну можно не париться и отгрузить 8-битный сэмпл, а "сжатие" сделать уже на Спектруме:
    	LD    DE,8BIT_DATA
    	LD    HL,4BIT_DATA
    	LD    BC,LEN	;8BIT/2
    M1	LD    A,(DE)
    	AND   #F0
    	LD    (HL),A
    	INC   DE
    	LD    A,(DE)
    	AND   #F0
    	RRCA  x4
    	OR    (HL)
    	LD    (HL),A
    	INC   DE
    	CPI
    	JP    PE,M1
    BC указываем как длину 8-бит данных, поделенную пополам, т.к. в один байт выходного массива запихивается два исходного.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Reobne(11.08.2022)
  1. SD карта и SDOS для 8и битных ПК
    от PVV в разделе Разработка электроники
    Ответов: 97
    Последнее: 12.02.2025, 16:18
  2. Воспроизведение MOD-ов через Covox.
    от Kakos_nonos в разделе Музыка
    Последнее: 15.08.2017, 16:50
  3. Tool для прослушивания GS-сэмплов.
    от Alex Rider в разделе Софт
    Последнее: 08.02.2013, 20:45
  4. General Sound: громкость сэмплов
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 23.08.2010, 00:06
