Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 341
Тема: DVD "NOSTALGY ZX SPECTRUM"
  1. #181
    г. Красноярск
    У тебя проблема либо с антивирусом либо с FAR'om.
    Ты действительно не залил ни одного файла.
    У меня перестал работать uTorrent (поначалу ведь он начал раздавать. Уже кучу версий перепробовал), перестала работать заливка файлов на яндекс (кушает только самые малюсенькие файлы), не работает FAR на FTP. Антивирус выключал совсем. Не помогает. Я уже начинаю грешить, на провайдера на выходе в интернет. Может жесткие ограничения на меня поставил (первоначально на раздачу стояло практически 20 Gb)? Как это проверить? Со всех сторон облом.
  2. #181
  3. #182
    Khimki
    15 сообщений
    У тебя безлимитный интернет? Или там есть ограничения по гибабайтам на вход и выход? Если безлимит, то провайдер ничего не мог отключить. А вот если ограничения есть, то вполне возможно ты их превысил, хотя интернет должен вообще отключиться.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #183
    г. Красноярск
    Безлимит, но после полусуток интенсивной скачки как-то всё вдруг обрубилось. По крайней мере с внешнего интернета. Причем скачиваю с внешнего интернета как и раньше со скоростью ~50Kb/s (обещанного включенного бонуса в 5Mbit/s и рядом не видать), внутренний трафик нормальный. Вот сейчас нашел старые настройки uTorrent'а, удалил, поставил прогу по-новой v2.04, снова создал торрент vbv_trd. Поменял в письме. Пробуйте, вдруг пойдет?
  5. #184
    Khimki
    15 сообщений
    Проверь скорость. Только торрент отключи, он трафик жрёт. Если не такая, как заявлено провайдером - меняй провайдера. Безлимит, он и в Африке безлимит. Никакого уменьшения скорости там быть не должно!
    http://www.speedtest.net/
  6. #185
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Нет,не идет.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    83 сообщений
    На форуме об это надо спрашивать в последюю очередь.
    Звони провайдеру.
  8. #187
    г. Красноярск
    Нет,не идет.
    В последних письмах выложил торрент. Порт открылся.
    Последний раз редактировалось vBv; 19.11.2011 в 21:23.
  9. #188
    330
    168 сообщений
    Все равно не идет.
    Моё железо
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Забейте!!!
    Просто иддите и оплатите 5ть дисков. Человек старался собирал.
  11. #190
    330
    168 сообщений
    Так я предлагал,а он не хочет
    Лано посмотрим,мож получится.
    Моё железо
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  3. Google Trends - "ZX Spectrum"
    от Aprisobal в разделе Разный софт
    Последнее: 26.08.2006, 16:19
  4. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
